/ [САЛОН] Замена CD Ченджера в багажнике на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Перевод с англиского
Шаг 1: Собирание необходимых пунктов
Это устанавливает, требует:
Альпийский CHA-S634 6 Дисков Переключатель CD/MP3
Альпийский М. Автобуса на Адаптер AiNet (KCA-130B)
Soundgate BMW на Альпийский Интерфейс Переключателя (ABMW35V5)
Фабричные Кронштейны Переключателя
Маленькая Плоская Отвертка
Отвертка Philip
8-миллиметровое Гнездо и Храповик или Водитель
Двухсторонняя Лента
Связь Почтового индекса
BMW E46 M3
45 минут к часу свободного времени.
Шаг 2: Удаление сборки заднего фонаря
Вы должны будете удалить покрытую коврами секцию на стороне водителя вкладыша багажника транспортного средства, чтобы добраться до переключателя компакт-диска - Вы должны удалить сборку заднего фонаря, чтобы сделать это.
Изнутри багажника, определите местонахождение легкой сборки в задней части багажника (непосредственно позади внешней линзы).
Отметьте подсветку салона, расположенную позади сборки.
В стороне крыла подсветки салона отмечают местоположение шпонки выпуска (см. изображение).
Выдвиньте шпонку к центру автомобиля - Вы будете чувствовать, что сборка прибывает свободная.
Шаг 3: Отключите легкую сборку
Потяните сборку прямо назад, чтобы удалить это из линзы.
У основания сборки есть штепсель, который Вы должны разъединить, чтобы сделать Вашу жизнь легче для остальной части устанавливания, вытаскивая легкую сборку из Вашего пути - см. изображение.
Шаг 4: Удаление покрытого коврами вкладыша багажника стороны водителей
Вкладыш проведен в месте 2 пластмассовыми фиксаторами, один металлический обруч (свяжите крюк), и пластмассовое покрытие под спиной заднего сидения (см. изображение).
Чтобы удалить пластмассовые фиксаторы сначала используют маленькую отвертку, чтобы тщательно высунуть центр фиксатора (см. изображения).
Как только часть центра фиксатора полностью отсутствует, использовать отвертку, чтобы высунуть большую основную секцию (см. изображения).
Понизьте заднее сидение стороны водителя.
Начинаясь в заднем фонаре, тщательно вытащите покрытое коврами покрытие из транспортного средства. Будьте особенно осторожны при натяжении последней части, которая расположена к вершине заднего сидения назад. Покрытые коврами секции покрыты пластмассовой частью - быть нежными, не тормозите пластмассовую часть.
Шаг 5: Удаление переключателя запаса
Как только выравнивание отсутствует, занять одну минуту, чтобы исследовать фабричный кронштейн и установку переключателя.
Отметьте, что переключатель и поднос под ним независимо установлены с 4 болтами 8 мм каждый (см. изображение).
Удалите поднос сначала и отложите его.
Удалите переключатель затем. После того, как отвинченный болт, мягко работайте, это из кронштейна - боится повреждать жгут проводов, который присоединен к спине переключателя.
Как только Вы имеете это, отключаете эти два соединителя в задней части переключателя (см. изображение).
Шаг 5A: Где Никакой Переключатель Запаса Не Присутствует
Если у Вас не будет переключателя OE или Военно - морской, то у Вас будет пара пустых пластмассовых подносов позади панели.
Если у Вас будет навигация, но никакой переключатель, то у Вас будут военно - морская единица ниже и пустой пластмассовый поднос на вершине.
Отметьте, что поднос (ы) независимо установлен с 4 болтами 8 мм каждый (см. изображение).
Удалите поднос (ы) и отложите его.
Если у Вас не будет навигации, или переключатель соединился, то у Вас будет два набора укутанных кабелей обернутыми в ткани как покрытие.
Его довольно легкое, чтобы сказать, в какой "связке" Вы нуждаетесь для переключателя. У связки переключателя будет единственный кабель, входящий в это. Другая связка для навигации, и у этого есть 3 кабеля, входящие в это.
Разверните связку с единственным входом кабеля, и Вы найдете 2 штепселя в конце кабеля - они - штепселя, которые войдут в интерфейс Soundgate.
Шаг 6: Удаление фабричных монтажных кронштейнов
Переключателю запаса установили кронштейны с обеих сторон.
Вы должны будете удалить их и снова использовать их, устанавливая Альпийский переключатель.
Каждый кронштейн проведен в месте 2 винтами Phillips (см. изображение).
Вы сделаны с переключателем запаса в этом пункте, столь устанавливает это из пути.
Шаг 7: Понимание, что потребности включить, где
Возьмите секунду, чтобы понять то, что Вы будете включать, что заставить вещи работать. Это - сухой пробег - Вы будете демонтировать эту спину, чтобы установить. Обратитесь к изображению для деталей.
М. Автобуса к кабельным вилкам адаптера AiNet в круглый штепсель на конце Soundgate взаимодействует с 2 пластмассовыми шпонками. Используйте 90 концов мужчины степени.
Другой конец (прямо) М. Автобуса к кабельным вилкам адаптера AiNet в длинный кабель, который идет с переключателем.
Длинный кабель тогда включен в короткий кабель, который присоединен к переключателю.
Отметьте другой конец интерфейса Soundgate. Есть два соединителя здесь, которые совпадают с жгутом проводов переключателя компакт-диска запаса.
Шаг 8: Подготовка переключателя для установки
Во-первых, удалите 3 отгрузки "ключи" у основания переключателя (см. изображение).
Удалите пластмассовую ленту из двери переключателя.
