/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Саня :
Ребзя, пардон, пишу с мобилы, тему всю не удобно читать.
Вопрос: стекляшки с полосой на седан с подогревом правое и левое взаимозаменяемы?
Только в том случае если не пендос.
Европа лево право нет разницы.
51 16 8 250 438 Стекло панорамного зеркала с обогревом Кол-во 2
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
Baz спасибо, я к чему спрашиваю, просто разбил водительскую стекляху, а тут паренек предлагает стекляху, но уверяет что она для пассажирской стороны и на водительскую не подойдет. Я спросил, почему не подойдет, он грит, что там асферичность разная ::hm:: .
На самой стекляхе сзади есть цифры:
39299
е1 02*17353
Е1 0117353
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Саня :
39299
е1 02*17353
Е1 0117353
Пофиг что написано на стекляхе. Главное, чтобы значок бмв был. ::xa::
И самое важное - это подогрев должен находиться за полосой,
т.е. у наружного края.
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Значок вродь видно.
Вот фоткэ:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Саня :
Значок вродь видно.
Вот фоткэ:
g]
Ну и с какой стороны подогрев?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Вот есиб я знал ::butch::
- на м43 встанет?
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Купэ 2002.06
Есть только опция 459 есть. Складвание нет.
Зеркала исправно работают регулировки тоже, правое зеркало при включение заднего хода опускается вниз каждый раз беспорядочно, в положение селектора обратно не возвращается, и это если положение джойстика на правое зеркало, в левом не двигается при парковки назад.
Имеется джостик бордовая обратка, и м зеркала исправные с скаладыванием и памятью с 12 пинами.
Смогу я реализовать полностью? Если нет, чем доукомплектовать?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Requiaz :
Купэ 2002.06
На старых зеркалах замена правого привода.
На счёт м-зеркал со склад, всё норм - этого достаточно.
Более подробно здесь:
viewtopic.php?p=3403931#p3403931
bazinotti :
Вариант I
Авто выпуска с 09/1999, с памятью положения сидений и зеркал. *
Закупаем необходимые запчасти:
1. Зеркала со складыванием и памятью.
В зависимости от даты выпуска и кузова авто возможна два варианта типа зеркал.
Либо обычный привод, либо шлейф с лин шиной (см. теорию, 3-й абзац).
Фото привода.
12-ти пиновая фишка, 11 проводов.
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/445073_x800.jpg
Фото шлейфа.
Слева две 3-х пиновые фишки, справа одна чёрная 3-х пиновая.
2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания с памятью.
61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал
Кнопка, с обратной стороны, должна быть бордового цвета.
Собственно, меняем старые зеркала и джостик на новые и всё – всё работает
(действительно на авто выпущенных для Европы).
Никаких эл. схем и мануалов здесь не надо, ибо в этом случае идёт простая замена.
* Важно.
На е46 выпущенных для США (пендосия) я никогда не видел складывания наружных зеркал.
Т.е. такой опции для них не было в принципе. И в зке ничего про складывание не закодировано.
Поэтому, всегда приходилось кодировать 313 опцию. Но это всё на авто 02-06 гг.
Поэтому, если на пендосских авто, после замены зеркал и джостика, складывание не заработало –
надо кодировать.
На авто для Европы при памяти - складывание зашито в зке по умолчанию.
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Спасибо. Как я понял. У меня европейка и М зеркала встанут без переделок и кодирований.
    • На форуме с 14 03 2011, 20:46
    • Сообщений 449
    • Авто: /// BMW E46 Coupe 330Ci M54 2002 M3 Style ///
На днях обратил внимание что на ходу зеркало стало дергаться( корпус зеркала)
корпус зеркала действительно шатается и проворачивается вниз.... (зеркало правое купе без электроскладывания)
можно ли починить или только менять на другое? пока не снимал и не разбирал ... времени нет.
зеркало складывается вверх, но теперь его можно провернуть вниз, в разложенном виде шатается
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
ecsVladislaV :
Замена уголка, т.е. это замена зеркала.
Частично сломана площадка на уголке и скорее всего, ещё и носик отломан.
Но точно можно будет сказать после осмотра или вскрытия.
Подробней в этом сообщении:
viewtopic.php?p=4751070#p4751070
    • Сообщений 449
чесно говоря так и не понял до конца как починить или менять целиком зеркало с уголком
    • На форуме с 28 05 2017, 21:34
    • Сообщений 6
Добрый день. Хотел бы узнать, может кто вкурсе, что за деталь на фотке. У меня в одном зеркале сгорела эта деталька. Надеюсь если это возможно, узнаю что за деталь и перепаяю её. Спасибо большое.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
wow1one
это кварцевый резонатор ...сгореть он не может....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
wow1one :
Спасибо большое.
