barmaley :
...у народа на youtube компрессия в номинал возвращается, и синева из выхлопной исчезает.
на ютубе или в моторах?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Гитарист
ну я лично не пробовал =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
и не пробуй, всё равно, как правило, неблагодарное это дело. ::xa::
    • Сообщений 6934
NorenRed :
Ingineer :
в чем проявился? Просто, сколько я видел поршневых с залегшими кольцами, там как правило раскоксовывать было нечего, необходимо было кольца уже менять, а то и поршни.
А то, что на уезженных поршнях и залегших уезженных кольцах при раскоксовке , когда кольца отпустит, станет чуть лучше, то скорее всего - Да, но на сколько и на долго ли?
Раскоксовку нужно делать периодически, каждые 2 замены масла.
Буду делать гзоксом он намного эффективней лавра и в цене чуть ниже, но не намного
покупаешь всю эту мочу, берешь тары, берешь кольца со свежего разобранного приговорённого м54 (Ман привет :???: ), в коксе, замачиваешь, на сутки, пару суток или неделю, у меня мокли неделю.... потом достаешь и ахуеваешь ковыряя этот окаменелый шлак шилом.... потом думаешь как это все будет отмокать и вычищаться внутри блока зажатое между поршнем и цилиндров и потом берёшь учебник по логике ссср для школьников и развиваешься дальше ::kor::
И ещё заметил, что на 52-х моторах (и s52 в том числе) состояние колец по одинаковому пробегу намного лучше чем у М54.
потому что конструкция уг и при капиталке ставят другой конструкции ::xa:: ::kor::
В 1 видео видно какое средство какой дает эффект
Если маслосъемные не отойдут то как минимум камера сгорания очистится
    • Сообщений 6934
jiuced :
делали дедовским способом, керосин. +замена мск, год масло не брал, потом начал подъедать, но и то если стоит, если ездить, то не берет
Что керосин может раскоксовать? Я им битум с с машины отмываю, он даже лкп не трогает
    • Сообщений 8756
Ingineer :
NorenRed :
Ingineer :
конечно же видно, видео же пздц какие свежие никто их до тебя не видел ::40::
засерается как правило дно поршня определённых конструкций с определёнными неисправностями/конструктивными просчётами в бошке и в атмобмв этого не наблюдается вообще ::kor:: либо же у тебя должно закидывать овер [censored] масла в камеру сгорания и машина должна отстаиваться по паре недель между поездками, но тут уже с кольцами беда, меняя их увидишь что с дном поршня и заодно сможешь почистить если тебе таки покажется оно грязным ::xa::
Prof. Plinio Correa
Ingineer :
jiuced :
+1
я работаю с керосином, уайт-спиритом, ацетоном...
керосин жирный и способен только размазать отложения, я им в работе смазываю ролики пластиковые, помогает от бумажной пыли
уайт-спирит, такая же xyйня, только его называют обезжиренным...нихрена он не обезжирен
ацетон-вещь летучая, едкая и агрессивная, но обезжиривает на ура!
добавлю лишь, раскоксовку придумали те, кто не умеет иначе зарабатывать на жизнь, если колец уже нет в циллиндрах- не поможет ::xa::
но есть риск, что в запущенных и грязных ДВС,нерастворившиеся крошки могут забить маслоканалы, и привет! давлению в системе
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
    • Сообщений 6934
NorenRed
сколько видел разобранных м54, у всех камеры сгорания засраны
Гитарист
людЯм помогает, а если бы раскокс делать периодически с новья мотора, то и кольца бы не залегали.
с чего бы кольца то пропали.
каналы не забьет - страшилки. что может подзасрать, так это катализатор, если плоко откачать жижу из цилиндров, но ко мне где то уже равнодлинник едет.
Не вижу смысла периодически раскоксовывать мотор. Сколько было моторов, при условии нормальной эксплуатации (не перегревать, нормальное масло, нормальный бензин и прочее) нигде ничего не залегает, всё отлично работает по 250-300 тыс ++ А если мотор уже ухандохат, раскоксовывай, не раскоксовывай, ему уже писец. Бороться надо не с последствиями, а причинами.
Так что продолжайте раскоксовывать. ::40::
    • Сообщений 6934
Где у нас норм бензин?