Установите селектора типа выхода в М. Автобуса (см. изображение), перемещая скольжение переключаются, чтобы поместить 2 (полностью направо). Удостоверьтесь, чтобы сделать это, поскольку фабричная установка не будет работать!
Удостоверьтесь, что ориентация переключателя установлена для горизонтальной установки (см. изображение). Небольшая металлическая булавка должна быть в ее вершине большинством положения (это должно быть тем же самым с обеих сторон). Если булавки не находятся в правильном положении, суют пластмассовые покрытия прочь на каждой стороне и переориентируют булавки. Фабричная установка должна быть для горизонтальной установки, но проверки так или иначе!
Шаг 9: Монтаж монтажных кронштейнов
Вы должны будете снова использовать кронштейны, которые Вы удалили из переключателя запаса в шаге 6 выше. Кронштейны, которые упакованы с переключателем, не будут выравнивать к отверстиям под болт в фабричной горе.
Вы можете или снова использовать фабричные болты или использовать те упакованные с переключателем.
Кронштейны являются взаимозаменяемыми слева направо.
Шаг 10: Установка интерфейса Soundgate
Есть вероятно сто способов сделать это - шаги ниже были просто моим лучшим предположением.
Покройте обратную сторону интерфейса Soundgate с двухсторонней лентой (см. изображение).
Приложите интерфейс Soundgate к нижнему левому из подноса запаса (см. изображение). Удостоверьтесь, что сторона с этими двумя шпонками и единственным штепселем к внешней стороне. Удостоверьтесь, что край интерфейса а не двойные шпонки примерно выстраивается в линию с краем подноса. Шпонки должны торчать немного над краем подноса - Вы должны сделать это этот путь, чтобы быть в состоянии включить кабель в сторону интерфейса. Установите интерфейс приблизительно дюйм назад с фронта подноса.
Шаг 11: Монтаж вещей
Включите М. Автобуса к кабелю адаптера AiNet в длинный кабель, который был упакован с переключателем (см. шаг 7 выше).
Свяжите кабель, оставляя приблизительно фут свободного кабеля в каждом конце и используйте Вас связь почтового индекса, чтобы держать это вместе.
Поместите связанный кабель в "треугольную" выемку в крыле далеко позади, где поднос повысится (см. изображение - к сожалению, изображение показывает поднос уже в месте).
Удостоверьтесь, что интерфейс Soundgate сильно присоединен к основанию подноса и соединять это и с М. Автобуса к кабелю адаптера AiNet и к обоим из фабричных штепселей (см. изображение).
Вам, вероятно, придется работать фабричный жгут в хорошее местоположение, чтобы достигнуть это.
Шаг 12: Перемонтаж подноса
Осмотрите 8 серебряных скрепок, к которым переключатель и поднос повысятся - перестраивают их по мере необходимости.
Двигайте поднос назад в место, удостоверяясь, что лидерство переключателя сверху подноса (см. главное изображение для шага 10).
Замените 4 винта, но вниз еще не сжимайте поднос.
Шаг 13: Монтаж нового переключателя
Включитесь кабель заканчивают Вас оставленный сверху подноса кабелю от переключателя (см. изображение).
Двигайте переключатель в место.
Замените эти 4 крепежных винта.
Это - столь же хорошее время как любой, чтобы протестировать, чтобы удостовериться, что все работает - хлопают диск по переключателю и если Вы сделали все правильно, что Вас нужно рассматривать к музыке.
Если переключатель не отвечает, проверьте весь монтаж для ослабленных соединений.
Если все хорошо, сжать вниз 4 болта, держащие переключатель.
Увеличьте поднос немного так, чтобы его поток с переключателем и аккуратный 4 болта, которые держат это в месте.
Шаг 14: Перемонтаж покрытого коврами вкладыша
Начните в области линзы заднего фонаря и двигайте край вкладыша в роще позади багажника.
Работа Вы путь, вперед выдвигая вкладыш в месте (рощи вдоль основания багажника).
Двигайте передовой край вкладыша назад под пластмассовым покрытием наверху заднего сидения назад.
Захлопните вкладыш вокруг металлического обруча на полу багажника.
Вставьте пластмассовые основания фиксатора в отверстия во вкладыше (см. изображение от шага 4 для местоположений).
Выдвиньте часть центра назад в основания фиксатора.
Шаг 15: Перемонтаж сборки заднего фонаря
Повторно соедините жгут проводов со сборкой заднего фонаря.
Выстройте в линию газовые пузыри с отверстиями в сборке линзы.
Выдвиньте сборку в том, пока она не щелкает
Вы сделаны! Наслаждайтесь музыкой!
Последний раз редактировалось Филлини 24 05 2009, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7574
Х@ТТ@быч :
Филлини
это не установка, а замена штатного на колхозный с МР3 :roll:
я поставил просто штатный оригинальный с МП3 :twisted:
Ну тебе колхозный а камуто он нравиться.
Ок поменяю название темы на замену.
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
Филлини
а штатник куда дел? :x :oops:
не продаёшь? :oops:
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
перевод жесть!!! :o :o :lol: :lol: :lol:
Филлини :
Филлини :
Филлини :
Филлини :
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 1637
VAL :lol: :lol: :lol:
ну что взять с автоматического переводчика)))
по сабжу - интересно, а где можно приобрести такой переходник альпайн-бмв 3,5,7, серий :roll:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
VAL
:lol: :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 22 01 2012, 17:02
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E-46 318 МКПП
::fun:: отличный отчет, кто подскажет как снять заднюю планку нижнюю багажника, не могу вытащить заклепки, там они другие, не такие как в боковых обшивках багажника, заранее спасибо. ::good::
Lexus GS 300 Sport designe наконец то
Рекомендуем почитать на тему [САЛОН] Замена CD Ченджера в багажнике
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