Последний раз редактировалось bazinotti 11 10 2017, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6
Темуджин :
wow1one
Раз кварц, то ясно что неможет. Странно но у меня на его поверхности прогоревшее черное пятно было, явно что там чтото горело на его поверхности, так как даже заливка прогорела, ну то чем вся плата залита, каким то резиновым прозрачным веществом. Поэтому я и подумал что спалился этот элемент.
Но все же, какой у него номинал у этого кварца? 1,6 МГц?
Других, каких либо явных повреждений на плате нет, визуально все целенькое. Прозвонил шлейф - все в порядке. Но зеркало не реагирует вообще никак, ни регулировка зеркала, ни подогрев.
P.S. Та фотка которую я прикреплял - не моя, я взял где-то на форумах. Это так, уточнение, если вдруг возникнут вопросы.
Вот фото моей платы:
    • Сообщений 6
А также хотел спросить, как проверить все ли впорядке с пультом в ручке. А именно идут ли сигналы к зеркалу? Там понятно - 3 линии. Две из них + и - питание. Подается ли питание постоянно или только при условии что на пульте нажимаются кнопки управления регулировкой зеркала. Ну и что должно идти по третьей линии? Достаточно ли воткнуть светодиод с резистором между минусом питания и этой линией, чтоб увидеть, что светодиод моргает - значит сигнал идет и все ОК с пультом и проблема реально в зеркале. Спасибо.
P.S. Да, точно, забыл указать в первом посте - автомобиль BMW X3, e83, 2004г, Американец.
    • На форуме с 17 06 2016, 21:46
    • Сообщений 4
bazinotti
привет! можно восстановить корпуса зеркал m3 ориг с памятью без складывания в спб? обломоны корпуса на обоих зеркалах.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zvooi :
bazinotti
можно восстановить корпуса зеркал m3 ориг?
Ессессенно! (с)
В Питере всё можно. ::xa::
    • Сообщений 11635
wow1one :
скорее 16 МГц
wow1one :
т.н. "заливка" это мастика ....её предназначение - гидроизоляция платы ....проплешина мастики над кварцевым резонатором это заводской косяк....гореть там ничего не может,ибо в этом месте может быть максимум 2,5 вольта генерация на частоте кварца с токами в микроамперы....а вот что может происходить с жидкостями или парами жидкостей на высоких частотах можешь погуглить ....
    • Сообщений 6
Темуджин :
wow1one :
скорее 16 МГц
wow1one :
Ок. Спасибо. Но эта проплешина на мастике - это я счистил черный нагар. Там была явно горелая мастика. Но ладно, спорить не буду. Впринципе я от электроники не далек и в свое время занимался разработкой устройств на микроконтроллерах. И понимаю что кварц вспыхнуть не мог. Но тогда каким образом там появилась та гарь и внешне корпус кварца выглядит поврежденным - остается загадкой.
В общем я все-таки попробую этот кварц перепаять. Ну а так других повреждений видимых больше нет. Неужели сдох контроллер и нужно менять всю деталь регулировки зеркала?
Также открыт вопрос - можно ли как то проверить идут ли сигналы в зеркало с пульта? Стоит ли грешить на зеркало (плату с контроллером) или же копать пульт и то что до этого зеркала? Спасибо
    • Сообщений 11635
wow1one :
прежде чем паять нужно посмотреть осциллографом генерацию на этом кварце...все остальные вопросы отпадут сами собой...
    • Сообщений 6
Темуджин :
wow1one :
Вот как раз только что посмотрел осциллографом. Генерации нет. На нем тупо 6 вольт постоянки.
    • Сообщений 6
В общем перепаял я кварц. Но после перепайки генерации на нем не было. Странно. А подключив все в машине я офигел - чудо, заработало :) В общем мистика какая то. В общем будем считать что все таки что-то с кварцем там было :)
P.S. Да, кстати кварц там реально 16 Mhz
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
Все привет
Кабр рест без складывания
Надорвался шлейф левого зеркала (Красная клема )
Зеркала ездят в разные стороны , регулировка работает но не останавливать , выкручивается зеркало до упора и останавливается
Можно припоять шлейф?
Есть у кого шлей в наличии ?
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
