06 01 2017, 14:45
Друзья, подскажите кто знает, что может быть за проблема:
в мороз от -10 и ниже двигатель не нагревается до рабочей темп. А на ходу темп так и вовсе падает... При плюсовой температуре нормально всё |
06 01 2017, 14:47
Термостат меняй
BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
06 01 2017, 14:48
авто 320d
06 01 2017, 14:49
olegmed : Термостат меняй ок. ну в принципе так и думал. это предположение? или больше не может быть причин? ![]() |
06 01 2017, 14:54
olegmed : Термостат меняй Можно сперва термостат егр проверить, а потом менять (хоть оба) |
06 01 2017, 15:10
Патрубки щупал?
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
06 01 2017, 15:14
BMW987 : olegmed : Термостат меняй Можно сперва термостат егр проверить, а потом менять (хоть оба) как проверить? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Не нагревается в мороз
06 01 2017, 15:15
db710 : Патрубки щупал? не, не щупал ещё. пощупаю. что я должен понять из этого? ![]() |
06 01 2017, 15:15
воздух в салоне дует горячим?если нет-воздушная пробка...
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
06 01 2017, 15:17
Та же проблема. мотор - м47, менял основной термостат на оригинал. Не помогло.
Так что не факт что это он.
06 01 2017, 15:17
На моей прошлой 320д такая же шляпа была. Менял оба термостата, потом и помпу (потекла).
06 01 2017, 15:23
парни, тоже беда..после замены помпы 25-30 градусов по скрытому меню на ходу, в пробке чуть побольше, это при том что -8 примерно было вчера...
мотор н47, есть какие-то особенности при установке термостата, прокачке системы на машинах с автономкой? давайте повангуем |
06 01 2017, 15:52
Romario_xl : воздух в салоне дует горячим?если нет-воздушная пробка... печка горячим начинает дуть только после достижения стрелки в 1/4. Когда достигает дует. Когда нет - соответственно нет ! При этом из синий зоны стрелка выходит быстро, а вот дальше ни как )))) если холодно. При нуле градусов всё ОК ! |
06 01 2017, 16:10
Romario_xl : воздух в салоне дует горячим?если нет-воздушная пробка... температура двигателя поднимется (но не до рабочей) - воздух немного теплый. При движении темп падает - соответственно дует прохладный ![]() |
06 01 2017, 16:12
то есть возможно дело не в термостате....
или не только в термостате.... ![]() |
06 01 2017, 16:13
Parovoz : Та же проблема. мотор - м47, менял основной термостат на оригинал. Не помогло. Так что не факт что это он.и что в итоге? проблему решил? ![]() |
06 01 2017, 16:14
Термос под замену
06 01 2017, 16:20
eugenyminsk : Parovoz : Та же проблема. мотор - м47, менял основной термостат на оригинал. Не помогло. Так что не факт что это он.и что в итоге? проблему решил? Нет, заказал запчасти для удаления егр, и нужно поставить заглушки в ноздри ( некий зимний вариант, что бы на ходу не остывала) |
06 01 2017, 17:04
я смотрю на штатный догреватель вообще всем поxуй
а ведь он не работает на 99 . 9 процентов ваших удроченных ведер , может начать все таки не с вангования а с банальной диагностики ?
06 01 2017, 17:26
romanandreev_78 : я смотрю на штатный догреватель вообще всем поxуй а ведь он не работает на 99 . 9 процентов ваших удроченных ведер , может начать все таки не с вангования а с банальной диагностики ?«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
07 01 2017, 13:42
romanandreev_78 : я смотрю на штатный догреватель вообще всем поxуй а ведь он не работает на 99 . 9 процентов ваших удроченных ведер , может начать все таки не с вангования а с банальной диагностики ?согласен. диагностику надо сделать а что за догреватель? ![]() |
07 01 2017, 13:42
Top Gun : romanandreev_78 : я смотрю на штатный догреватель вообще всем поxуй а ведь он не работает на 99 . 9 процентов ваших удроченных ведер , может начать все таки не с вангования а с банальной диагностики ?картонку поставил ![]() |
07 01 2017, 13:50
eugenyminsk : romanandreev_78 : я смотрю на штатный догреватель вообще всем поxуй а ведь он не работает на 99 . 9 процентов ваших удроченных ведер , может начать все таки не с вангования а с банальной диагностики ?согласен. диагностику надо сделать а что за догреватель? http://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/sel ... 4/64_1243/ |
09 01 2017, 14:19
женя e90 : eugenyminsk : romanandreev_78 : я смотрю на штатный догреватель вообще всем поxуй а ведь он не работает на 99 . 9 процентов ваших удроченных ведер , может начать все таки не с вангования а с банальной диагностики ?согласен. диагностику надо сделать а что за догреватель? http://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/sel ... 4/64_1243/ спасибо! ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
не факт что это он.
