какие ставить ббс или 32?
ббс 60%  60%  [ 9 ]
32 20%  20%  [ 3 ]
32 с проставками 20%  20%  [ 3 ]
Всего голосов : 15
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A. :
С запчастями? По сути не очнь дорого. Эт в Питере у знакомого тулшеда? Имхо за работу 10-15 адекват. Если канешн. Просто тупо поменять подшипники то около 10 думаю.
С запчастями, в МСК, с радостью бы отдал ему на ремонт, но это время+ транспортные расходы, а так знакомые предложили 8-9 за работу, но надо подшипники искать.
Ты же воде тоже в Мск? С запчастями 15-хороший ценнег. Подшипники рубля по 3 + - будут - можно подобрать чтоб не под заказ.. И втулка распорная - не доогая , но под заказ.
Да тоже в Мск, 15 сказали все в наличии есть, прост не уверен что мне два редуктора нужны ::39::
    • Сообщений 12480
jiuced :
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A. :
У тебя валы стоят уже или нет?
нет еще, на блок 2.2 их не так просто ставить, нужно сначало либо перейти на блок 3.0, либо на строкер кит(о чем я последнее время и думаю)
Я думал у тебя уже 3.0 на валах. Хотел заехать ::23::
думаю пока все же увеличить объем - строкер, прикатать чутка и пихнуть валы, увы бюджет не позволяет больших переделок
что за строкер предлагается на 2.2 ?
    • Сообщений 3393
i_wont.. :
jiuced :
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A. :
увеличение рабочего объема до 2,7
    • Сообщений 3393
i_wont.. :
jiuced :
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A. :
Строкер 2.6 л
Первым логичным шагом при доработке маленького 2.2-литрового двигателя М54, это увеличение рабочего объема. Увеличивать проще всего путем покупки коленвала и шатунов от M54B30, поршни остаются заводские
    • Сообщений 12480
jiuced :
я наверное что-то упустил...такое уже кто-то проделывал и это работает? теорию я понял, интересно что с практикой...
    • Сообщений 3393
i_wont.. :
jiuced :
я так и не нашел чтоб кто-то собрал, видать все ставили 3.0 или 2.5, но практика есть по постройке м50б30, так что будем опираться на неё
    • Сообщений 12480
jiuced :
i_wont.. :
jiuced :
думаю то, что ты не нашел практикантов в этом деле, не спроста...
Рекомендуем почитать на тему 320i в погоне за ZHP. авто в продаже за 320
  • Фары на coupe zhp
    Всем доброго времени суток. Разбил левую фару на своей zhp. Вопрос, в чем отличия фар на Е 46 zhp....
  • Продам е46 320i Touring
    550 000р м54б22 228 000км 3 владельца Что было сделано: Перебраный ванос, выставлены фазы Удалён КВ...
    • Сообщений 3393
i_wont.. :
jiuced :
i_wont.. :
jiuced :
2,2 вообще мало кто насилует, а зря, на крайняк у меня есть блок про запас
    • Сообщений 3397
С 2.2 можно сделать 2.6. Но бюджет будет чуть меньше чем цена 3.0. Кишки от 3.0 в 2.2 (поршни) не влезут и 2.2 помоему не расточить до 3.0 и у нас блок гильзованный, что удорожает это мероприятие.М50 делают строкер на 3.0 из 2.5. И там чугунина без гильз. А из 2.0 раз на раз. Бывает вскрывается канал охлаждения.
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
кишки есть, а вот перекидывать все на 3.0 блок займет время+опресовка ошлифовка, поэтому хочу пока собрать без изменения в гбц, докупить нехватающей навески от 3.0(форсунки-дмрв) и после уже собрать с валами на 2.6
    • Сообщений 3397
Как 2.6 хочешь сделать ???
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
jiuced :
Не уверен, что это самый логичный шаг) В теории собрать можно, но мотор получится довольно бестолковым, имхо конечно) Если нужен объем, лучше сразу ставить столб 2.8-3 л, навеска и распредвалы по желанию.
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
Колено+шатуны 3.0
    • Сообщений 3397
jiuced :
G.S.A. :
Колено+шатуны 3.0
Как их в цилиндры засунешь?
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A. :
Колено+шатуны 3.0
и в чем сложность?) поршня то от 2.2 остаются ::39::
    • Сообщений 3397
Я чет про поршни тоже подмуал ::xa:: . Какой шатун по длине у в22 ?
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
145 как и в 2.5, в 3.0 135
  • Фары на coupe zhp
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
jiuced :
G.S.A. :
Так у него недоход сверху будет?
    • Сообщений 3393
Gangster :
jiuced :
G.S.A. :
ход поршня у м54б22 72мм, м54б25 75мм, м54б30 89.6мм - вывод: коленвал у б30 другой, его и будем ставить. Даже по етк они разные. Мне конечно не сложно все разжевывать, но это все давно известно, и в гугле не сложно найти ::39:: ::16:: я же сразу написал колено и шатуны от б30 берем, или ты через строчку читал?)
    • Сообщений 3397
Посмотрим что из этого выйдет ))))
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
G.S.A. :
::39::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::kor:: ::kor::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3397
Как успехи ?
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
jiuced
Брат ::xa:: , у меня вин 30950
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 3393
G.S.A.
Да пока не доэтого, семейные дела решаем ::37::
iseurt
надо еще найти 48 и 49)
