/ Подсос воздуха на BMW
    • На форуме с 08 09 2018, 14:51
    • Сообщений 38
Всем добрый день)
В общем, ситуация такая, машина начала плохо тянуть на низах, как-бы захлебываться (мотор m54 2.5)
Проверял на ошибки - слишком бедная смесь, значит возможен где-то подсос воздуха
Нашел в интернете тему с дымо-генератором (берется какая-то емкость герметичная, берется два соска от безкамерки, один с одной стороны, он подает воздух, а второй с другой, туда вставляется сигарета, шланг присоединяется к одному из мест вакума)
У меня пошел дым из под DISа (возможно уплотнительная уже слишком старая, нужно что-то думать, но вроде их не продают отдельно)
И пошел дым из под 4 цилиндра, я снял колпачок, свечу не выкручивал, дым идет и непонятно почему ::36::
Прокладку клапанной менял пару тысяч назад, масла в цилиндре нет, поменял свечу - пофиг, уже расстраиваюсь, вдруг что-то серьезное(
Кстати, есть ещё одна ошибка по P0444 по клапану паров топлива
Помогите советом
    • Сообщений 1941
Хм. хороший вопрос. откуда иднт дым из цилиндра? Из колодца свечного?
    • Сообщений 38
George_e30 :
Да, из колодца
    • Сообщений 1941
При следующем тесте сними патрубок КРКГ. Может через него под клапанную попадает, а в районе колодца прокладка пробита.
Если бы из цилиндра шло - на заведенную "свистело" бы конкретно
    • Сообщений 38
George_e30 :
Вроде свиста нет, думаю, что я услышал бы, попробую скинуть патрубок
А чем можно промазать там, где диса?
    • Сообщений 18537
через кркг убитый может воздух сосать вполне.
    • Сообщений 38
А почему дым выходит из 4 цилиндра?
Рекомендуем почитать на тему Подсос воздуха
    • Сообщений 18537
при открученной свечи?
    • Сообщений 38
даже при закрученной
    • Сообщений 18537
может треснута клапанная крышка?
    • Сообщений 38
Вроде никаких повреждений там нет, может чем-то промазать?
    • Сообщений 18537
из-за кркг могло прокладку выдавить.
Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный
    • Сообщений 18537
иди зубарь свой штопай колхозник красномордый
    • Сообщений 38
КРКГ или КВКГ? (или это одно и то же?)
Я ничем штопанным не пользуюсь. Из-за плохо заштопанного потом такие как ты появляются
    • Сообщений 18537
Ты про свой опыт появления на свет сейчас можешь не рассказывать.
    • Сообщений 38
есть ещё такая штука https://www.avtoall.ru/product_pictures ... b04713.jpg
для чего этот клапан? куда должны идти два патрубка? он отключен
    • Сообщений 18537
Владислав Николаевич :
одно и тоже.
    • Сообщений 18537
вот не знаю.
    • Сообщений 38
Он тоже как-то связан с вентиляцией КГ, только как? ::36::
    • На форуме с 26 06 2012, 22:00
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
У меня тоже вылазили ошибки по клапану вентиляции топливного бака и по бедной смеси.
Клапан снял промыл VD и ошибка несколько лет не беспокоит, видимо что-то залипает внутри.
Поменял порванную гофру к дросселю с расходомером воздуха и сейчас никаких ошибок по смеси и динамика улучшилась.
Ошибка по расходомеру висела систематически, хотя первое время показывал расход в пределах нормы, а затем 0.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
