16 09 2009, 23:20
У меня возникла небольшая проблемка.
Датчик температуры воздуха на улице постоянно показывает +50 градусов цельсия , хотя у нас далеко не 50 сейчас Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Где вообще находится этот датчик? |
16 09 2009, 23:23
на левом подкрылке под бампером стоит. проверяй проводку и разъем
16 09 2009, 23:29
Датчик замкнул.
Обычно +50 показывает, когда оба провода замыкают. А -40 , когда датчик размыкают. |
16 09 2009, 23:30
Имею ввиду под размыкают, то, что снимают фишку с датчика.
16 09 2009, 23:35
То есть +50 значит что датчик есть, он никуда не выпал, его просто замкнуло?
16 09 2009, 23:42
Может и выпал, смотри в левом подкрылке.
P.s. Если выпал, то не обязательно покупать оригинал за 1400р, можно и от ТАЗа вкорячить P.s.2 Хотя я себе все равно оригинал ставил, просто слышал, что так люди делали. |
16 09 2009, 23:50
А тяжело его там найти в этом подкрылке? Или он на видном месте?
Рекомендуем почитать на тему Датчик температуры воздуха сошел с ума.
17 09 2009, 08:07
J.P.R.F. : P.s. Если выпал, то не обязательно покупать оригинал за 1400р, можно и от ТАЗа вкорячить Cool
не получится, там сопротивление другое. Этот фокус у меня не прошел на е36, думаю, здесь та же тема. То есть температуру будет несносно врать |
17 09 2009, 08:09
Pancho : А тяжело его там найти в этом подкрылке? Или он на видном месте?
на самом видном - по нижней плоскости переднего щитка подкрылка ближе к бамперу сложно будет найти, если он вообще ушел)) |
17 09 2009, 08:10
Pancho
в детали номер 8 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=DF60000B отверстие под него по центру на нижней плоскости |
17 09 2009, 19:18
Ага, понял. Спасибо большое
19 09 2009, 15:42
Pancho : То есть +50 значит что датчик есть, он никуда не выпал, его просто замкнуло?
Если выпал,значит оторвался?стало быть разорванна цепь?должно -40 тогда показывать? |
31 05 2010, 17:45
Номер оригинального датчика температуры воздуха для e46 скажите, пожалуйста.
31 05 2010, 18:45
та же проблема... вначале скакала температура, потом неделю работал нормально, сейчас опять +50. датчик достал, внутри разъема вода. х.з. стоит его менять или нет, т.к. мне он особо не важен сейчас. зимой только, смотреть, начало подмораживать или нет.
31 05 2010, 18:53
сам пока катаюсь с +50)))) пока руки не доходят купить
31 05 2010, 18:57
yhomin : Номер оригинального датчика температуры воздуха для e46 скажите, пожалуйста. BMW 65 81 6 905 133 Датчик температуры окружающей среды 1 282,05р. Febi 26015 Датчик температуры окружающей среды 771,24р. |
01 06 2010, 11:20
ставят обычные терморезистор сопоротив 6 ом , купленный за 10 рублей на ближайшем блошином рынке и все работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111 |
