/ Прошу помощи с двигателем M54B25, Compact на BMW
    • На форуме с 03 05 2016, 20:45
    • Сообщений 64
Коллеги, прошу помощи перед тем как потратиться на очередную порцию з\ч:
Понимаю, что гадание по фото, это чистой воды лотерея, но все же, некоторые вводные дам:</b>
1. Машина жестоко тупит до 3 000 об., после 3 000 явный подхват и машина резво ускоряется, как и должна ускоряться на M54B25.
2. На непрогретом моторе наблюдаются синхронные провалы оборотов на холостом ходу: 650-400 650-400 650-400. После полного прогрева ситуация улучшается, однако, может единоразово "поплыть" ХХ и восстановиться.
3. Расход по БК 19-20 л. Средняя скорость- 47 км/ч в последнее время много стою в пробках, мало выезжаю за город.
4. После старта двигателя слышится явный шум-шипение, будто радио снежит. С увеличением оборотов или на ходу звук не меняется- ровномерный шум-шипение. Работа двигателя отдаленно напоминает работу дизельного агрегата.
5. После выходных обнаружил масляный щуп в масле по шею, т.е. масло давануло(давит) через щуп. Однако, КВКГ, вроде, рабочий, маслозаливную крышку слегка присасывает.
6. Ошибка по лямбде(если я правильно понял).
Ну и для полноты картины перечислю, что менял:
- свечи новые, хорошие
- по катушкам ошибок нет
- топливный новый
- внешне первая гофра выглядит целой, до второй пока не добирался
- топливный фильтр новый Колбеншмидт
- масло Лукойл 5w40 Genezis
что ещё не менял, но, видимо, придется:
- КВКГ(он же КРКГ)+патрубки
- ремкомплект Vanos
- компрессию не замерял
И напоследок- скрины из INPA:
Собственно, вопрос, куда капать:
1. Подсос воздуха?
2. КВКГ наелся?
3. Ванусы не работают, как нужно?
4. Другая дорогостоящая жопа?
5. BMW говно- купи нормального Соляриса?
Буду рад любому мнению перед тем, как потратить ещё 20К на КВКГ, ремкомплект VANOS, термостат и их замену.
    • На форуме с 03 04 2017, 23:19
    • Сообщений 10
Была очень похожая ситуация, не стал заморачиваться и поменял все шланги, трубки и прокладки связанные с этим долбанным маслоотделителем.
Также в своё время мандил клапан ХХ, промывка не помогла. Падения оборотов доходили до глохнущей тачки. Заменил. Проседаний оборотов не стало.
Ошибки по подогреву лямбды после ката и по подогреву термостата. Подогрев лямбды не настолько криминален.
    • Сообщений 64
Проблема решилась путём замены КВКГ+всех паьрубков+промывки засраных КХХ и дроссельной заслонки.
Расход воздуха вырос до 11.75-12, расход бенза до нормальных 13-15 л., если ехать на все деньги
    • На форуме с
