/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 16 11 2015, 23:33
    • Сообщений 8
    • Авто: E46 330i Touring
bazinotti :
Значит замена и правого.
С каким блоком?
Тот что в зеркале механизм.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Carreras :
bazinotti :
С каким блоком?
это и называется "шлейф". по причине того, что на этом приводе провода выполнены в виде шлейфа.
в первом сообщении есть фото с терминами.
внутри плата, она и умирает от влаги или неправильного подключения.
когда намокнет - глючит, когда просохнет - работает.
но если не правильно работает память это уже умер потенциометр внутри,
либо сама дорожка вскрылась, либо ножки отломались - это замена шлейфа.
    • Сообщений 8
bazinotti :
Carreras :
bazinotti :
С каким блоком?
спасибо, буду искать замену.
    • На форуме с 10 04 2017, 21:19
    • Сообщений 1
    • Авто: E60 2008
Приветствую всех!
Vin: X4XNU55468CZ35412
Когда открываешь машину с ключа или заводишь, правое зеркало уезжает вверх. Если нажать на сидении кнопку памяти, правое зеркало уезжает вверх. При движении задним ходом если джойстик стоит на левом зеркале, то правое зеркало уезжает вверх, при этом подогревы работают, регулировка с джойстика работает. В рейнгольде жалуется на датчик положения правого зеркала. Как подчинить? Под каким номером купить запчасть? Если искать зеркало БУ то какой номер?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Viktor5 :
Приветствую всех!
Скорее всего это привод. В смысле, часть которая отслеживает положения моторчиков.
Осуществляется это потенциометрами и они часто выходят из строя.
Диагностика ругается именно на него, как я понял.
В принципе, тут всё просто - снимаем стекляху и меняем привод.
Т.к. лево/право не отличается, можно для проверки диагноза
перекинуть привода местами с левого зеркала.
Привод б/у стоит полторы т.рэ. Новый шесть.
    • На форуме с 01 08 2013, 15:46
    • Сообщений 9
    • Авто: е70, е46
bazinotti
доброго дня
У меня сломан корпус правого зеркала (как на вашем фото на первой странице темы, первое фото), я в Москве, вы так понимаю в питере, не посоветуете кого в Москве кто решит эту проблемку? или еще какой способ ее решения?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
max75 :
bazinotti
доброго дня
Пока и в Питере некого посоветовать, не то что в Москве.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 9
    • Авто: е70, е46
А как же Вы?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
max75 :
А как же Вы?
Как же мы? :o
Мы м-зеркала ставим! ::xa::
    • Сообщений 9
    • Авто: е70, е46
Сломан силуминовый корпус зеркала правого
Vin:РК45520 (кабр 2004, с эл. складыванием и пр.)
Кто может чем помочь? (б/у, восстановление, новое)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ребзя, пардон, пишу с мобилы, тему всю не удобно читать. Вопрос: стекляшки с полосой на седан с подогревом правое и левое взаимозаменяемы?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Саня :
Только в том случае если не пендос.
Европа лево право нет разницы.
51 16 8 250 438 Стекло панорамного зеркала с обогревом Кол-во 2
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Baz спасибо, я к чему спрашиваю, просто разбил водительскую стекляху, а тут паренек предлагает стекляху, но уверяет что она для пассажирской стороны и на водительскую не подойдет. Я спросил, почему не подойдет, он грит, что там асферичность разная ::hm:: .
На самой стекляхе сзади есть цифры:
39299
е1 02*17353
Е1 0117353
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Саня :
39299
е1 02*17353
Е1 0117353
Пофиг что написано на стекляхе. Главное, чтобы значок бмв был. ::xa::
И самое важное - это подогрев должен находиться за полосой,
т.е. у наружного края.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Значок вродь видно.
Вот фоткэ:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Саня :
Значок вродь видно.
Вот фоткэ:
g]
Ну и с какой стороны подогрев?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Вот есиб я знал ::butch::
- на м43 встанет?
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Купэ 2002.06
Есть только опция 459 есть. Складвание нет.
Зеркала исправно работают регулировки тоже, правое зеркало при включение заднего хода опускается вниз каждый раз беспорядочно, в положение селектора обратно не возвращается, и это если положение джойстика на правое зеркало, в левом не двигается при парковки назад.
Имеется джостик бордовая обратка, и м зеркала исправные с скаладыванием и памятью с 12 пинами.
Смогу я реализовать полностью? Если нет, чем доукомплектовать?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Requiaz :
Купэ 2002.06
На старых зеркалах замена правого привода.
На счёт м-зеркал со склад, всё норм - этого достаточно.
Более подробно здесь:
viewtopic.php?p=3403931#p3403931
bazinotti :
Вариант I
Авто выпуска с 09/1999, с памятью положения сидений и зеркал. *
Закупаем необходимые запчасти:
1. Зеркала со складыванием и памятью.
В зависимости от даты выпуска и кузова авто возможна два варианта типа зеркал.
Либо обычный привод, либо шлейф с лин шиной (см. теорию, 3-й абзац).
Фото привода.
12-ти пиновая фишка, 11 проводов.
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/445073_x800.jpg
Фото шлейфа.
Слева две 3-х пиновые фишки, справа одна чёрная 3-х пиновая.
2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания с памятью.
61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал
Кнопка, с обратной стороны, должна быть бордового цвета.
Собственно, меняем старые зеркала и джостик на новые и всё – всё работает
(действительно на авто выпущенных для Европы).
Никаких эл. схем и мануалов здесь не надо, ибо в этом случае идёт простая замена.
* Важно.
На е46 выпущенных для США (пендосия) я никогда не видел складывания наружных зеркал.
Т.е. такой опции для них не было в принципе. И в зке ничего про складывание не закодировано.
Поэтому, всегда приходилось кодировать 313 опцию. Но это всё на авто 02-06 гг.
Поэтому, если на пендосских авто, после замены зеркал и джостика, складывание не заработало –
надо кодировать.
На авто для Европы при памяти - складывание зашито в зке по умолчанию.
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Спасибо. Как я понял. У меня европейка и М зеркала встанут без переделок и кодирований.
    • На форуме с 14 03 2011, 20:46
    • Сообщений 449
    • Авто: /// BMW E46 Coupe 330Ci M54 2002 M3 Style ///
На днях обратил внимание что на ходу зеркало стало дергаться( корпус зеркала)
корпус зеркала действительно шатается и проворачивается вниз.... (зеркало правое купе без электроскладывания)
можно ли починить или только менять на другое? пока не снимал и не разбирал ... времени нет.
зеркало складывается вверх, но теперь его можно провернуть вниз, в разложенном виде шатается
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
ecsVladislaV :
Замена уголка, т.е. это замена зеркала.
Частично сломана площадка на уголке и скорее всего, ещё и носик отломан.
Но точно можно будет сказать после осмотра или вскрытия.
Подробней в этом сообщении:
viewtopic.php?p=4751070#p4751070
    • Сообщений 449
чесно говоря так и не понял до конца как починить или менять целиком зеркало с уголком
    • На форуме с 03 10 2015, 03:36
    • Сообщений 1
bazinotti
Приветствую, сказали, что вы занимаетесь восстановлением ///М зеркал от е46
Интересует цена ремонта двух зеркал
    • На форуме с 24 12 2014, 18:00
    • Сообщений 1
bazinotti :
ecsVladislaV :
Доброго дня!
Имеется 2 зеркала с люфтом около 1 см (по склвадыванию)! зеркала с z4 e85 (корпус оч похож на зеркала м3 от 46!
это ремонтируеться? нахожусь в спб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
