№1601
13 04 2017, 21:48
Саня писал(а): Ребзя, пардон, пишу с мобилы, тему всю не удобно читать. Вопрос: стекляшки с полосой на седан с подогревом правое и левое взаимозаменяемы? Только в том случае если не пендос. Европа лево право нет разницы. 51 16 8 250 438 Стекло панорамного зеркала с обогревом Кол-во 2 |
№1602
14 04 2017, 09:24
Baz спасибо, я к чему спрашиваю, просто разбил водительскую стекляху, а тут паренек предлагает стекляху, но уверяет что она для пассажирской стороны и на водительскую не подойдет. Я спросил, почему не подойдет, он грит, что там асферичность разная
.На самой стекляхе сзади есть цифры: 39299 е1 02*17353 Е1 0117353 - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№1603
14 04 2017, 09:43
Саня писал(а): Baz спасибо, я к чему спрашиваю, просто разбил водительскую стекляху, а тут паренек предлагает стекляху, но уверяет что она для пассажирской стороны и на водительскую не подойдет. Я спросил, почему не подойдет, он грит, что там асферичность разная .На самой стекляхе сзади есть цифры: 39299 е1 02*17353 Е1 0117353 Пофиг что написано на стекляхе. Главное, чтобы значок бмв был. И самое важное - это подогрев должен находиться за полосой, т.е. у наружного края. |
№1604
14 04 2017, 10:06
Значок вродь видно.
Вот фоткэ: - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№1605
14 04 2017, 10:40
Саня писал(а): Значок вродь видно. Вот фоткэ: g] Ну и с какой стороны подогрев? |
№1606
14 04 2017, 10:52
Вот есиб я знал
№1607
22 04 2017, 23:20
Купэ 2002.06
Есть только опция 459 есть. Складвание нет. Зеркала исправно работают регулировки тоже, правое зеркало при включение заднего хода опускается вниз каждый раз беспорядочно, в положение селектора обратно не возвращается, и это если положение джойстика на правое зеркало, в левом не двигается при парковки назад. Имеется джостик бордовая обратка, и м зеркала исправные с скаладыванием и памятью с 12 пинами. Смогу я реализовать полностью? Если нет, чем доукомплектовать? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1608
23 04 2017, 00:12
Requiaz писал(а): Купэ 2002.06 Есть только опция 459 есть. Складвание нет. Зеркала исправно работают регулировки тоже, правое зеркало при включение заднего хода опускается вниз каждый раз беспорядочно, в положение селектора обратно не возвращается, и это если положение джойстика на правое зеркало, в левом не двигается при парковки назад. Имеется джостик бордовая обратка, и м зеркала исправные с скаладыванием и памятью с 12 пинами. Смогу я реализовать полностью? Если нет, чем доукомплектовать? На старых зеркалах замена правого привода. На счёт м-зеркал со склад, всё норм - этого достаточно. Более подробно здесь: viewtopic.php?p=3403931#p3403931 bazinotti писал(а): Вариант I
Авто выпуска с 09/1999, с памятью положения сидений и зеркал. * Закупаем необходимые запчасти: 1. Зеркала со складыванием и памятью. В зависимости от даты выпуска и кузова авто возможна два варианта типа зеркал. Либо обычный привод, либо шлейф с лин шиной (см. теорию, 3-й абзац). Фото привода. 12-ти пиновая фишка, 11 проводов. http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/445073_x800.jpg Фото шлейфа. Слева две 3-х пиновые фишки, справа одна чёрная 3-х пиновая. 2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания с памятью. 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал Кнопка, с обратной стороны, должна быть бордового цвета. ![]() Собственно, меняем старые зеркала и джостик на новые и всё – всё работает (действительно на авто выпущенных для Европы). Никаких эл. схем и мануалов здесь не надо, ибо в этом случае идёт простая замена. * Важно. На е46 выпущенных для США (пендосия) я никогда не видел складывания наружных зеркал. Т.е. такой опции для них не было в принципе. И в зке ничего про складывание не закодировано. Поэтому, всегда приходилось кодировать 313 опцию. Но это всё на авто 02-06 гг. Поэтому, если на пендосских авто, после замены зеркал и джостика, складывание не заработало – надо кодировать. На авто для Европы при памяти - складывание зашито в зке по умолчанию. |
№1609
23 04 2017, 00:34
Спасибо. Как я понял. У меня европейка и М зеркала встанут без переделок и кодирований.
