    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 243
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Как попасть в багажник? С кнопки не открывается а ключи лежат внутри, салон открыт
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
ida-x305 :
Чини кнопку :mrgreen:
Freddd :
    • Сообщений 243
mtm666 :
ida-x305 :
Лючок с салона можно както открыть?
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
ida-x305 :
второй ключ нужен однако, если багажник был закрыт с ключа, то открыть его можно только ключом или кнопкой на ключе. Дырки для лыж нет в сидухе задней?
    • Сообщений 243
Max-Gorky :
ida-x305 :
Есть только не пойму как ее открыть
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
ida-x305 :
Я уже чего-то забыл,а если снять задний диван? Или там сплошняк лист железа?
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Отковырять, а потом выбить ::xa:: Посередине дивана
Рекомендуем почитать на тему закрыл ключи в багажнике
    • Сообщений 243
Snappy :
Так чтобы нечего не ломать можно открыть?
    • Сообщений 8756
можно ножницами по металу, окурат пильнуть аки компакт что бы стало, ток морда симпотичнее ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 243
Может рядом в измайлово кто-то есть подъехать с кнопкой от его машины
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
снять планку подсветки номера и провода кнопки мб замкнуть ::23::
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
    • Сообщений 243
Bochkom :
Тоже так думал сделать а какие перемыкать незнаю?
    • Сообщений 1135
Почитай тему про кнопку салонную. Может есть вариант замкнуть 2 каких-нибудь провода и послать сигнал на открытие. По-другому никак.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
ida-x305 :
Bochkom :
::p::
Подумай логически. кнопка, от нее 2 провода. Какие перемыкать? Конечно же те, что от подсветки номера ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
ida-x305 :
Snappy :
вытащить подлокотник, отлепить липучку, вытащить или выдавить в багажник поролоновую заглушку..
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Если есть лыжный комплект, то в нём на самом верху есть язычок, там или надавить или приподнять его и крышка внутрь багажника откроется, далее дело техники или достанешь до ключа или ребенка туда, ну в общем далее придумать можно как выудить ключ или откинуть спинку ::kor::
    • Сообщений 911
На всякий спрошу... Пластикового нет ключа, сервисный или как там он называется?
Если нет, то через люк лыжный фигня есть такая как шомпол гнущийся с магнитиком и лампочкой на конце, таким доставать...
    • Сообщений 243
Спасибо всем за добрые советы. Багажник открл замкнул 1и3 провод и Валя бабник открыт. Может кому-то пригодится
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
ida-x305
А откуда считать? слева на право, или с права налево?
Freddd :
    • Сообщений 243
mtm666 :
ida-x305
они по номерам на разъёме написаны
