№1601
28 05 2017, 21:41
Добрый день. Хотел бы узнать, может кто вкурсе, что за деталь на фотке. У меня в одном зеркале сгорела эта деталька. Надеюсь если это возможно, узнаю что за деталь и перепаяю её. Спасибо большое.
№1602
28 05 2017, 21:45
wow1one
это кварцевый резонатор ...сгореть он не может.... |
№1603
29 05 2017, 00:33
wow1one : Добрый день. Хотел бы узнать, может кто вкурсе, что за деталь на фотке. У меня в одном зеркале сгорела эта деталька. Надеюсь если это возможно, узнаю что за деталь и перепаяю её. Спасибо большое. ![]() |
№1604
29 05 2017, 00:44
Темуджин : wow1one это кварцевый резонатор ...сгореть он не может.... Раз кварц, то ясно что неможет. Странно но у меня на его поверхности прогоревшее черное пятно было, явно что там чтото горело на его поверхности, так как даже заливка прогорела, ну то чем вся плата залита, каким то резиновым прозрачным веществом. Поэтому я и подумал что спалился этот элемент. Но все же, какой у него номинал у этого кварца? 1,6 МГц? Других, каких либо явных повреждений на плате нет, визуально все целенькое. Прозвонил шлейф - все в порядке. Но зеркало не реагирует вообще никак, ни регулировка зеркала, ни подогрев. P.S. Та фотка которую я прикреплял - не моя, я взял где-то на форумах. Это так, уточнение, если вдруг возникнут вопросы. Вот фото моей платы: ![]() |
№1605
29 05 2017, 01:07
А также хотел спросить, как проверить все ли впорядке с пультом в ручке. А именно идут ли сигналы к зеркалу? Там понятно - 3 линии. Две из них + и - питание. Подается ли питание постоянно или только при условии что на пульте нажимаются кнопки управления регулировкой зеркала. Ну и что должно идти по третьей линии? Достаточно ли воткнуть светодиод с резистором между минусом питания и этой линией, чтоб увидеть, что светодиод моргает - значит сигнал идет и все ОК с пультом и проблема реально в зеркале. Спасибо.
P.S. Да, точно, забыл указать в первом посте - автомобиль BMW X3, e83, 2004г, Американец. |
№1606
29 05 2017, 19:04
bazinotti
привет! можно восстановить корпуса зеркал m3 ориг с памятью без складывания в спб? обломоны корпуса на обоих зеркалах. |
№1607
29 05 2017, 20:49
zvooi : bazinotti можно восстановить корпуса зеркал m3 ориг? Ессессенно! (с) В Питере всё можно. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1608
29 05 2017, 21:12
wow1one : Но все же, какой у него номинал у этого кварца? 1,6 МГц? скорее 16 МГц wow1one : явно что там чтото горело на его поверхности, так как даже заливка прогорела т.н. "заливка" это мастика ....её предназначение - гидроизоляция платы ....проплешина мастики над кварцевым резонатором это заводской косяк....гореть там ничего не может,ибо в этом месте может быть максимум 2,5 вольта генерация на частоте кварца с токами в микроамперы....а вот что может происходить с жидкостями или парами жидкостей на высоких частотах можешь погуглить .... |
№1609
29 05 2017, 21:55
Темуджин : wow1one : Но все же, какой у него номинал у этого кварца? 1,6 МГц? скорее 16 МГц wow1one : явно что там чтото горело на его поверхности, так как даже заливка прогорела т.н. "заливка" это мастика ....её предназначение - гидроизоляция платы ....проплешина мастики над кварцевым резонатором это заводской косяк....гореть там ничего не может,ибо в этом месте может быть максимум 2,5 вольта генерация на частоте кварца с токами в микроамперы....а вот что может происходить с жидкостями или парами жидкостей на высоких частотах можешь погуглить .... Ок. Спасибо. Но эта проплешина на мастике - это я счистил черный нагар. Там была явно горелая мастика. Но ладно, спорить не буду. Впринципе я от электроники не далек и в свое время занимался разработкой устройств на микроконтроллерах. И понимаю что кварц вспыхнуть не мог. Но тогда каким образом там появилась та гарь и внешне корпус кварца выглядит поврежденным - остается загадкой. В общем я все-таки попробую этот кварц перепаять. Ну а так других повреждений видимых больше нет. Неужели сдох контроллер и нужно менять всю деталь регулировки зеркала? Также открыт вопрос - можно ли как то проверить идут ли сигналы в зеркало с пульта? Стоит ли грешить на зеркало (плату с контроллером) или же копать пульт и то что до этого зеркала? Спасибо |
№1610
29 05 2017, 22:10
wow1one : В общем я все-таки попробую этот кварц перепаять. Ну а так других повреждений видимых больше нет. Неужели сдох контроллер и нужно менять всю деталь регулировки зеркала? Также открыт вопрос - можно ли как то проверить идут ли сигналы в зеркало с пульта? Стоит ли грешить на зеркало (плату с контроллером) или же копать пульт и то что до этого зеркала? Спасибо прежде чем паять нужно посмотреть осциллографом генерацию на этом кварце...все остальные вопросы отпадут сами собой... |
№1611
29 05 2017, 22:17
Темуджин : wow1one : В общем я все-таки попробую этот кварц перепаять. Ну а так других повреждений видимых больше нет. Неужели сдох контроллер и нужно менять всю деталь регулировки зеркала? Также открыт вопрос - можно ли как то проверить идут ли сигналы в зеркало с пульта? Стоит ли грешить на зеркало (плату с контроллером) или же копать пульт и то что до этого зеркала? Спасибо прежде чем паять нужно посмотреть осциллографом генерацию на этом кварце...все остальные вопросы отпадут сами собой... Вот как раз только что посмотрел осциллографом. Генерации нет. На нем тупо 6 вольт постоянки. |
№1612
30 05 2017, 16:43
В общем перепаял я кварц. Но после перепайки генерации на нем не было. Странно. А подключив все в машине я офигел - чудо, заработало
P.S. Да, кстати кварц там реально 16 Mhz |
№1613
31 05 2017, 01:26
Все привет
Кабр рест без складывания Надорвался шлейф левого зеркала (Красная клема ) Зеркала ездят в разные стороны , регулировка работает но не останавливать , выкручивается зеркало до упора и останавливается Можно припоять шлейф? Есть у кого шлей в наличии ? ![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№1614
31 05 2017, 01:33
№1615
14 07 2017, 20:03
325 Е46 2004г кабрик американка.
