/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Luc
отписал в личку.
походу нет циркуляции. посмотри так же помпу. может крыльчатка отрыгнула
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Посмотрел обратку в расширит. бачке - нет струйки. Походу трендец помпе. Вскрытие - покажет. ::timeout::
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Luc
или завоздушилось и нет давления
=MapaT= :
    • На форуме с 30 11 2016, 21:28
    • Сообщений 17
Приветствую , готов приобрести переделанный термостат для м54 2.2
Ребята есть термостат бехр, стоит в моём старом двигателе, пробегу на нем не более 300км. Но двиг лежит уж как года полтора. Как думаете, термостат не закис/заклинил?
Как его проверить.
А то есть мысля сделать холодный из него.
Вряд ли что то ему будет
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Добрый вечер!Попытался сделать себе холодный термос,но что то пошло не так...хотел бы разобраться в чем дело...есть подозрения что из-за того,что изначально при разборке термоса,пружину зажал в том положении в котором она слезла с корпуса...(не хотел просто по пальцам получить)поставил проставку в 4мм и обратно одел пружину,не разгибая ее...в итоге термос с проставкой,но открывается он на 97 градусах...косяк в том,что не разжал пружину?или еще что то может на это повлиять?
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 840
djak
на вскидку кажется, что если бы не расжал, то термостат всегда открытый был бы.
Ну, попробуй, разожми, а лучше сфоткай еще
БЖ моей купе...
    • Сообщений 974
mixfive
До весны теперь не полезу туда)а вот перед летом буду снимать,и смотреть что там такое...сейчас просто пытаюсь понять в чем косяк ::xa::
    • На форуме с 26 01 2017, 16:33
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW e46 330Ci
Доброе время суток!
artk, вопрос к Вам. Хотелось бы приобрести холодный термостат. Отпишитесь, пожалуйста, в ЛС или скиньте Вашу почту. Буду благодарен!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
По поводу холодных термосов пишите в личку, пожалуйста.
есть один в наличии
=MapaT= :
    • Сообщений 3397
Захерачил себе на днях в новый термос бехр проставку 3.5 мм. Открывается 89.5-90. Пока усе работает )))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
::34::
=MapaT= :
    • Сообщений 3397
::22::
    • На форуме с 30 03 2017, 10:57
    • Сообщений 3
есть один в наличии
День добрый, хочу купить термостат, но в лс писать не могу, только зарегистрировался. Если наст возможность, то позвоните 8988один4359семь3
    • Сообщений 3
v0d0ley :
METALCAUCHO 03824
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/77/4250A3E1
на 88 градусов
М52
У меня такой стоит. Те же самые 97 градусов, только конструкция другая внутри.
    • Сообщений 119
Отзыв. Покупал термостат у artk. Макс. температура по борт. компьютеру в пробке в жару 92 гр., дальше опускается. В движении - всегда не выше, чем 88. Спасибо.
  • Термостат
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Запилил себе проставку в термостат. Длина проставки - 4-4,5 мм.
Не увидел особой разницы в температуре двигателя - в пробках температура повышается до 96-97 гр. При движении по городу - 93-95. На трассе в районе 86-88 (иногда повышается до 92-93).
Что я сделал не так?
ПС
Радиатор почистили месяц назад.
Термомуфта работает.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 974
Анdрей :
ПС
А ты полностью разбирал термос?я пружину не расслаблял полностью,и у меня тоже до 97 доходит как и до переделки...может в этом дело?мне никто так и не ответил в этой теме...
    • Сообщений 3397
Анdрей :
ПС
Надо диагностикой посмотреть на скольки открывается термос и потом делать выводы.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
djak
вроде так как в теме описано, так и сделал. :mad:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3397
У меня проставка 3.5 открываться начинает 89.5 -90 .
    • Сообщений 6934
Анdрей
Пили проставку покороче. Я себе делал, тармос 2 раза снимал - темпер. подбирал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer
о-как! :mad:
Я думал, чем длиннее проставка, тем ниже температура.
Спасибо, попробую.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
G.S.A. :
G.S.A.
какие возможны варианты?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
