    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Очень приятно. Ну вот - ясность внесена. Пора в курилке открывать пост "кого как зовут"
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 09 09 2007, 13:14
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
Миша, респект тебе за твои работы-изыскания! Я не тока про этот топик, я про все твои. Малацца, мужик! ЗачОт.
С уважухой,
Андрей.
С поклоном.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
badcat :
С уважухой,
Андрей.
Спасибо, Андрей!
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
У меня там вода появилась.кто с таким сталкивался?
Пришлось шлангу отсоеденить и слить отуда воду.каким образом она могла туда попасть? :x
P.s По теме все четко обьяснил за что большое спасибо. :twisted:
BMW- это диагноз.
    • Сообщений 1552
Наконец таки выбил сегодня ось из крыльчатки и реинкарнировал свой нагнетатель.
Но вот ведь сцука какая, не работал ведь, я его разобрал, с виду всё в полном порядке, подцепил моторчик к аккумулятору - а он крутится :evil:. Правда, пока я его разбирал, из моторчика с полкило графита высыпалось. Уже не первый раз замечаю, высыпаешь графит из мотора и он начинает работать. Но вот что заметил. Заменил подшипник, включил мотор. Крутится мотор конечно не по деццки, но подшипник хорошо так греется :x. Фиг его знает, грелся ли тот, что стоял :x. И теперь меня мучает вопрос - это нормально или кривой подшипник?
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Borz
Запорный клапан не исправен. Выхлопные газы идут к нанетателю - конденсат и грязь.
    • На форуме с 28 10 2009, 14:17
    • Сообщений 39
    • Авто: 318i e36(1993)------318i e46(2001)
Привет,У меня такая же хрень с водой в шланге была. Я полез в нагнетатель воздуха и был шокирован наличием воды подзавязку в нагнетателе.И как потом всё это дело вскрыл (находясь уже в предсуицидном состоянии) моторчику кирдык,всё сгнило.И нашёл там остатки пластика от верхнего разъёма шланга с клапана. Вобщем всё выдрал,разломал,с корпуса всё вытащил и сделал напрямую.Но это пока,один хрен покупать придётся.
Рекомендуем почитать на тему Нагнетатель холодного воздуха: реинCARнация
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Добавлю свою лепту в эту замечательную тему.
Алюминиевые лопасти вентилятора приделаны к втулке из цветного металла.
Втулка, в свою очередь насажена на вал двигателя. Так вот, в процессе ремонта возникает необходимость сначала снять втулку с вала, а потом надеть.
Надевать конечно можно, как советует aspirant, мерными ударами молотка (при хорошем упоре). А вот снять таким образом не получится! Нужен съемник.
tzar советует применить для этих целей "съёмник для снятия внутренних колец подшипника"
Не найдя такого съемника подходящего размера, я сделал съемник из трубы квадратного сечения (то ли 45, то ли 50 мм). Использовал его и для выпрессовки и для напрессовки обратно втулки с лопастями на ось моторчика.
Всем удачи!!!
::42::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
pusher80 :
Borz
а вот по поводу этого клапана, как он управляется?
если я правильно понял, этот клапан - такой металлический бочёнок небольшой на коллекторе ближе к носу авто
    • На форуме с 25 06 2010, 08:52
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW 320 М54 E-46
Миха! Спасибо тебе второй раз!
ЗЫ. теперь я хоть имя твоё знаю. МОЛОДЦА
    • На форуме с 21 10 2010, 16:24
    • Сообщений 3
    • Авто: 318i M43B19
Помог фотоотчёт 100%!!!!! И снимать крыльчаку и подшипник,как упомянули обязательно надо при помощи съёмника! если его нет ,надо найти!
Иначе вал с места сдвинешь!
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
та же какашулька поразила мою подружку.
Нагнетатель работает до 46 градусов по цельсию, как верно замечено - работает на экологию и при прогреве продувает катализатор, вычищая из него какашульки другого характера.
Столкнулся с той же проблемой, по сему автору неисчислимые по своей сути респекты и тэдэтэпэшки. Осталось дело за малым: найти в это деревне по прозвищу Москва умных и талантливых людей, способных подвергнуть ремонту сий ротор.
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
Люди у меня этот пылесос работает если напрямую подать питание, а так ниразу не замечал чтоб он включался. Предохранители целые, скажите где копать?
машины бывают немецкие и стиральные...
    • На форуме с 09 12 2011, 19:35
    • Сообщений 9
    • Авто: 318i M43TU мкпп 2001г
подскажите поточнее... разобрал, дошёл до хреновины которую съёмником снимают... тут проблемма!!! съёмник сделаю... зажму эту фиговину в виде "матрёшки" которая стоит сверху алюминевой крыльчатки... и что потом????!!! ТЯНУТЬ её или как??? она вместе с крыльчаткой пойдёт или только "матрёшка" снимется... и что там может повредиться??? нагревать надо чего нибудь???
    • На форуме с 22 09 2012, 07:25
    • Сообщений 16
    • Авто: 316ti 525i
А кто нибудь разбирал этот нагнетатель более новой модификации? У ТС нижняя крышка на защелках, верхняя на заклепках. У меня просто припаяны пришлось ножовкой резать. Проблема с верхней крышкой - от корпуса отсоеденил но похоже держит крыльчатка. Тянуть боюсь, еще погнется крыльчатка.
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Тож если честно, не знал что это штука, пасибо за ликбез, а какие симптомы что он не работает? Кроме тех, что гудел а потом стало тихо? :) А то мож он у меня и работает уж давно, а я и не в курсах! ::p::
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
k_111 :
aspirant
а я то всегда думал нафиг эта штука там :?
::1:: такая фигня
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
Да выкинуть [censored] его если не пашет)))