    • Сообщений 8756
Ingineer :
ды в общем то везде в сколько-нибудь больших городах, даже в Карелии на самой границе цивилизации (за которой бензоколонок больше нет) норм бенз/соляра)
избавлялся бы ты от таких стереотипов ::kor::
лучше заместо раскокса фильтр топливный меняй каждую вторую замену масла ::kor::
Prof. Plinio Correa
Ingineer :
надеюсь скоро и в Севастополе
    • Сообщений 6934
Ни кого ни в чем не убеждаю, кто как хочет так и дрочит. Просто анализирую. Масложор есть, сальники текут, камера в дерьме, помыть надо, если даст эффект по кольцам еще лучше, всем кто делал помогает - какие еще доводы нужны?
Вообще я довольный как слон, поменял фриз, отрегулировал клапана, помыл форсы - на субаре ::byy::
Да помогает не раскоксовка, а замена жиж, регулировка клапанов, замена сальников и колпачков, регулировка зажигания, смена свечей, удаление ошибок, всё это дает улучшение, которое ты приписываешь и раскоксовке в том числе. Если сделать только раскоксовку, то буквально на единицах моторов, у которых действительно легли исправные кольца - будет улучшение, на остальных - пустая трата времени и денег.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Тоже хочу сделать "раскоксовку", только немного другим способом. Посмотрим, какой будет результат)
почему решил, что там что то "закоксовалось" ? ::xa::
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Нет, ничего я не решил, просто хочу проверить, поможет ли это выровнять компрессию по цилиндрам) Хотя разница в допуске, но все-же)
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Первый раз делал раскоксовку залил лавр, сделал все как по инструкции, машина постояла час вроде, покрутил мотор без свечей, поменял масло- эффекта 0. Как жрала масло так и продолжала жрать. Второй раз решил сделать как писали тут на форуме, была тема такая уже. Смешал лавр не помню уже с чем, (киросин или вайтспирит, растворитель) поддомкратил машину что бы мотор стоял более менее ровно и залил полные цилиндры жидкостю в и оставил все это на 15-20 часов, поменял масло с фильтром. Щас за 5-6 тысяч доливаю 1 раз литр. Где то на 4 тысяч и на 6 просто меняю масло лампочка еще не загорается. Лью Лукоил Люкс. Раньше расход масла был где то 1 литр на 1000 км.
Невероятно но факт.
    • Сообщений 6934
DimonMusic
вот именно
Top Gun
ваш ход
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Все давно обмусолено, напишу еще раз- лично у меня от лавра ничего не изменилось, на сутки залил керосин\ацетон во все горшки под завязку, сначала уровень уходил в некоторых цилиндрах, несколько раз подливали, потом перестало уходить, постояла еще ночь, наутро слили масло, прогнали промывочным, замена масла и свечей- эффект был положительным, каким уже не помню ::xa:: помню что понравилось, надо б повторить процедуру
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Я вместо раскоксовки поменял мотор. Теперь не жрет ::stol::
    • Сообщений 20496
Andrey_S :
Самое правильное решение
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
DimonMusic :
Невероятно но факт.
это мой метод, на своей машине его проделывал.
литр калоши\литр 646 и по горлышко в цилиндры, предварительно выравняв их в ряд. оставляем на сутки, можно колено чутка пошевелить.
на след день обнаруживаем, что большая часть ушла в масло. но тк масла и так там не было, то откачиваем из цилиндров и заводим. даем прогреться. затем меняем масло и наваливаем.
логика в том, чтобы расшевелить кольца. отверстия в поршнях это не прочистит. их и шилом [censored] проковыряешь.
моя стала есть в 3 - 5 раз меньше, но не долго и не стабильно.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
вывод...
раскокосовка перед заменой или переборкой двс.то есть когда ему совсем песда.а в рабочую деталь [censored] лезть.
правда никак логически не могу понять что бляtь она там может раскоксовать (книга Норена не помогла :mrgreen: ).может остатки лавра с высокой температурой что то дают я хз.нИпАнятно короче.
зы 1999год, ваз 2106 мой первый авто и первая смена масла.чтоб помыть двс,слил старое масло и хуйнув в поддон смесь керосина с ацетоном завел авто минуты на три.до сих пор удивляюсь почему не епнуло ::stol::
Butuz :
вывод...
::1:: Короче перед продажей ведра с ним можно что угодно делать, хоть раскоксовывать, хоть закоксовывать, хоть присадки лить, хоть 76-й бенз.... ::stol:: ::stol:: ::stol::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