-Зеркало салонное с автозатемнением, но не работает. Хочу без красного носа. От е38 разъём подходит? Снять-поставить без доработки надфилем? -стекляшка от Европы в левое зеркало подойдет? Номер подскажете? Спасибо |
№1616
15 07 2017, 09:36
zarbagan : 325 Е46 2004г кабрик американка. 1 -Зеркало салонное с автозатемнением, но не работает. Хочу без красного носа. От е38 разъём подходит? Снять-поставить без доработки надфилем? 2 -стекляшка от Европы в левое зеркало подойдет? Номер подскажете? Спасибо 1 - Вин авто нужен. На пендосах не так всё просто. Есть вероятность убить затемнение за пару дней. А разъём и крепление да - подойдёт "без доработки надфилем". 2 - Стекляшка только от Европы и подойдёт. пендосню ваще ставить не желательно, в него ж не видно ничего. |
№1617
16 07 2017, 06:57
WBABW33444PL31357
: Стекляшка только от Европы А номер не скажете? Корпуса зеркал одинаковые? Спасибо за ответы |
№1618
16 07 2017, 21:00
zarbagan : WBABW33444PL31357 : Стекляшка только от Европы А номер не скажете? Корпуса зеркал одинаковые? Спасибо за ответы 51 16 8 247 131 Чё за корпуса? Смотри термины в перыом посте. |
№1619
24 07 2017, 09:25
Добрый день,
Ранее в теме видел сообщение о универсальности Л/П зеркальных элементов, так ли это? (ЕТК говорит об обратном) И взаимозаменяемы ли зеркальные элементы с номерами 51167028427 и 51167028428? |
№1620
29 07 2017, 20:54
bazinotti
Привет. Прошу помочь разобраться с вопросом дооснащения E46 седан ( рестайл, 2004г, вин: X4XEV18424EG09352 ) складывающимися зеркалами, не М. Стоят обычные зеркала с подогревом. Что, собственно, мне нужно для дооснащения, кроме самих зеркал? И муторное ли это дело? Спасибо за помощь |
№1621
29 07 2017, 20:59
garmashev : bazinotti Привет. Прошу помочь разобраться с вопросом дооснащения E46 седан ( рестайл, 2004г, вин: X4XEV18424EG09352 ) складывающимися зеркалами, не М. Стоят обычные зеркала с подогревом. Что, собственно, мне нужно для дооснащения, кроме самих зеркал? И муторное ли это дело? Спасибо за помощь Нужны сами зеркала и дооснаститься по варианту 2: viewtopic.php?f=48&t=113699 |
№1622
29 07 2017, 21:10
bazinotti : garmashev : bazinotti Привет. Прошу помочь разобраться с вопросом дооснащения E46 седан ( рестайл, 2004г, вин: X4XEV18424EG09352 ) складывающимися зеркалами, не М. Стоят обычные зеркала с подогревом. Что, собственно, мне нужно для дооснащения, кроме самих зеркал? И муторное ли это дело? Спасибо за помощь Нужны сами зеркала и дооснаститься по варианту 2: viewtopic.php?f=48&t=113699 Спасибо, буду думать нужно ли мне это!!! |
№1623
29 07 2017, 21:15
garmashev : bazinotti Привет. Прошу помочь разобраться с вопросом дооснащения E46 седан ( рестайл, 2004г, вин: X4XEV18424EG09352 ) складывающимися зеркалами, не М. Стоят обычные зеркала с подогревом. Что, собственно, мне нужно для дооснащения, кроме самих зеркал? И муторное ли это дело? Спасибо за помощь ООООООООООЧень муторное особенно если никогда не деребанил салон/обшивки/блок предохранителей |
№1624
02 08 2017, 07:58
Приветствую! Ребята, подскажите пожалуйста. Зеркала с функцией складывания. Левое родное, правое нет. Так вот, когда нажимаю кнопку складывания, левое складывается как положено, а вот правое складывается в другую сторону, как будто раскладывается. В чем причина, куда копать?
№1625
02 08 2017, 10:56
Vlad178 : Приветствую! Ребята, подскажите пожалуйста. Зеркала с функцией складывания. Левое родное, правое нет. Так вот, когда нажимаю кнопку складывания, левое складывается как положено, а вот правое складывается в другую сторону, как будто раскладывается. В чем причина, куда копать? Vlad178 "Ребята" тебе подсказывают перечитать первый пост и начать вопрос с вина. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
