№51
04 07 2017, 10:03
G.S.A. : jiuced : G.S.A. : С запчастями? По сути не очнь дорого. Эт в Питере у знакомого тулшеда? Имхо за работу 10-15 адекват. Если канешн. Просто тупо поменять подшипники то около 10 думаю. С запчастями, в МСК, с радостью бы отдал ему на ремонт, но это время+ транспортные расходы, а так знакомые предложили 8-9 за работу, но надо подшипники искать. Ты же воде тоже в Мск? С запчастями 15-хороший ценнег. Подшипники рубля по 3 + - будут - можно подобрать чтоб не под заказ.. И втулка распорная - не доогая , но под заказ. Да тоже в Мск, 15 сказали все в наличии есть, прост не уверен что мне два редуктора нужны
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№52
04 07 2017, 10:17
jiuced : G.S.A. : jiuced : G.S.A. : У тебя валы стоят уже или нет? нет еще, на блок 2.2 их не так просто ставить, нужно сначало либо перейти на блок 3.0, либо на строкер кит(о чем я последнее время и думаю) Я думал у тебя уже 3.0 на валах. Хотел заехать думаю пока все же увеличить объем - строкер, прикатать чутка и пихнуть валы, увы бюджет не позволяет больших переделок что за строкер предлагается на 2.2 ? |
№53
04 07 2017, 10:28
i_wont.. : jiuced : G.S.A. : jiuced : G.S.A. : У тебя валы стоят уже или нет? нет еще, на блок 2.2 их не так просто ставить, нужно сначало либо перейти на блок 3.0, либо на строкер кит(о чем я последнее время и думаю) Я думал у тебя уже 3.0 на валах. Хотел заехать думаю пока все же увеличить объем - строкер, прикатать чутка и пихнуть валы, увы бюджет не позволяет больших переделок что за строкер предлагается на 2.2 ? увеличение рабочего объема до 2,7 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№54
04 07 2017, 10:30
i_wont.. : jiuced : G.S.A. : jiuced : G.S.A. : У тебя валы стоят уже или нет? нет еще, на блок 2.2 их не так просто ставить, нужно сначало либо перейти на блок 3.0, либо на строкер кит(о чем я последнее время и думаю) Я думал у тебя уже 3.0 на валах. Хотел заехать думаю пока все же увеличить объем - строкер, прикатать чутка и пихнуть валы, увы бюджет не позволяет больших переделок что за строкер предлагается на 2.2 ? Строкер 2.6 л Первым логичным шагом при доработке маленького 2.2-литрового двигателя М54, это увеличение рабочего объема. Увеличивать проще всего путем покупки коленвала и шатунов от M54B30, поршни остаются заводские toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№55
04 07 2017, 11:11
jiuced : Первым логичным шагом при доработке маленького 2.2-литрового двигателя М54, это увеличение рабочего объема. Увеличивать проще всего путем покупки коленвала и шатунов от M54B30, поршни остаются заводские я наверное что-то упустил...такое уже кто-то проделывал и это работает? теорию я понял, интересно что с практикой... |
№56
04 07 2017, 11:42
i_wont.. : jiuced : Первым логичным шагом при доработке маленького 2.2-литрового двигателя М54, это увеличение рабочего объема. Увеличивать проще всего путем покупки коленвала и шатунов от M54B30, поршни остаются заводские я наверное что-то упустил...такое уже кто-то проделывал и это работает? теорию я понял, интересно что с практикой... я так и не нашел чтоб кто-то собрал, видать все ставили 3.0 или 2.5, но практика есть по постройке м50б30, так что будем опираться на неё toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№57
04 07 2017, 12:39
jiuced : i_wont.. : jiuced : Первым логичным шагом при доработке маленького 2.2-литрового двигателя М54, это увеличение рабочего объема. Увеличивать проще всего путем покупки коленвала и шатунов от M54B30, поршни остаются заводские я наверное что-то упустил...такое уже кто-то проделывал и это работает? теорию я понял, интересно что с практикой... я так и не нашел чтоб кто-то собрал, видать все ставили 3.0 или 2.5, но практика есть по постройке м50б30, так что будем опираться на неё думаю то, что ты не нашел практикантов в этом деле, не спроста... |
Рекомендуем почитать на тему 320i в погоне за ZHP. авто в продаже за 320
№58
04 07 2017, 12:53
i_wont.. : jiuced : i_wont.. : jiuced : Первым логичным шагом при доработке маленького 2.2-литрового двигателя М54, это увеличение рабочего объема. Увеличивать проще всего путем покупки коленвала и шатунов от M54B30, поршни остаются заводские я наверное что-то упустил...такое уже кто-то проделывал и это работает? теорию я понял, интересно что с практикой... я так и не нашел чтоб кто-то собрал, видать все ставили 3.0 или 2.5, но практика есть по постройке м50б30, так что будем опираться на неё думаю то, что ты не нашел практикантов в этом деле, не спроста... 2,2 вообще мало кто насилует, а зря, на крайняк у меня есть блок про запас toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№59
04 07 2017, 14:03
С 2.2 можно сделать 2.6. Но бюджет будет чуть меньше чем цена 3.0. Кишки от 3.0 в 2.2 (поршни) не влезут и 2.2 помоему не расточить до 3.0 и у нас блок гильзованный, что удорожает это мероприятие.М50 делают строкер на 3.0 из 2.5. И там чугунина без гильз. А из 2.0 раз на раз. Бывает вскрывается канал охлаждения.
