/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
13-th
отлично! я все катаюсь на своем самом первом холодном термостате
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6881
А я все не могу понять почему Машина долго греется хотя термос обычный.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
Peco_Meco :
Может Виска того ?
    • Сообщений 122
13-th
Спасибо тебе Мил Человек за экспириенс! Я так же доволен результатом )
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Два дня лупило - 30, без машины не мог.
Грелась за 10-15 мин. до рабочей температуры 88
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Peco_Meco :
ну тут несколько вариантов:
1. приоткрыт термостат. посмотри по инпе, повышается ли Т на выходе радиатора, пока мотор холоднее 80 гр.
2. что-то забирает тепло. типа теплообменника автомата, если там не исправен термос автомата
3. что-то охлаждает мотор, типа неисправной виски, постоянно включенного электровентиля
4. врет тупо датчик. проверь инпой.
5. плохая циркуляция, устала, либо проворачивается крыльчатка.
я завожу, жду минуту и еду через 5 минут уж стрелка вышла из синей зоны, через 7 дует теплым. стоит термос на 89 гр.
=MapaT= :
    • На форуме с 29 09 2014, 23:12
    • Сообщений 479
    • Авто: e46 compact, e92 m3
Спасибо за термостат, поставил на днях работает отлично, прогреваться стала намного быстрее! ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz::
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6881
13-th :
Peco_Meco :
Может Виска того ?
у меня е60, на ней еще и шторки на ноздрях стоят ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
Peco_Meco :
1 - заменил на новый, ничего не изменилось
2 - е60. теплообменник есть, но термоса вроде нет (не уверен)
3 - виски нет, вентиль раз в день включается
4 - да норм, когда прогреется
5 - мотор капиталеный, детали новые. на старом точно так же было
пока ток к термосу акпп есть вопросы, если таковой установлен
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
нашел термос акпп
заказал новый
спс :cool:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Peco_Meco
::22:: не забудь о результатах отписаться.
=MapaT= :
    • На форуме с 06 01 2015, 18:27
    • Сообщений 54
METALCAUCHO 03824
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/77/4250A3E1
на 88 градусов
М52
v0d0ley
ЗАКАЗАЛ? пришел? проверил что 88?
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Привет всем!
artk! Можно поинтересоваться холодным термостатом на М54В25. Наличие, стоимость. Спс!
Немного не в тему.
Сегодня чуть не закипел - вовремя заметил. На пыльнике двигателя и под авто - антифриз, но не много, радиатор -холодный (верх и нижн. патрубок тоже) в радиаторе уровень в норме. Из печки - холодный воздух при темп. двиг. 100-120 (завоздушивание !!?). Завтра (в понедельник) дефектовка, если успею. Думаю термостат заклинил в закрытом (по малому кругу) состоянии. Внизу двигателя произошел сброс антифриза, странно, почему то не много и не течет. Думаю (надеюсь) - замена термостата (в корпусе?!!) и патрубка.
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Luc
отписал в личку.
походу нет циркуляции. посмотри так же помпу. может крыльчатка отрыгнула
=MapaT= :
    • Сообщений 526
Посмотрел обратку в расширит. бачке - нет струйки. Походу трендец помпе. Вскрытие - покажет. ::timeout::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Luc
или завоздушилось и нет давления
=MapaT= :
  • Термостат
    • На форуме с 30 11 2016, 21:28
    • Сообщений 17
Приветствую , готов приобрести переделанный термостат для м54 2.2
Ребята есть термостат бехр, стоит в моём старом двигателе, пробегу на нем не более 300км. Но двиг лежит уж как года полтора. Как думаете, термостат не закис/заклинил?
Как его проверить.
А то есть мысля сделать холодный из него.
Вряд ли что то ему будет
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Добрый вечер!Попытался сделать себе холодный термос,но что то пошло не так...хотел бы разобраться в чем дело...есть подозрения что из-за того,что изначально при разборке термоса,пружину зажал в том положении в котором она слезла с корпуса...(не хотел просто по пальцам получить)поставил проставку в 4мм и обратно одел пружину,не разгибая ее...в итоге термос с проставкой,но открывается он на 97 градусах...косяк в том,что не разжал пружину?или еще что то может на это повлиять?
    • Сообщений 840
djak
на вскидку кажется, что если бы не расжал, то термостат всегда открытый был бы.
Ну, попробуй, разожми, а лучше сфоткай еще
БЖ моей купе...
    • Сообщений 974
mixfive
До весны теперь не полезу туда)а вот перед летом буду снимать,и смотреть что там такое...сейчас просто пытаюсь понять в чем косяк ::xa::
    • На форуме с 26 01 2017, 16:33
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW e46 330Ci
Доброе время суток!
artk, вопрос к Вам. Хотелось бы приобрести холодный термостат. Отпишитесь, пожалуйста, в ЛС или скиньте Вашу почту. Буду благодарен!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
По поводу холодных термосов пишите в личку, пожалуйста.
есть один в наличии
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
