№101
06 03 2018, 21:46
romanandreev_78 : Ingineer : да высылай, разберусь как нибудь. если сам не смогу, на форуме спрошу. на деревне к дедушке ? ![]() Написано же - в Севастополь, Инженеру
№102
06 03 2018, 22:41
Ingineer : romanandreev_78 : Ingineer : да высылай, разберусь как нибудь. если сам не смогу, на форуме спрошу. на деревне к дедушке ? ![]() Написано же - в Севастополь, Инженеру ![]() И каждая собака при встрече лапу подает...(с) Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№103
07 03 2018, 06:41
FesT
В переулках каждая собака. Знает мою легкую походку. |
№104
07 03 2018, 14:14
Огонь приспособа
№105
07 03 2018, 16:28
Есть вопрос по теме, про косозубые шестерни которые в конце видео шаблоном выставляют. На моем м52ту на впускном распредвале она болтается (внутрь и наружу) на компе ошибок нет и углы в норме. Это нормальное явление или уже деффект и как это лечиться? Единственное что есть из минусов это рокот ваноса который после прогрева двигатетя проходит. Заметил люфт когда реставрировал ванос, менял резинки и стальные кольца.
№106
09 03 2018, 23:39
№107
10 03 2018, 07:57
romanandreev_78 : ::ba:: Так и не дождался ключа, на глазок затянул. Норм или криво?
Рекомендуем почитать на тему Внезапно сбились углы установки VANOS
№108
10 03 2018, 18:40
У меня снова вопрос
Делаю регулировку фаз. Все строго по тису, использую шаблон и фиксаторы. Но после того, как делаю 2 оборота коленвала распредвалы не встают в исходное положение, они немножно не доварачиваются. 2 раза делал и оба раза валы одинаково встают немножко неровно. Подскажите в чем может быть причина? Может цепь растянута? Длинную цепь не менял. Может люфт в шлицевых валах? |
№109
10 03 2018, 20:17
enzof
Натяжитель цепи ставишь перед регулировкой? |
№110
10 03 2018, 22:08
Ingineer : enzof Натяжитель цепи ставишь перед регулировкой? Да |
№111
10 03 2018, 22:12
enzof
смотри картинку, выставлял фазы без фиксации КВ, 2.2 280ткм, цепи не менялись, да и в мотор ни кто не лазил |
№112
11 03 2018, 01:56
Ingineer : enzof смотри картинку, выставлял фазы без фиксации КВ, 2.2 280ткм, цепи не менялись, да и в мотор ни кто не лазил А при регулировке после 2х оборотов коленвала распредвалы ровно стояли? Я просто не знаю, может то как они становятся у меня и не критично, но в тисе написано, что должны стоять ровно. |
№113
11 03 2018, 09:38
enzof : Ingineer : enzof смотри картинку, выставлял фазы без фиксации КВ, 2.2 280ткм, цепи не менялись, да и в мотор ни кто не лазил А при регулировке после 2х оборотов коленвала распредвалы ровно стояли? Я просто не знаю, может то как они становятся у меня и не критично, но в тисе написано, что должны стоять ровно. ровно, но я раз 5 провернул для уверенности |
№114
11 03 2018, 09:44
А в чем тогда может быть причина?
№115
11 03 2018, 09:48
не знаю, я не моторист. спрашивай у ромы, артк и вроде тракторист моторами занимается
№116
13 03 2018, 12:38
enzof : Ingineer : enzof смотри картинку, выставлял фазы без фиксации КВ, 2.2 280ткм, цепи не менялись, да и в мотор ни кто не лазил А при регулировке после 2х оборотов коленвала распредвалы ровно стояли? Я просто не знаю, может то как они становятся у меня и не критично, но в тисе написано, что должны стоять ровно. че значит не критично, если в ТИС черным по серому написаны ДОПУСКИ. я вот не пойму, ты тролль или у тебя свой тис, с бж и шл? : Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 11 3 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм. и еще: : Предупреждение! Шлицевый вал (4) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления. Осторожно вытянуть шлицевый вал (4) настолько, чтобы снаружи был виден прибл. 1 мм зубьев. Вытянуть шлицевый вал (5) до упора. это ответ оратору, у которого шлицевой вал там болтается. если вам эта инструкция непонятна, то просто отдайте в нормальный сервис машину. это лучше, чем вы загнете клапана =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№117
13 03 2018, 17:26
Все понятно. Вопрос, есть ли причины по которым могут не выставляться углы, если делается все верно, возможно износ каких-нибудь деталей, или нет таких причин?
