02 05 2017, 12:08
Как попасть в багажник? С кнопки не открывается а ключи лежат внутри, салон открыт
02 05 2017, 12:09
ida-x305 : Как попасть в багажник? С кнопки не открывается а ключи лежат внутри, салон открыт Чини кнопку toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
02 05 2017, 12:13
mtm666 : ida-x305 : Как попасть в багажник? С кнопки не открывается а ключи лежат внутри, салон открыт Чини кнопку Лючок с салона можно както открыть? |
02 05 2017, 12:14
ida-x305 : Как попасть в багажник? С кнопки не открывается а ключи лежат внутри, салон открыт второй ключ нужен однако, если багажник был закрыт с ключа, то открыть его можно только ключом или кнопкой на ключе. Дырки для лыж нет в сидухе задней? |
02 05 2017, 12:15
Max-Gorky : ida-x305 : Как попасть в багажник? С кнопки не открывается а ключи лежат внутри, салон открыт второй ключ нужен однако, если багажник был закрыт с ключа, то открыть его можно только ключом или кнопкой на ключе. Дырки для лыж нет в сидухе задней? Есть только не пойму как ее открыть |
02 05 2017, 12:20
ida-x305 : Как попасть в багажник? С кнопки не открывается а ключи лежат внутри, салон открыт Я уже чего-то забыл,а если снять задний диван? Или там сплошняк лист железа? |
02 05 2017, 12:22
Отковырять, а потом выбить
Рекомендуем почитать на тему закрыл ключи в багажнике
02 05 2017, 12:25
Snappy : Отковырять, а потом выбить Так чтобы нечего не ломать можно открыть? |
02 05 2017, 12:29
можно ножницами по металу, окурат пильнуть аки компакт что бы стало, ток морда симпотичнее
Prof. Plinio Correa |
02 05 2017, 12:31
Может рядом в измайлово кто-то есть подъехать с кнопкой от его машины
02 05 2017, 12:33
снять планку подсветки номера и провода кнопки мб замкнуть
02 05 2017, 12:36
Bochkom : снять планку подсветки номера и провода кнопки мб замкнуть Тоже так думал сделать а какие перемыкать незнаю? |
02 05 2017, 12:36
Почитай тему про кнопку салонную. Может есть вариант замкнуть 2 каких-нибудь провода и послать сигнал на открытие. По-другому никак.
02 05 2017, 12:37
ida-x305 : Bochkom : снять планку подсветки номера и провода кнопки мб замкнуть Тоже так думал сделать а какие перемыкать незнаю? Подумай логически. кнопка, от нее 2 провода. Какие перемыкать? Конечно же те, что от подсветки номера toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
02 05 2017, 12:47
ida-x305 : Snappy : Отковырять, а потом выбить Так чтобы нечего не ломать можно открыть? вытащить подлокотник, отлепить липучку, вытащить или выдавить в багажник поролоновую заглушку.. |
02 05 2017, 12:47
Если есть лыжный комплект, то в нём на самом верху есть язычок, там или надавить или приподнять его и крышка внутрь багажника откроется, далее дело техники или достанешь до ключа или ребенка туда, ну в общем далее придумать можно как выудить ключ или откинуть спинку
02 05 2017, 12:50
На всякий спрошу... Пластикового нет ключа, сервисный или как там он называется?
Если нет, то через люк лыжный фигня есть такая как шомпол гнущийся с магнитиком и лампочкой на конце, таким доставать... |
02 05 2017, 13:02
Спасибо всем за добрые советы. Багажник открл замкнул 1и3 провод и Валя бабник открыт. Может кому-то пригодится
02 05 2017, 13:04
ida-x305
А откуда считать? слева на право, или с права налево? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
02 05 2017, 20:19
mtm666 : ida-x305 А откуда считать? слева на право, или с права налево? они по номерам на разъёме написаны |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