№1610
22 05 2017, 13:56
На днях обратил внимание что на ходу зеркало стало дергаться( корпус зеркала)
корпус зеркала действительно шатается и проворачивается вниз.... (зеркало правое купе без электроскладывания) можно ли починить или только менять на другое? пока не снимал и не разбирал ... времени нет. зеркало складывается вверх, но теперь его можно провернуть вниз, в разложенном виде шатается |
№1611
22 05 2017, 14:11
ecsVladislaV писал(а): На днях обратил внимание что на ходу зеркало стало дергаться( корпус зеркала) корпус зеркала действительно шатается и проворачивается вниз.... (зеркало правое купе без электроскладывания) можно ли починить или только менять на другое? пока не снимал и не разбирал ... времени нет. зеркало складывается вверх, но теперь его можно провернуть вниз, в разложенном виде шатается Замена уголка, т.е. это замена зеркала. Частично сломана площадка на уголке и скорее всего, ещё и носик отломан. Но точно можно будет сказать после осмотра или вскрытия. Подробней в этом сообщении: viewtopic.php?p=4751070#p4751070 |
№1612
24 05 2017, 16:45
чесно говоря так и не понял до конца как починить или менять целиком зеркало с уголком
№1613
28 05 2017, 21:41
Добрый день. Хотел бы узнать, может кто вкурсе, что за деталь на фотке. У меня в одном зеркале сгорела эта деталька. Надеюсь если это возможно, узнаю что за деталь и перепаяю её. Спасибо большое.
№1614
28 05 2017, 21:45
wow1one
это кварцевый резонатор ...сгореть он не может.... |
№1615
29 05 2017, 00:33
wow1one писал(а): Добрый день. Хотел бы узнать, может кто вкурсе, что за деталь на фотке. У меня в одном зеркале сгорела эта деталька. Надеюсь если это возможно, узнаю что за деталь и перепаяю её. Спасибо большое. ![]() ![]() |
№1616
29 05 2017, 00:44
Темуджин писал(а): wow1one это кварцевый резонатор ...сгореть он не может.... Раз кварц, то ясно что неможет. Странно но у меня на его поверхности прогоревшее черное пятно было, явно что там чтото горело на его поверхности, так как даже заливка прогорела, ну то чем вся плата залита, каким то резиновым прозрачным веществом. Поэтому я и подумал что спалился этот элемент. Но все же, какой у него номинал у этого кварца? 1,6 МГц? Других, каких либо явных повреждений на плате нет, визуально все целенькое. Прозвонил шлейф - все в порядке. Но зеркало не реагирует вообще никак, ни регулировка зеркала, ни подогрев. P.S. Та фотка которую я прикреплял - не моя, я взял где-то на форумах. Это так, уточнение, если вдруг возникнут вопросы. Вот фото моей платы: ![]() |
№1617
29 05 2017, 01:07
А также хотел спросить, как проверить все ли впорядке с пультом в ручке. А именно идут ли сигналы к зеркалу? Там понятно - 3 линии. Две из них + и - питание. Подается ли питание постоянно или только при условии что на пульте нажимаются кнопки управления регулировкой зеркала. Ну и что должно идти по третьей линии? Достаточно ли воткнуть светодиод с резистором между минусом питания и этой линией, чтоб увидеть, что светодиод моргает - значит сигнал идет и все ОК с пультом и проблема реально в зеркале. Спасибо.
