/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 28 05 2017, 21:34
    • Сообщений 6
Добрый день. Хотел бы узнать, может кто вкурсе, что за деталь на фотке. У меня в одном зеркале сгорела эта деталька. Надеюсь если это возможно, узнаю что за деталь и перепаяю её. Спасибо большое.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
wow1one
это кварцевый резонатор ...сгореть он не может....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
wow1one :
Спасибо большое.
Последний раз редактировалось bazinotti 11 10 2017, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6
Темуджин :
wow1one
Раз кварц, то ясно что неможет. Странно но у меня на его поверхности прогоревшее черное пятно было, явно что там чтото горело на его поверхности, так как даже заливка прогорела, ну то чем вся плата залита, каким то резиновым прозрачным веществом. Поэтому я и подумал что спалился этот элемент.
Но все же, какой у него номинал у этого кварца? 1,6 МГц?
Других, каких либо явных повреждений на плате нет, визуально все целенькое. Прозвонил шлейф - все в порядке. Но зеркало не реагирует вообще никак, ни регулировка зеркала, ни подогрев.
P.S. Та фотка которую я прикреплял - не моя, я взял где-то на форумах. Это так, уточнение, если вдруг возникнут вопросы.
Вот фото моей платы:
    • Сообщений 6
А также хотел спросить, как проверить все ли впорядке с пультом в ручке. А именно идут ли сигналы к зеркалу? Там понятно - 3 линии. Две из них + и - питание. Подается ли питание постоянно или только при условии что на пульте нажимаются кнопки управления регулировкой зеркала. Ну и что должно идти по третьей линии? Достаточно ли воткнуть светодиод с резистором между минусом питания и этой линией, чтоб увидеть, что светодиод моргает - значит сигнал идет и все ОК с пультом и проблема реально в зеркале. Спасибо.
P.S. Да, точно, забыл указать в первом посте - автомобиль BMW X3, e83, 2004г, Американец.
    • На форуме с 17 06 2016, 21:46
    • Сообщений 4
bazinotti
привет! можно восстановить корпуса зеркал m3 ориг с памятью без складывания в спб? обломоны корпуса на обоих зеркалах.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zvooi :
bazinotti
можно восстановить корпуса зеркал m3 ориг?
Ессессенно! (с)
В Питере всё можно. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 11635
wow1one :
скорее 16 МГц
wow1one :
т.н. "заливка" это мастика ....её предназначение - гидроизоляция платы ....проплешина мастики над кварцевым резонатором это заводской косяк....гореть там ничего не может,ибо в этом месте может быть максимум 2,5 вольта генерация на частоте кварца с токами в микроамперы....а вот что может происходить с жидкостями или парами жидкостей на высоких частотах можешь погуглить ....
    • Сообщений 6
Темуджин :
wow1one :
скорее 16 МГц
wow1one :
Ок. Спасибо. Но эта проплешина на мастике - это я счистил черный нагар. Там была явно горелая мастика. Но ладно, спорить не буду. Впринципе я от электроники не далек и в свое время занимался разработкой устройств на микроконтроллерах. И понимаю что кварц вспыхнуть не мог. Но тогда каким образом там появилась та гарь и внешне корпус кварца выглядит поврежденным - остается загадкой.
В общем я все-таки попробую этот кварц перепаять. Ну а так других повреждений видимых больше нет. Неужели сдох контроллер и нужно менять всю деталь регулировки зеркала?
Также открыт вопрос - можно ли как то проверить идут ли сигналы в зеркало с пульта? Стоит ли грешить на зеркало (плату с контроллером) или же копать пульт и то что до этого зеркала? Спасибо
    • Сообщений 11635
wow1one :
прежде чем паять нужно посмотреть осциллографом генерацию на этом кварце...все остальные вопросы отпадут сами собой...
    • Сообщений 6
Темуджин :
wow1one :
Вот как раз только что посмотрел осциллографом. Генерации нет. На нем тупо 6 вольт постоянки.
    • Сообщений 6
В общем перепаял я кварц. Но после перепайки генерации на нем не было. Странно. А подключив все в машине я офигел - чудо, заработало :) В общем мистика какая то. В общем будем считать что все таки что-то с кварцем там было :)
P.S. Да, кстати кварц там реально 16 Mhz
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Все привет
Кабр рест без складывания
Надорвался шлейф левого зеркала (Красная клема )
Зеркала ездят в разные стороны , регулировка работает но не останавливать , выкручивается зеркало до упора и останавливается
Можно припоять шлейф?
Есть у кого шлей в наличии ?
Пишите в Лс
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • На форуме с 22 11 2014, 13:08
    • Сообщений 39
325 Е46 2004г кабрик американка.
-Зеркало салонное с автозатемнением, но не работает. Хочу без красного носа. От е38 разъём подходит? Снять-поставить без доработки надфилем?
-стекляшка от Европы в левое зеркало подойдет? Номер подскажете?
Спасибо
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zarbagan :
1 -Зеркало салонное с автозатемнением, но не работает. Хочу без красного носа. От е38 разъём подходит? Снять-поставить без доработки надфилем?
2 -стекляшка от Европы в левое зеркало подойдет? Номер подскажете?
Спасибо
1 - Вин авто нужен. На пендосах не так всё просто. Есть вероятность убить затемнение за пару дней.
А разъём и крепление да - подойдёт "без доработки надфилем".
2 - Стекляшка только от Европы и подойдёт. пендосню ваще ставить не желательно,
в него ж не видно ничего.
    • Сообщений 39
WBABW33444PL31357
А номер не скажете? Корпуса зеркал одинаковые?
Спасибо за ответы
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zarbagan :
WBABW33444PL31357
Спасибо за ответы
51 16 8 247 131
Чё за корпуса?
Смотри термины в перыом посте.
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Добрый день,
Ранее в теме видел сообщение о универсальности Л/П зеркальных элементов, так ли это? (ЕТК говорит об обратном)
И взаимозаменяемы ли зеркальные элементы с номерами 51167028427 и 51167028428?
    • На форуме с 26 04 2016, 08:21
    • Сообщений 11
bazinotti
Привет. Прошу помочь разобраться с вопросом дооснащения E46 седан ( рестайл, 2004г, вин: X4XEV18424EG09352 ) складывающимися зеркалами, не М.
Стоят обычные зеркала с подогревом.
Что, собственно, мне нужно для дооснащения, кроме самих зеркал? И муторное ли это дело?
Спасибо за помощь
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
garmashev :
bazinotti
Спасибо за помощь
Нужны сами зеркала и дооснаститься по варианту 2:
viewtopic.php?f=48&t=113699
    • Сообщений 11
bazinotti :
garmashev :
bazinotti
Спасибо за помощь
Спасибо, буду думать нужно ли мне это!!!
    • Сообщений 5823
garmashev :
bazinotti
Спасибо за помощь
ООООООООООЧень муторное :cry:
особенно если никогда не деребанил салон/обшивки/блок предохранителей
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 02 09 2016, 14:49
    • Сообщений 27
Приветствую! Ребята, подскажите пожалуйста. Зеркала с функцией складывания. Левое родное, правое нет. Так вот, когда нажимаю кнопку складывания, левое складывается как положено, а вот правое складывается в другую сторону, как будто раскладывается. В чем причина, куда копать?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vlad178 :
Vlad178
"Ребята" тебе подсказывают перечитать первый пост и начать вопрос с вина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
