/ Падает уровень масла после газа в пол на BMW
    • На форуме с 09 02 2017, 17:54
    • Сообщений 9
Товарищи, братья по баварцам!). Проблем куча, но вот одна из них.) Мотор N54 e60. При агрессивной езде постоянно падает уровень масла примерно на 30-40% и на след. день уровень снова в норме. Еще пахнет маслом если давать в тапок, например на дрифте. Кто сталкивался с такой проблемой? поделитесь опытом.
    • Сообщений 28810
главное что возвращается! ::xa:: а ОЖ не уходит?) а то может компенсация ::xa::
Продолжай в том же духе и у тебя обязательно получится :cool:
    • Сообщений 9
Получится что?))
    • Сообщений 28810
535xi
Я знаю твоего коллегу по несчастью, это SHEVA :)
p.s. Попробуй датчик поменять масляный
535xi
я бы не стал на машине, у которой проблемы с системой смазки агрессивно ездить и уж тем более дрифтовать)
По уровню масла полагаешься на датчик? Щупа же нет в N54 или я путаю?
    • Сообщений 28810
Icar
так там с уровнем все ок, это датчик скорее всего.
Щупа нету в n54
Рекомендуем почитать на тему Падает уровень масла после газа в пол
    • Сообщений 9
Да щупа то нет, в том то и дело. Ну а раз датчик показывает изменения, то я думаю что он исправен.
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Я вообще не понимаю людей, которые покупают машины с кучей проблем, а потом просят поделится с опытом ::p::
    • Сообщений 9
Думаю таких нет, у кого нет переодических проблем с машинами. Ты походу один-единственный.
    • Сообщений 28810
535xi
Н54 сила :) не слушай никого :) А датчик наверное гонит все же :)
    • Сообщений 12597
535xi
Не парься,это норма для этих датчиков ::daa::
    • Сообщений 28810
женя e90
нее, не совсем норма, просто чуток сломан)
    • Сообщений 12597
MASTA
Проходил всё это..менял датчик..тоже самое..утром показывает полный..в течении дня то пол уровня,то три четверти..утром опять полный ::daa::
так было и на е90 и сейчас на е84,и судя по форуму е90,так у всех
    • Сообщений 28810
женя e90
тогда не датчик виной, у многих же такого не наблюдается
    • Сообщений 12597
MASTA
Думаю многие не геммороются этим,по три раза уровень в день проверять...я взял за привычку,утром,пока греется проверять...причем заметил,если по городу ездить,то уровень может и не падать,а вот по трассе всегда.
    • Сообщений 9
женя e90
Вот такая же фигня. А по поводу запаха масла в салоне, не было таких проблем?
    • Сообщений 28810
535xi
а течи смотрел?
    • Сообщений 12597
535xi
На n46 это первый признак умирающего вакуумного насоса,с него начинает капать на выпуск...на твоем хз.,ищи утечки
    • Сообщений 9
да нету. Менял крышку ГБЦ, прокладку. На масляном тоже все заменены.
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
535xi :
Нормальный человек покупает себе машину, а не кучу проблем.А запах гари масла и падающий её уровень это повод заехать в нормальный сервис и сделать диагностику.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
535xi :
Возможно прокладку криво поставили в районе 6го цилиндра, вот на выпуск и капает
Так же при заливке масла могли пролить чутка мимо крышки, вот в свечных колодцах масло и горит
У кого-то начинают течь уплотнительные кольца на эл магн клапанах ваноса, а может и турбы текут, чудес же не бывает.
У меня вот пахло от лопнувшего шланга на маслокулер ::xa::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 12040
535xi
У меня что-то похожее, да. Не парюсь особо уже.
    • Сообщений 28810
Правильно, главное уровень на месте по факту)
    • Сообщений 9
Ладно, спасибо за мнения :???: ::hm:: . Будем тщательно проверять.)