№60
04 07 2017, 16:09
G.S.A. : С 2.2 можно сделать 2.6. Но бюджет будет чуть меньше чем цена 3.0. Кишки от 3.0 в 2.2 (поршни) не влезут и 2.2 помоему не расточить до 3.0 и у нас блок гильзованный, что удорожает это мероприятие.М50 делают строкер на 3.0 из 2.5. И там чугунина без гильз. А из 2.0 раз на раз. Бывает вскрывается канал охлаждения. кишки есть, а вот перекидывать все на 3.0 блок займет время+опресовка ошлифовка, поэтому хочу пока собрать без изменения в гбц, докупить нехватающей навески от 3.0(форсунки-дмрв) и после уже собрать с валами на 2.6 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№61
04 07 2017, 19:02
Как 2.6 хочешь сделать ???
№62
04 07 2017, 20:40
jiuced : Первым логичным шагом при доработке маленького 2.2-литрового двигателя М54, это увеличение рабочего объема. Увеличивать проще всего путем покупки коленвала и шатунов от M54B30, поршни остаются заводские Не уверен, что это самый логичный шаг) В теории собрать можно, но мотор получится довольно бестолковым, имхо конечно) Если нужен объем, лучше сразу ставить столб 2.8-3 л, навеска и распредвалы по желанию. |
№63
04 07 2017, 22:43
G.S.A. : Как 2.6 хочешь сделать ??? Колено+шатуны 3.0 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№64
04 07 2017, 23:40
jiuced : G.S.A. : Как 2.6 хочешь сделать ??? Колено+шатуны 3.0 Как их в цилиндры засунешь? |
№65
05 07 2017, 09:01
G.S.A. : jiuced : G.S.A. : Как 2.6 хочешь сделать ??? Колено+шатуны 3.0 Как их в цилиндры засунешь? и в чем сложность?) поршня то от 2.2 остаются
№66
06 07 2017, 00:42
Я чет про поршни тоже подмуал
№67
06 07 2017, 09:13
G.S.A. : Я чет про поршни тоже подмуал 145 как и в 2.5, в 3.0 135 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№68
06 07 2017, 19:22
jiuced : G.S.A. : Я чет про поршни тоже подмуал 145 как и в 2.5, в 3.0 135 Так у него недоход сверху будет? |
№69
07 07 2017, 09:55
Gangster : jiuced : G.S.A. : Я чет про поршни тоже подмуал 145 как и в 2.5, в 3.0 135 Так у него недоход сверху будет? ход поршня у м54б22 72мм, м54б25 75мм, м54б30 89.6мм - вывод: коленвал у б30 другой, его и будем ставить. Даже по етк они разные. Мне конечно не сложно все разжевывать, но это все давно известно, и в гугле не сложно найти я же сразу написал колено и шатуны от б30 берем, или ты через строчку читал?)
№70
08 07 2017, 06:58
Посмотрим что из этого выйдет ))))
№71
02 08 2017, 14:25
G.S.A. : Посмотрим что из этого выйдет ))))
№72
14 08 2017, 18:07
© О.Уайлд. |
№73
15 08 2017, 02:25
Как успехи ?
№74
15 08 2017, 07:36
jiuced
Брат |
№75
15 08 2017, 08:10
G.S.A.
Да пока не доэтого, семейные дела решаем iseurt надо еще найти 48 и 49) toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
