/ Не нагревается в мороз на BMW
    • На форуме с 06 08 2008, 13:32
    • Сообщений 144
    • Авто: 320d touring
Друзья, подскажите кто знает, что может быть за проблема:
в мороз от -10 и ниже двигатель не нагревается до рабочей темп. А на ходу темп так и вовсе падает...
При плюсовой температуре нормально всё
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Термостат меняй
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 144
авто 320d
    • Сообщений 144
olegmed :
Термостат меняй
ок. ну в принципе так и думал.
это предположение? или больше не может быть причин?
    • На форуме с 20 05 2013, 11:01
    • Сообщений 756
    • Авто: Был BMW E46 318d Touring 2004г. Катаю BMW X3 2.0d 2007г.
    • Изображения: 11
olegmed :
Термостат меняй
Можно сперва термостат егр проверить, а потом менять (хоть оба)
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Патрубки щупал?
    • Сообщений 144
BMW987 :
olegmed :
Термостат меняй
как проверить?
Рекомендуем почитать на тему Не нагревается в мороз
    • Сообщений 144
db710 :
Патрубки щупал?
не, не щупал ещё.
пощупаю. что я должен понять из этого?
    • Сообщений 9317
воздух в салоне дует горячим?если нет-воздушная пробка...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 04 07 2012, 09:48
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
Та же проблема. мотор - м47, менял основной термостат на оригинал. Не помогло.
Так что ::ba:: не факт что это он.
бмв не может ехать «чуть потише» или «не так быстро», она может либо красиво стоять, либо лететь на полном газу
Последний раз редактировалось Parovoz 06 01 2017, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
На моей прошлой 320д такая же шляпа была. Менял оба термостата, потом и помпу (потекла).
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
парни, тоже беда..после замены помпы 25-30 градусов по скрытому меню на ходу, в пробке чуть побольше, это при том что -8 примерно было вчера...
мотор н47, есть какие-то особенности при установке термостата, прокачке системы на машинах с автономкой?
давайте повангуем ::hp::
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
Romario_xl :
печка горячим начинает дуть только после достижения стрелки в 1/4. Когда достигает дует. Когда нет - соответственно нет !
При этом из синий зоны стрелка выходит быстро, а вот дальше ни как )))) если холодно. При нуле градусов всё ОК !
    • Сообщений 144
Romario_xl :
температура двигателя поднимется (но не до рабочей) - воздух немного теплый. При движении темп падает - соответственно дует прохладный
    • Сообщений 144
то есть возможно дело не в термостате....
или не только в термостате....
    • Сообщений 144
Parovoz :
и что в итоге? проблему решил?
    • Сообщений 9317
Термос под замену
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
eugenyminsk :
Parovoz :
Нет, заказал запчасти для удаления егр, и нужно поставить заглушки в ноздри ( некий зимний вариант, что бы на ходу не остывала)
    • Сообщений 28270
я смотрю на штатный догреватель вообще всем поxуй ::stol:: а ведь он не работает на 99 . 9 процентов ваших удроченных ведер , может начать все таки не с вангования а с банальной диагностики ?
romanandreev_78 :
::xa:: или картонку перед радиатором поставить, как бы сказал Астор, как на жиге. ::xa::
    • Сообщений 144
romanandreev_78 :
согласен. диагностику надо сделать
а что за догреватель?
    • Сообщений 144
romanandreev_78 :
картонку поставил :) не помогло
    • Сообщений 12597
eugenyminsk :
romanandreev_78 :
http://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/sel ... 4/64_1243/
    • Сообщений 144
женя e90 :
eugenyminsk :
romanandreev_78 :
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
