№1576
03 04 2017, 09:08
bazinotti : Значит замена и правого. С каким блоком? Тот что в зеркале механизм. |
№1577
03 04 2017, 09:57
Carreras : bazinotti : Значит замена и правого. С каким блоком? Тот что в зеркале механизм. это и называется "шлейф". по причине того, что на этом приводе провода выполнены в виде шлейфа. в первом сообщении есть фото с терминами. внутри плата, она и умирает от влаги или неправильного подключения. когда намокнет - глючит, когда просохнет - работает. но если не правильно работает память это уже умер потенциометр внутри, либо сама дорожка вскрылась, либо ножки отломались - это замена шлейфа. |
№1578
03 04 2017, 21:01
bazinotti : Carreras : bazinotti : Значит замена и правого. С каким блоком? Тот что в зеркале механизм. это и называется "шлейф". по причине того, что на этом приводе провода выполнены в виде шлейфа. в первом сообщении есть фото с терминами. внутри плата, она и умирает от влаги или неправильного подключения. когда намокнет - глючит, когда просохнет - работает. но если не правильно работает память это уже умер потенциометр внутри, либо сама дорожка вскрылась, либо ножки отломались - это замена шлейфа. спасибо, буду искать замену. |
№1579
10 04 2017, 21:27
Приветствую всех!
Vin: X4XNU55468CZ35412 Когда открываешь машину с ключа или заводишь, правое зеркало уезжает вверх. Если нажать на сидении кнопку памяти, правое зеркало уезжает вверх. При движении задним ходом если джойстик стоит на левом зеркале, то правое зеркало уезжает вверх, при этом подогревы работают, регулировка с джойстика работает. В рейнгольде жалуется на датчик положения правого зеркала. Как подчинить? Под каким номером купить запчасть? Если искать зеркало БУ то какой номер? |
№1580
11 04 2017, 10:21
Viktor5 : Приветствую всех! Vin: X4XNU55468CZ35412 Когда открываешь машину с ключа или заводишь, правое зеркало уезжает вверх. Если нажать на сидении кнопку памяти, правое зеркало уезжает вверх. При движении задним ходом если джойстик стоит на левом зеркале, то правое зеркало уезжает вверх, при этом подогревы работают, регулировка с джойстика работает. В рейнгольде жалуется на датчик положения правого зеркала. Как подчинить? Под каким номером купить запчасть? Если искать зеркало БУ то какой номер? Скорее всего это привод. В смысле, часть которая отслеживает положения моторчиков. Осуществляется это потенциометрами и они часто выходят из строя. Диагностика ругается именно на него, как я понял. В принципе, тут всё просто - снимаем стекляху и меняем привод. Т.к. лево/право не отличается, можно для проверки диагноза перекинуть привода местами с левого зеркала. Привод б/у стоит полторы т.рэ. Новый шесть. |
№1581
12 04 2017, 18:32
bazinotti
доброго дня У меня сломан корпус правого зеркала (как на вашем фото на первой странице темы, первое фото), я в Москве, вы так понимаю в питере, не посоветуете кого в Москве кто решит эту проблемку? или еще какой способ ее решения? |
№1582
12 04 2017, 18:52
max75 : bazinotti доброго дня У меня сломан корпус правого зеркала (как на вашем фото на первой странице темы, первое фото), я в Москве, вы так понимаю в питере, не посоветуете кого в Москве кто решит эту проблемку? или еще какой способ ее решения? Пока и в Питере некого посоветовать, не то что в Москве. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1583
12 04 2017, 19:46
А как же Вы?
№1584
13 04 2017, 10:21
max75 : А как же Вы? Как же мы? Мы м-зеркала ставим! |
№1585
13 04 2017, 12:33
Сломан силуминовый корпус зеркала правого
Vin:РК45520 (кабр 2004, с эл. складыванием и пр.) Кто может чем помочь? (б/у, восстановление, новое) |
№1586
13 04 2017, 21:38
Ребзя, пардон, пишу с мобилы, тему всю не удобно читать. Вопрос: стекляшки с полосой на седан с подогревом правое и левое взаимозаменяемы?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№1587
13 04 2017, 21:48
Саня : Ребзя, пардон, пишу с мобилы, тему всю не удобно читать. Вопрос: стекляшки с полосой на седан с подогревом правое и левое взаимозаменяемы? Только в том случае если не пендос. Европа лево право нет разницы. 51 16 8 250 438 Стекло панорамного зеркала с обогревом Кол-во 2 |
№1588
14 04 2017, 09:24
Baz спасибо, я к чему спрашиваю, просто разбил водительскую стекляху, а тут паренек предлагает стекляху, но уверяет что она для пассажирской стороны и на водительскую не подойдет. Я спросил, почему не подойдет, он грит, что там асферичность разная
.На самой стекляхе сзади есть цифры: 39299 е1 02*17353 Е1 0117353 - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№1589
14 04 2017, 09:43
Саня : Baz спасибо, я к чему спрашиваю, просто разбил водительскую стекляху, а тут паренек предлагает стекляху, но уверяет что она для пассажирской стороны и на водительскую не подойдет. Я спросил, почему не подойдет, он грит, что там асферичность разная .На самой стекляхе сзади есть цифры: 39299 е1 02*17353 Е1 0117353 Пофиг что написано на стекляхе. Главное, чтобы значок бмв был. И самое важное - это подогрев должен находиться за полосой, т.е. у наружного края. |
№1590
14 04 2017, 10:06
Значок вродь видно.
