/ Прошу помощи с двигателем M54B25, Compact на BMW
    • На форуме с 03 05 2016, 20:45
    • Сообщений 64
Коллеги, прошу помощи перед тем как потратиться на очередную порцию з\ч:
Понимаю, что гадание по фото, это чистой воды лотерея, но все же, некоторые вводные дам:</b>
1. Машина жестоко тупит до 3 000 об., после 3 000 явный подхват и машина резво ускоряется, как и должна ускоряться на M54B25.
2. На непрогретом моторе наблюдаются синхронные провалы оборотов на холостом ходу: 650-400 650-400 650-400. После полного прогрева ситуация улучшается, однако, может единоразово "поплыть" ХХ и восстановиться.
3. Расход по БК 19-20 л. Средняя скорость- 47 км/ч в последнее время много стою в пробках, мало выезжаю за город.
4. После старта двигателя слышится явный шум-шипение, будто радио снежит. С увеличением оборотов или на ходу звук не меняется- ровномерный шум-шипение. Работа двигателя отдаленно напоминает работу дизельного агрегата.
5. После выходных обнаружил масляный щуп в масле по шею, т.е. масло давануло(давит) через щуп. Однако, КВКГ, вроде, рабочий, маслозаливную крышку слегка присасывает.
6. Ошибка по лямбде(если я правильно понял).
Ну и для полноты картины перечислю, что менял:
- свечи новые, хорошие
- по катушкам ошибок нет
- топливный новый
- внешне первая гофра выглядит целой, до второй пока не добирался
- топливный фильтр новый Колбеншмидт
- масло Лукойл 5w40 Genezis
что ещё не менял, но, видимо, придется:
- КВКГ(он же КРКГ)+патрубки
- ремкомплект Vanos
- компрессию не замерял
И напоследок- скрины из INPA:
Собственно, вопрос, куда капать:
1. Подсос воздуха?
2. КВКГ наелся?
3. Ванусы не работают, как нужно?
4. Другая дорогостоящая жопа?
5. BMW говно- купи нормального Соляриса?
Буду рад любому мнению перед тем, как потратить ещё 20К на КВКГ, ремкомплект VANOS, термостат и их замену.
    • На форуме с 03 04 2017, 23:19
    • Сообщений 10
Была очень похожая ситуация, не стал заморачиваться и поменял все шланги, трубки и прокладки связанные с этим долбанным маслоотделителем.
Также в своё время мандил клапан ХХ, промывка не помогла. Падения оборотов доходили до глохнущей тачки. Заменил. Проседаний оборотов не стало.
Ошибки по подогреву лямбды после ката и по подогреву термостата. Подогрев лямбды не настолько криминален.
    • Сообщений 64
Проблема решилась путём замены КВКГ+всех паьрубков+промывки засраных КХХ и дроссельной заслонки.
Расход воздуха вырос до 11.75-12, расход бенза до нормальных 13-15 л., если ехать на все деньги
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
FaTaList
Реально льёш лукойл? ?????????
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 64
Aleha :
FaTaList
Да, есть вещи, на которых экономить грешно, тот же КВКГ
Но надеяться, что после 360 000 км. и залитого Xenum'a машина поедет- глупо)
Лучше применю ремкомплект Vanos
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
FaTaList :
Aleha :
FaTaList
Хозяин барин!!!
Я думаю что его даже Тазоводы не льют
Чем равинол не устраивает?
Тоже пробег за 300 лью равинол 5 w30
    • Сообщений 64
Aleha :
FaTaList :
Aleha :
FaTaList
Хозяин барин!!!
Честно говоря, даже не слышал про такой бренд.
Выбор масла- это к разговору о фломастерах.
Руководствовался следующим:
- допуск LL-01
- дешево, можно менять раз в 5-6 тыс.
- вероятность подделки стремится к 0
- доступ к любому количеству в течение получаса(хотя, на этой машине не пригодилось ни разу)
Да и отзывы на драйве неплохие, даже среди владельцев 46/39/X5
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи с двигателем M54B25, Compact
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
Отрицательные коррекции по топливу уменьшились после замены трубок?
    • Сообщений 64
Mateus :
На днях возьму ноут с собой- замеры сделаю.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
проверь бензонасос. лучше в упор. дб 6 бар.
п.с. я тоже катаюсь на лукойле, меняю раз в 8 - 10 тыс. отличное масло. пора забыть про стереотипы.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 23335
Откуда 6 бар!?
Рабочее давление 3,5, на высоких едет, так что насос отпадает.
Лямбды норма, нех в эту сторону рыть.
Ванос работает? Данные меняются при нажатии на педаль?
Судя по всему ванос, а вот почему хз, вариантов много, попробуй расходомер отключить и данные глянуть
    • На форуме с 11 03 2014, 15:16
    • Сообщений 1162
Не знаю чё тут гадают люди,т.к ежу понятно Ваносы под замену 100% и смотреть мембрану квкг.Ради прикола сними фишки с ваносов и посмотри разницу в работе авто,если будет так же или лучше даже,то ответ тебе до этого написан,а если станет значительно хуже(что 99% вряд ли),то это диво дивное и тогда не ванос!
