09 02 2017, 18:02
Товарищи, братья по баварцам!). Проблем куча, но вот одна из них.) Мотор N54 e60. При агрессивной езде постоянно падает уровень масла примерно на 30-40% и на след. день уровень снова в норме. Еще пахнет маслом если давать в тапок, например на дрифте. Кто сталкивался с такой проблемой? поделитесь опытом.
09 02 2017, 18:04
главное что возвращается!
09 02 2017, 18:05
Продолжай в том же духе и у тебя обязательно получится
А BMW лучше |
09 02 2017, 18:06
![]() Получится что?)) |
09 02 2017, 18:07
535xi
Я знаю твоего коллегу по несчастью, это SHEVA p.s. Попробуй датчик поменять масляный |
09 02 2017, 18:15
535xi
я бы не стал на машине, у которой проблемы с системой смазки агрессивно ездить и уж тем более дрифтовать) По уровню масла полагаешься на датчик? Щупа же нет в N54 или я путаю? А BMW лучше |
09 02 2017, 18:18
Icar
так там с уровнем все ок, это датчик скорее всего. Щупа нету в n54 |
Рекомендуем почитать на тему Падает уровень масла после газа в пол
09 02 2017, 18:22
Да щупа то нет, в том то и дело. Ну а раз датчик показывает изменения, то я думаю что он исправен.
09 02 2017, 18:28
Я вообще не понимаю людей, которые покупают машины с кучей проблем, а потом просят поделится с опытом
09 02 2017, 18:30
![]() Думаю таких нет, у кого нет переодических проблем с машинами. Ты походу один-единственный. |
09 02 2017, 18:30
535xi
Н54 сила |
09 02 2017, 18:31
535xi
Не парься,это норма для этих датчиков
09 02 2017, 18:31
женя e90
нее, не совсем норма, просто чуток сломан) |
09 02 2017, 18:35
MASTA
Проходил всё это..менял датчик..тоже самое..утром показывает полный..в течении дня то пол уровня,то три четверти..утром опять полный так было и на е90 и сейчас на е84,и судя по форуму е90,так у всех |
09 02 2017, 18:48
женя e90
тогда не датчик виной, у многих же такого не наблюдается |
09 02 2017, 18:52
MASTA
Думаю многие не геммороются этим,по три раза уровень в день проверять...я взял за привычку,утром,пока греется проверять...причем заметил,если по городу ездить,то уровень может и не падать,а вот по трассе всегда. |
09 02 2017, 18:54
женя e90
Вот такая же фигня. А по поводу запаха масла в салоне, не было таких проблем? |
09 02 2017, 18:55
535xi
а течи смотрел? |
09 02 2017, 18:56
535xi
На n46 это первый признак умирающего вакуумного насоса,с него начинает капать на выпуск...на твоем хз.,ищи утечки |
09 02 2017, 18:57
да нету. Менял крышку ГБЦ, прокладку. На масляном тоже все заменены.
09 02 2017, 18:59
535xi : Я вообще не понимаю людей, которые покупают машины с кучей проблем, а потом просят поделится с опытом ![]() Думаю таких нет, у кого нет переодических проблем с машинами. Ты походу один-единственный. Нормальный человек покупает себе машину, а не кучу проблем.А запах гари масла и падающий её уровень это повод заехать в нормальный сервис и сделать диагностику. |
09 02 2017, 19:26
535xi : да нету. Менял крышку ГБЦ, прокладку. На масляном тоже все заменены. Возможно прокладку криво поставили в районе 6го цилиндра, вот на выпуск и капает Так же при заливке масла могли пролить чутка мимо крышки, вот в свечных колодцах масло и горит У кого-то начинают течь уплотнительные кольца на эл магн клапанах ваноса, а может и турбы текут, чудес же не бывает. У меня вот пахло от лопнувшего шланга на маслокулер |
09 02 2017, 19:29
MASTA : 535xi Я знаю твоего коллегу по несчастью, это SHEVA p.s. Попробуй датчик поменять масляный У меня что-то похожее, да. Не парюсь особо уже. |
09 02 2017, 19:50
Правильно, главное уровень на месте по факту)
09 02 2017, 20:21
Ладно, спасибо за мнения
. Будем тщательно проверять.)