Вот фоткэ: - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№1591
14 04 2017, 10:40
Саня : Значок вродь видно. Вот фоткэ: g] Ну и с какой стороны подогрев? |
№1592
14 04 2017, 10:52
Вот есиб я знал
№1593
22 04 2017, 23:20
Купэ 2002.06
Есть только опция 459 есть. Складвание нет. Зеркала исправно работают регулировки тоже, правое зеркало при включение заднего хода опускается вниз каждый раз беспорядочно, в положение селектора обратно не возвращается, и это если положение джойстика на правое зеркало, в левом не двигается при парковки назад. Имеется джостик бордовая обратка, и м зеркала исправные с скаладыванием и памятью с 12 пинами. Смогу я реализовать полностью? Если нет, чем доукомплектовать? |
№1594
23 04 2017, 00:12
Requiaz : Купэ 2002.06 Есть только опция 459 есть. Складвание нет. Зеркала исправно работают регулировки тоже, правое зеркало при включение заднего хода опускается вниз каждый раз беспорядочно, в положение селектора обратно не возвращается, и это если положение джойстика на правое зеркало, в левом не двигается при парковки назад. Имеется джостик бордовая обратка, и м зеркала исправные с скаладыванием и памятью с 12 пинами. Смогу я реализовать полностью? Если нет, чем доукомплектовать? На старых зеркалах замена правого привода. На счёт м-зеркал со склад, всё норм - этого достаточно. Более подробно здесь: viewtopic.php?p=3403931#p3403931 bazinotti : Вариант I
Авто выпуска с 09/1999, с памятью положения сидений и зеркал. * Закупаем необходимые запчасти: 1. Зеркала со складыванием и памятью. В зависимости от даты выпуска и кузова авто возможна два варианта типа зеркал. Либо обычный привод, либо шлейф с лин шиной (см. теорию, 3-й абзац). Фото привода. 12-ти пиновая фишка, 11 проводов. http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/445073_x800.jpg Фото шлейфа. Слева две 3-х пиновые фишки, справа одна чёрная 3-х пиновая. 2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания с памятью. 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал Кнопка, с обратной стороны, должна быть бордового цвета. ![]() Собственно, меняем старые зеркала и джостик на новые и всё – всё работает (действительно на авто выпущенных для Европы). Никаких эл. схем и мануалов здесь не надо, ибо в этом случае идёт простая замена. * Важно. На е46 выпущенных для США (пендосия) я никогда не видел складывания наружных зеркал. Т.е. такой опции для них не было в принципе. И в зке ничего про складывание не закодировано. Поэтому, всегда приходилось кодировать 313 опцию. Но это всё на авто 02-06 гг. Поэтому, если на пендосских авто, после замены зеркал и джостика, складывание не заработало – надо кодировать. На авто для Европы при памяти - складывание зашито в зке по умолчанию. |
№1595
23 04 2017, 00:34
Спасибо. Как я понял. У меня европейка и М зеркала встанут без переделок и кодирований.
№1596
22 05 2017, 13:56
На днях обратил внимание что на ходу зеркало стало дергаться( корпус зеркала)
корпус зеркала действительно шатается и проворачивается вниз.... (зеркало правое купе без электроскладывания) можно ли починить или только менять на другое? пока не снимал и не разбирал ... времени нет. зеркало складывается вверх, но теперь его можно провернуть вниз, в разложенном виде шатается |
№1597
22 05 2017, 14:11
ecsVladislaV : На днях обратил внимание что на ходу зеркало стало дергаться( корпус зеркала) корпус зеркала действительно шатается и проворачивается вниз.... (зеркало правое купе без электроскладывания) можно ли починить или только менять на другое? пока не снимал и не разбирал ... времени нет. зеркало складывается вверх, но теперь его можно провернуть вниз, в разложенном виде шатается Замена уголка, т.е. это замена зеркала. Частично сломана площадка на уголке и скорее всего, ещё и носик отломан. Но точно можно будет сказать после осмотра или вскрытия. Подробней в этом сообщении: viewtopic.php?p=4751070#p4751070 |
№1598
24 05 2017, 16:45
чесно говоря так и не понял до конца как починить или менять целиком зеркало с уголком
№1599
28 05 2017, 11:18
bazinotti
Приветствую, сказали, что вы занимаетесь восстановлением ///М зеркал от е46 Интересует цена ремонта двух зеркал |
№1600
28 05 2017, 18:41
bazinotti : ecsVladislaV : На днях обратил внимание что на ходу зеркало стало дергаться( корпус зеркала) корпус зеркала действительно шатается и проворачивается вниз.... (зеркало правое купе без электроскладывания) можно ли починить или только менять на другое? пока не снимал и не разбирал ... времени нет. зеркало складывается вверх, но теперь его можно провернуть вниз, в разложенном виде шатается Замена уголка, т.е. это замена зеркала. Частично сломана площадка на уголке и скорее всего, ещё и носик отломан. Но точно можно будет сказать после осмотра или вскрытия. Подробней в этом сообщении: viewtopic.php?p=4751070#p4751070 Доброго дня! Имеется 2 зеркала с люфтом около 1 см (по склвадыванию)! зеркала с z4 e85 (корпус оч похож на зеркала м3 от 46! это ремонтируеться? нахожусь в спб |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