P.S. Да, точно, забыл указать в первом посте - автомобиль BMW X3, e83, 2004г, Американец. |
№1618
29 05 2017, 19:04
bazinotti
привет! можно восстановить корпуса зеркал m3 ориг с памятью без складывания в спб? обломоны корпуса на обоих зеркалах. |
№1619
29 05 2017, 20:49
zvooi писал(а): bazinotti можно восстановить корпуса зеркал m3 ориг? Ессессенно! (с) В Питере всё можно. |
№1620
29 05 2017, 21:12
wow1one писал(а): Но все же, какой у него номинал у этого кварца? 1,6 МГц? скорее 16 МГц wow1one писал(а): явно что там чтото горело на его поверхности, так как даже заливка прогорела т.н. "заливка" это мастика ....её предназначение - гидроизоляция платы ....проплешина мастики над кварцевым резонатором это заводской косяк....гореть там ничего не может,ибо в этом месте может быть максимум 2,5 вольта генерация на частоте кварца с токами в микроамперы....а вот что может происходить с жидкостями или парами жидкостей на высоких частотах можешь погуглить .... |
№1621
29 05 2017, 21:55
Темуджин писал(а): wow1one писал(а): Но все же, какой у него номинал у этого кварца? 1,6 МГц? скорее 16 МГц wow1one писал(а): явно что там чтото горело на его поверхности, так как даже заливка прогорела т.н. "заливка" это мастика ....её предназначение - гидроизоляция платы ....проплешина мастики над кварцевым резонатором это заводской косяк....гореть там ничего не может,ибо в этом месте может быть максимум 2,5 вольта генерация на частоте кварца с токами в микроамперы....а вот что может происходить с жидкостями или парами жидкостей на высоких частотах можешь погуглить .... Ок. Спасибо. Но эта проплешина на мастике - это я счистил черный нагар. Там была явно горелая мастика. Но ладно, спорить не буду. Впринципе я от электроники не далек и в свое время занимался разработкой устройств на микроконтроллерах. И понимаю что кварц вспыхнуть не мог. Но тогда каким образом там появилась та гарь и внешне корпус кварца выглядит поврежденным - остается загадкой. В общем я все-таки попробую этот кварц перепаять. Ну а так других повреждений видимых больше нет. Неужели сдох контроллер и нужно менять всю деталь регулировки зеркала? Также открыт вопрос - можно ли как то проверить идут ли сигналы в зеркало с пульта? Стоит ли грешить на зеркало (плату с контроллером) или же копать пульт и то что до этого зеркала? Спасибо |
№1622
29 05 2017, 22:10
wow1one писал(а): В общем я все-таки попробую этот кварц перепаять. Ну а так других повреждений видимых больше нет. Неужели сдох контроллер и нужно менять всю деталь регулировки зеркала? Также открыт вопрос - можно ли как то проверить идут ли сигналы в зеркало с пульта? Стоит ли грешить на зеркало (плату с контроллером) или же копать пульт и то что до этого зеркала? Спасибо прежде чем паять нужно посмотреть осциллографом генерацию на этом кварце...все остальные вопросы отпадут сами собой... |
№1623
29 05 2017, 22:17
Темуджин писал(а): wow1one писал(а): В общем я все-таки попробую этот кварц перепаять. Ну а так других повреждений видимых больше нет. Неужели сдох контроллер и нужно менять всю деталь регулировки зеркала? Также открыт вопрос - можно ли как то проверить идут ли сигналы в зеркало с пульта? Стоит ли грешить на зеркало (плату с контроллером) или же копать пульт и то что до этого зеркала? Спасибо прежде чем паять нужно посмотреть осциллографом генерацию на этом кварце...все остальные вопросы отпадут сами собой... Вот как раз только что посмотрел осциллографом. Генерации нет. На нем тупо 6 вольт постоянки. |
№1624
30 05 2017, 16:43
В общем перепаял я кварц. Но после перепайки генерации на нем не было. Странно. А подключив все в машине я офигел - чудо, заработало
P.S. Да, кстати кварц там реально 16 Mhz |
№1625
31 05 2017, 01:26
Все привет
Кабр рест без складывания Надорвался шлейф левого зеркала (Красная клема ) Зеркала ездят в разные стороны , регулировка работает но не останавливать , выкручивается зеркало до упора и останавливается Можно припоять шлейф? Есть у кого шлей в наличии ? ![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