№118
13 03 2018, 17:29
enzof
натяжитель основной цепи, фиксатор малой цепи, игнорирование штифта КВ, попадание на КВ не в ту дырку, если машина на автомате. кривые шаблоны, не убрал прокладку ванос, проигнорировал требование вытащить поршни =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№119
13 03 2018, 17:50
artk : enzof натяжитель основной цепи, фиксатор малой цепи, игнорирование штифта КВ, попадание на КВ не в ту дырку, если машина на автомате. кривые шаблоны, не убрал прокладку ванос, проигнорировал требование вытащить поршни По поводу натяжителя основной цепи. Закручиваю от руки. Указанные в тисе 0.7Нм отмерить нечем. Если затянуть сильнее это вообще критично? Что за фиксатор малой цепи? И какие имеются ввиду поршни? |
№120
13 03 2018, 18:22
enzof : artk : enzof натяжитель основной цепи, фиксатор малой цепи, игнорирование штифта КВ, попадание на КВ не в ту дырку, если машина на автомате. кривые шаблоны, не убрал прокладку ванос, проигнорировал требование вытащить поршни По поводу натяжителя основной цепи. Закручиваю от руки. Указанные в тисе 0.7Нм отмерить нечем. Если затянуть сильнее это вообще критично? Что за фиксатор малой цепи? И какие имеются ввиду поршни? "Беги Форест,беги"
№121
13 03 2018, 18:25
nik150150 : "Беги Форест,беги" ![]() Сам то хоть понял над чем угараешь? |
№122
13 03 2018, 18:29
Ingineer : romanandreev_78 : ::ba:: Так и не дождался ключа, на глазок затянул. Норм или криво? думаю что нет
№123
13 03 2018, 18:33
enzof : artk : enzof натяжитель основной цепи, фиксатор малой цепи, игнорирование штифта КВ, попадание на КВ не в ту дырку, если машина на автомате. кривые шаблоны, не убрал прокладку ванос, проигнорировал требование вытащить поршни По поводу натяжителя основной цепи. Закручиваю от руки. Указанные в тисе 0.7Нм отмерить нечем. Если затянуть сильнее это вообще критично? Что за фиксатор малой цепи? И какие имеются ввиду поршни? не критично - усилие написанное такое маленькое чтобы было уплотнение по алюминевой шайбе и не пережать эту самую шайбу во избежании течей , тянуть нужно все таки ключом , можешь затянуть с усилием 2-3 кг , фиксатор малой цепи обычный гвоздь |
№124
13 03 2018, 18:34
artk
держись братан , еще не много |
№125
13 03 2018, 18:46
romanandreev_78 : enzof : artk : enzof натяжитель основной цепи, фиксатор малой цепи, игнорирование штифта КВ, попадание на КВ не в ту дырку, если машина на автомате. кривые шаблоны, не убрал прокладку ванос, проигнорировал требование вытащить поршни По поводу натяжителя основной цепи. Закручиваю от руки. Указанные в тисе 0.7Нм отмерить нечем. Если затянуть сильнее это вообще критично? Что за фиксатор малой цепи? И какие имеются ввиду поршни? не критично - усилие написанное такое маленькое чтобы было уплотнение по алюминевой шайбе и не пережать эту самую шайбу во избежании течей , тянуть нужно все таки ключом , можешь затянуть с усилием 2-3 кг , фиксатор малой цепи обычный гвоздь Я думал, что 0.7 Нм - это для внутреннего болта, который непосредственно натягивает цепь, там вроде бы нет никаких шайб. По поводу фиксатора малого натяжителя не понятно, что там можно накосячить? При регилировке зафиксировать натяжитель, а при проворачивании КВ забыть его вынуть? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
