05 10 2017, 15:45
Здравствуйте.
Установлена магнитола бизнес сд, чейнджер в багажнике. К магнитоле вместо чейнджера подключён блутус адаптер, который включается кнопкой mode на магнитоле. Иначе говоря, я нажимал эту кнопку, активировался чейнджер или сд привод в магнитоле, но Музыка шла по блутус. Сейчас появилась проблема, что при нажатии на кнопку mode на дисплее отображается надпись “nodisk” (и в режиме чейнджера и в режима привода в самой магнитоле), при этом через пол секунды магнитила возвращается в режим радио. Пробовал перевоткнуть кассету с дисками в чейнджер, помогло на минуту, потом все тоже. В чем может быть проблема? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
05 10 2017, 17:12
По симптомам пыль. На линзах лазера...
Ставь Yatour или Флиппер.. |
05 10 2017, 18:15
silwer : По симптомам пыль. На линзах лазера... Ставь Yatour или Флиппер.. У меня уже стоит grom audio, и из-за данной проблемы он не может работат BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
06 10 2017, 10:35
Помогите советом
06 10 2017, 17:48
Питание на гром приходит?
В общем либо шина отвалилась от грома либо питание. |
06 10 2017, 17:49
Fedya316 : Питание на гром приходит? В общем либо шина отвалилась от грома либо питание. Гром работает ровно секунду пока магнитола не перейдёт в режим радио, поэтому я думаю с громом проблем нет BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
06 10 2017, 18:35
Значит с шиной что-то.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с музыкой
06 10 2017, 18:37
Fedya316 : Значит с шиной что-то. Это как-то диагностируется? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
06 10 2017, 18:50
Проверить физически подключение шины к грому.
06 10 2017, 18:54
Fedya316 : Проверить физически подключение шины к грому. Спасибо, отпишусь по результатам BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
07 10 2017, 21:02
1. Переткнул все провода - никаких изменений
2. Если засунь диск в саму магнитолу, несколько секунд она трещит и ничего не происходит, при этом пишет, что нет диска 3. После манипуляций с чейнджером (например вытащить кассету и с силой воткнуть обратно) магнитола начинает видеть диск в нем, но длится это секунд 10, потом снова србрасываеься на радио Мне кажется, что проблема в самом чейнджере. Есть ещё идеи? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
07 10 2017, 22:26
olegmed : 1. Переткнул все провода - никаких изменений Схема подключения всего добра не понятна. Если стоит гром, то штатный чейнджер должен быть вообще отключен. Надо не просто перетыкать провода, а с мультимером проверить, что напряжение на гром подается и что по шине связь тоже есть. |
07 10 2017, 23:01
olegmed
идея - поставь ТРИОМУ и забудь
