/ Не нагревается дизель М57 на BMW
    • На форуме с 11 11 2013, 16:39
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
Приветствую, коллеги.
Давайте попробуем разобраться.
Е46, 330D, мотор М57 (184 лс), АКПП
Точно знаем что два термостата (основной и ЕГР) исправны.
А машина не нагревается выше 75 градусов. Но и не остывает ниже 72.
Дополнительный догреватель, судя по симптомам, так же исправен. (обороты не плавают, в режиме прогрева они чуть выше, когда догреватель выключается, обороты падают), Дополнительная помпа так же исправна.
Есть подозрения на два момента - это термостат, расположенный под расширительным бачком и теплоообменник АКПП.
Что думаете?
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Может термостат Акпп
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
Игорь :
он же теплообменник, правильно?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Игорь :
а как термостат АКПП влияет на прогрев двигателя?
сам мучился с недогревом мотора - решилось только заменой основного термостата со второго раза ::p::
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
нет, две разные детали
    • Сообщений 2937
у меня кажется то же не догревается - держит температуру в диапазоне от 80 до 84, хотя на термостате указана температура открытия 88 гр.
    • Сообщений 9801
AndreYPNZ
с тех поря, как я поставил твой термостат у меня все стало норм :mrgreen:
греется конечно медленнее, чем бензинка, но все-таки греется. смотрю по 7 тесту приборки - температура уверенно ползет вверх и до открытия термостата на 88 градусах нагревается и потом xpeн остывает :cool:
Рекомендуем почитать на тему Не нагревается дизель М57
  • Корекции на м57
    Может кто подскозать ну не могут быть такие корекции на форсунках...
  • Чип-тюнинг М57
    Добрый день. Подскажите к кому в Москве можно обратиться по поводу чипа e46 330cd?...
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
db710 :
Игорь :
он открывает дополнительный контур, соотвественно, если термостат заклинило в открытом положении, это может быть причиной недогрева.
термостат основной и ЕГР исправны, нижний патрубок холодный совсем.
    • Сообщений 9801
не рабочий термостат акпп теоретически до 70 закрыт
если он заклинил, то будет греть и масло в коробке,
но коробка то сама греет масло (цэ)
слова не мои ::34::
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
AndreYPNZ :
а, я понял о чем идет речь, спасибо.
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
db710 :
слова не мои ::34::
если его заклинило в открытом положении? дополнительный контур, пока масло в АКПП холодное, машина нагреваться не будет.
Кстати заметил, что когда стоишь, температура может и до 70 опуститься, а в движении поднимается до 75, это можно связать с повышением температуры масла в АКПП.
    • Сообщений 9801
ippollo :
db710 :
слова не мои ::34::
вроде есть и в этом логика...........
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
ippollo
а ты сам то откуда? сколько температура за бортом?
пробки воздушной в системе охлаждения нет?
им нужна помощь!
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
lacoste :
ippollo
температура -5, пробки вроде нет, прокачивал грамотно-по TIS, еще несколько раз проверял уровень, доливал немного.
склоняюсь к термостату, в теплообменнике вроде как и ломаться нечему
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
ippollo :
lacoste :
ippollo
И это правильно.
Теплообменник не влияет на прогрев. Действительно, и внутри его ничего не ломается. Только механические повреждения (трещины корпуса, швы патрубков), либо протечки через уплотнительные колечки.
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
замена термостата не помогла...
по прежнему 75 градусов.
не знаю че делать.
может датчик врет?
    • Сообщений 8566
Убери вентилятор с вискомуфтой, и посмотри что будет. Если нагреется - значит скорее всего вискомуфта залипла бавно :) Если не нагреется - то надо пробовать закрыть радиатор. Если и тут не нагреется - то скорее всего что-то не так с термодатчиками...
  • Корекции на м57
  • Чип-тюнинг М57
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
прокачал заново систему, показалось что была пробка. много воздуха вышло из под винта возле пробки, понаблюдаю.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
кстати кто что может подсказать?
все исправно, термостат исправен, температура двигателя 90 градусов. если ехать по городу, светофоры и все прочее, разгоны, торможения то печка отлично греет, но стоит поехать по трассе спокойно, обороты примерно 1200-1300 то начинает дуть холодный воздух, если обороты больше 1500 то горячий дует. именно зависит от оборотов двигателя. на датчик климата непохоже, доп.помпа новая, работает хорошо, проверял при заглушенной машине.
что может быть? пробка воздушная? или что еще? клапана на климат как на е46 нету, тока доп.помпа.
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
Вискомуфта исправна, ошибок нет, догреватель работает.
Просто цирк какой то.
Господа, а при какой температуре ОЖ у вас выключается догреватель? Скажем на улице плюс-минус 0.
Есть подозрение, что блок климата слишком рано его выключает, от этого и недогрев.
У меня при -1 догреватель выключается при достижении температуры 75 градусов.
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
ippollo :
Загляни в TIS. Там таблица соответствий была. На память 75 при нуле-- норма.
    • Сообщений 262
Gangster :
Я пробку поискал бы. Видимо не прокачивает через печку на малых оборотах. А на холостом постоять, что говорит ?
    • Сообщений 26
    • Авто: 330D
andrey a w :
ippollo :
Дополнительный электроотопитель DDE 4.0 (только E46)
Дополнительный электроотопитель служит для подогрева охлаждающей жидкости с помощью электрических нагревательных элементов, что позволяет компенсировать незначительную потерю тепла при высоких КПД двигателя. Запрос активизации отопителя поступает в зависимости от комплектации автомобиля либо от кондиционера (IHKA), либо от блока управления отоплением к ЭБУ системы DDE.
Нагревательные элементы подключаются только при наличии резервной электрической мощности. Для определения наличия резервной мощности генератор подает сигнал скважности, соответствующей текущей нагрузке генератора, на ЭБУ системы DDE. В зависимости от разрешенной дополнительной нагрузки генератора ЭБУ системы DDE подает на дополнительный отопитель прямоугольный сигнал со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 95 % и таким образом управляет мощностью отопителя.
При активизированном дополнительном отопителе частота вращения коленвала на холостом ходу увеличивается до 850 об/мин.
Условия отключения
Дополнительный отопитель отключается при следующих условиях эксплуатации:
•Напряжение аккумуляторной батареи < 12 В (гистерезис при включении 12,8 В)
•Частота вращения < 710 об/мин (гистерезис при включении 730 об/мин)
•Время после пуска двигателя < 10 с
•Температура охлаждающей жидкости:
С помощью измеренной температуры окружающей среды по графической характеристике определяется пороговое значение температуры охлаждающей жидкости, которое должно быть превышено, чтобы дополнительный отопитель отключился. Параметры графической характеристики:
Температура окружающей среды [°C] Пороговое значение температуры охлаждающей жидкости [°C]
-10,0 86,0
-5,0 86,0
10,0 50
20,0 17
    • Сообщений 3600
andrey a w :
Gangster :
на холостых ташкент, и на заглушенной машине при нажатии на кнопку REST гонит тепло, пока машина в сон не уйдет.
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
а как на е70 узнать температуру ОЖ или масла?
