/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FOKUSNIK
как я говорил раз 100 уже, диагностика делается на заведенной прогретой машине на Р (или нейтралка для механике). остальное- бред.
висит ошибка кз лз. менять парно передние 2 лз. лучше перейти на е2 с вырезанием катов\равнодлинником.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
для всех. когда говорите о расходе, то пишите тот, что на доске и среднюю скорость. все эти фантазии, что утром расход вырос и тд бред. может у вас дыра в баке, а вы мозги трахаете в теме диагностики двигателя.
доска считает идеально точно, тк считает длительность импульса, подаваемые на форснки. если реальный расход отличается от доски, то стоит задуматься о том, что что-то из констант тупит. типа уровень бензина в баке сам меняется (течь), либо давление топлива не соответствует номинальном (должно быть всегда строго 3.5)
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
Ingineer
симптом: разные показания по банкам. вообще на равнодлиннике частенько в минус уходят коррекции мульти. думаю ок -5 это допустимо вполне. смотри, почему разница МУ банками
Свечи, катушки, форсы местами менял, изменений нет. Остается только насос.
Ingineer :
Seneld
Это два разных элемента. Можно и вместе поменять, если есть желание.
мне офдиллер сказал что меняют топливный фильтр только вместе с топливным насосом за 16 тыс руб... как их переубедить?
жаба душит
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
Ingineer
вчитайся. разные показания му банками.
если 3\3 замены не дают изменений, то:
1. замерь компрессию для начала
2. вероятность подсоса \ трещины в впускном коллекторе.
3. коллектор выпускной лопнул и лз врет.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Seneld
насос отдельно, фильтр грубой очистки в баке отдельно, регуль и основной фильтр вместе
=MapaT= :
artk
Как выглядит основной фильтр и где стоит?
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Seneld :
Выглядит так:
Находится на днище слева по ходу движения, примерно под водителем...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
под железной защитой на левом лонжероне
=MapaT= :
Elorn
Спасибо! можно еще номер для М54B22, я хочу офдиллеру заказать чтоб поменяли, а то они походу не догоняют...
    • Сообщений 793
Ориг.номер: 13 32 7 512 019
Crasy = Сразу
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Seneld :
Elorn
я бы не стал обращаться к такому дилеру. поменять его не сложно самостоятельно.
=MapaT= :
artk
Согласен, но купить мне больше негде в Саратове, поэтому пусть сразу и поставят, тем более состояние хомутов и патрубков мне неизвестно...
для рукастых вот https://www.rubmw.ru/docs/bmw-e46-fuel-filter
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Блин, на Е46 к дилеру...
Они наверное не помнят уже с какой стороны к ним подходить...
в Саратове авторынков что-ли нет или ексиста-автодока?
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
FOKUSNIK
ДД! Так машина прогрета, там только на одном скрине в положении D(так как в данной теме кто-то писал,что у него при положении D +2-3 кг воздуха добавлялось всего), все остальные на P. Передние ЛЗ я уже поменял.
По поводу расхода бензина:
Панель приборов пишет: 12,8-13,8 л/100 км(12,8 когда еду за городом, 13,5-13,8 город при активной езде)
Встроенный монитор(комп, широкоформатный): 19-21 л/100 км. Вот он пол-ся ближе к реальному.
Давление сегодня проверял еще раз: 3,5 Бар все ок, но после заглушения мотора в течении 15-20 мин падает до 2,6-2,7 Бар.
Прикладываю свежие скрины с INPA, меня удивило,что коррекции ХХ были 0,1, а потом просто на 0 встали, в дальнейшем поднимались до 0,05.
Множительные все так-же в минусе, и идут дальше в минус.
У меня подозрения на форсунки, что они льют и не герметичны. Приехал тестить их,сказали на холодную только. ::hm::
    • Сообщений 6934
12,8 за городом очень много. 13,8 в городе норм, но какая средняя скорость?
у меня 7,5л при сред скорости 80км/ч
12л при 30км/ч
13л при 26км/ч
14л при 22-23км/ч
15л при 20км/ч
это м54б22
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FOKUSNIK
смотри. в твоей машине мне не нравится ХХ. слишком высокий. это затрудняет дальнейшую диагностику, тк есть признаки, что врет ДМРВ. отсюда коррекции в минус и расход. и реально, проверь расход альтернативным методом. залейся по горлышко, прокатай до лампы и снова залейся. потом кинь сюда пробег и на сколько влезло
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer
2.2 вообще жрущий мотор. у меня сейчас 12.8 в городе и 10 при скорости 150
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
artk
5 градусов это много? или нормальной работе не мешает?
х5 54б30
    • Сообщений 60
12.8 это в общем смешанный цикл, просто больше поездок за город. 13,5 л/100км это городской режим. Я вот из-за этих данный думаю, что форсунки текут, капают, в общем переливают
ДМРВ завтра тестим, на разборке есть 1 штука. Жаль форсунки придут через 2 недели.....
Так я заливал 1 раз полный бак, 19 л/100 км выходило.
    • Сообщений 60
В общем расходомеров на мой объём нет......... Ждать надо будет 2 недели......
Ребят, может кто-нить скинуть показания(для статистики) на прогретой машине 4 теста (на прибоке л/ч) m54b30 в 2-х вариантах: с расходомером и без него. Кто уверен в своем расходомере и более/менее адекватном расходе топлива.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
artk
х5 54б30
ну это на границе нормы. я бы выставлял. и меня смущает адаптация впуска. походу стоит заменить цени. обычно там 0.7 или около. а может датчик мандит
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FOKUSNIK :
вот это похоже на правду, если у тебя форсунки подссывают постоянно, то топлива уходит реально больше, чем по доске и отсюда отрицательные мульти.
13-14 литров норм в городе на автомате при ср ск 25-30
=MapaT= :
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
А кто может подсказать про ХХ? После ночи или работы заводишь машину и обороты держаться на уровне 800-900. Падение оборотов на ХХ никогда не предугадать. Могут быстро упасть а могут держаться час. Могут опуститься, а потом опять подняться. Че за дер...о вообще происходит? :mrgreen:
А да и как-то тут слышал, что они зависят от выставленной температуры печки. Температура печки всегда 21-23 градуса.
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 60
FOKUSNIK :
Завтра все-таки проверю другой расходомер, нашли 1 где-то. Еще думаю сделать так, у меня ЛЗ1 после ката видит богатую смесь, хочу 3 форсунки 1-2-3 поменять с 4-5-6, и посмотреть показания. Если ЛЗ2 упадет сразу(будет скакать), то тут уже (ИМХО) точно форсунки.
P.S. Методом от обратного думаю так: форсы льют, "мозги" видят богатую смесь, но не могут регулировать такое безобразие, в итоге ЛЗ (особенно после 1 банки) показывают богатую смесь.РХХ выравнивает холостой ход с богатой смесью и поэтому имеет отклонения по INPA, отсюда и немного завышенные показания расходомера.
P.S.S. Остается вопрос: почему АДД коррекциия просто в мгновенье становятся на 0, а потом потихоньку ползут до 0,05? Или это норма?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
