№1576
03 04 2017, 09:08
bazinotti : Значит замена и правого. С каким блоком? Тот что в зеркале механизм. |
№1577
03 04 2017, 09:57
Carreras : bazinotti : Значит замена и правого. С каким блоком? Тот что в зеркале механизм. это и называется "шлейф". по причине того, что на этом приводе провода выполнены в виде шлейфа. в первом сообщении есть фото с терминами. внутри плата, она и умирает от влаги или неправильного подключения. когда намокнет - глючит, когда просохнет - работает. но если не правильно работает память это уже умер потенциометр внутри, либо сама дорожка вскрылась, либо ножки отломались - это замена шлейфа. |
№1578
03 04 2017, 21:01
bazinotti : Carreras : bazinotti : Значит замена и правого. С каким блоком? Тот что в зеркале механизм. это и называется "шлейф". по причине того, что на этом приводе провода выполнены в виде шлейфа. в первом сообщении есть фото с терминами. внутри плата, она и умирает от влаги или неправильного подключения. когда намокнет - глючит, когда просохнет - работает. но если не правильно работает память это уже умер потенциометр внутри, либо сама дорожка вскрылась, либо ножки отломались - это замена шлейфа. спасибо, буду искать замену. |
