    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
Установлена магнитола бизнес сд, чейнджер в багажнике.
К магнитоле вместо чейнджера подключён блутус адаптер, который включается кнопкой mode на магнитоле. Иначе говоря, я нажимал эту кнопку, активировался чейнджер или сд привод в магнитоле, но Музыка шла по блутус.
Сейчас появилась проблема, что при нажатии на кнопку mode на дисплее отображается надпись “nodisk” (и в режиме чейнджера и в режима привода в самой магнитоле), при этом через пол секунды магнитила возвращается в режим радио.
Пробовал перевоткнуть кассету с дисками в чейнджер, помогло на минуту, потом все тоже.
В чем может быть проблема?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
По симптомам пыль. На линзах лазера...
Ставь Yatour или Флиппер..
    • Сообщений 1780
silwer :
У меня уже стоит grom audio, и из-за данной проблемы он не может работат
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Помогите советом :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Питание на гром приходит?
В общем либо шина отвалилась от грома либо питание.
    • Сообщений 1780
Fedya316 :
Гром работает ровно секунду пока магнитола не перейдёт в режим радио, поэтому я думаю с громом проблем нет
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Значит с шиной что-то.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с музыкой
    • Сообщений 1780
Fedya316 :
Это как-то диагностируется?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Проверить физически подключение шины к грому.
    • Сообщений 1780
Fedya316 :
Спасибо, отпишусь по результатам
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
1. Переткнул все провода - никаких изменений
2. Если засунь диск в саму магнитолу, несколько секунд она трещит и ничего не происходит, при этом пишет, что нет диска
3. После манипуляций с чейнджером (например вытащить кассету и с силой воткнуть обратно) магнитола начинает видеть диск в нем, но длится это секунд 10, потом снова србрасываеься на радио
Мне кажется, что проблема в самом чейнджере.
Есть ещё идеи? :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed :
Схема подключения всего добра не понятна. Если стоит гром, то штатный чейнджер должен быть вообще отключен.
Надо не просто перетыкать провода, а с мультимером проверить, что напряжение на гром подается и что по шине связь тоже есть.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
olegmed
идея - поставь ТРИОМУ и забудь ::daa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
