21 11 2016, 20:48
Помогите советом что можно сделать?! Ключи закрыл в багажнике,машина закрыта кнопкой на ключе,капот открыт,второго ключа нет вообще! Как открыть багажник?!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
21 11 2016, 21:19
сжечь, сама откроется
21 11 2016, 21:24
бить стекло лезьт в багажник через дырку для лыж
потом делать второй ключ |
21 11 2016, 21:32
подключить сканер и подать команду на открытие замков
21 11 2016, 21:42
Лада?
21 11 2016, 21:42
anzor-22-86
ломай замок багажника или бей стекло (но не форточку). |
21 11 2016, 21:47
Если он стекло разобьёт,что дальше ему делать?
Рекомендуем почитать на тему Закрыл ключи в багажнике!
21 11 2016, 21:50
Зачем бить стекло, если можно отогнуть рамку двери и открыть её? А если потом нажать на кнопку в салоне отпирания/запирания дверей?
21 11 2016, 21:53
Александр325Сi : Если он стекло разобьёт,что дальше ему делать? Ездить без стекла ТС сам не указал ни какой авто, ни есть ли функция складывания задних седений, на про лючек для лыж.....так что видимо по месту сам решит. |
21 11 2016, 21:53
рамку не отогнешь при поднятом стекле
и кнопка цз откроет только машину.
21 11 2016, 22:06
Тоха : ТС сам не указал ни какой авто купе у него ....американское.... |
21 11 2016, 22:07
Under : Зачем бить стекло, если можно отогнуть рамку двери и открыть её? А если потом нажать на кнопку в салоне отпирания/запирания дверей? кнопка из салона не открывает двери, если машина закрыта с кнопки на ключе Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 11 2016, 22:08
anzor-22-86
на е39 я бил левый задний фонарь и проволокой вылавливал ключи Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 11 2016, 22:29
Штакет 40 : рамку не отогнешь при поднятом стекле Ага, обычно же их при опущенном стекле отгибают, когда уже есть доступ во внутрь сarlsson : Under : А если потом нажать на кнопку в салоне отпирания/запирания дверей? кнопка из салона не открывает двери, если машина закрыта с кнопки на ключе Не смущайся, я только спросил:) В любом случае есть множество не варварских способов открыть дверь, даже на купе. А дальше уже можно через колонку в полке или сняв обивку рядом с задним диваном, либо замкнуть пару проводов нужного цвета и т.д. и т.п. Главное получить доступ в салон. |
21 11 2016, 22:38
Ребята,капот то открыт,доступ к разьему есть...
слышал именно так открывали е46,как то через ноздри открыли капот,потом подключились и... |
21 11 2016, 23:06
женя e90 : Ребята,капот то открыт,доступ к разьему есть... слышал именно так открывали е46,как то через ноздри открыли капот,потом подключились и... ...и доставали забытые хозяином ключи из багажников? |
21 11 2016, 23:07
женя e90 : Ребята,капот то открыт,доступ к разьему есть... слышал именно так открывали е46,как то через ноздри открыли капот,потом подключились и... начиная с 2001 года в кузове е46 под капотом нет диагностического разъёма ...кроме того, если автомобиль заблокирован центр.замком ,то кнопка разблокировки в салоне не сработает,пока не будет включено зажигание.... |
21 11 2016, 23:10
Ясно
21 11 2016, 23:27
Уже 6-я или 7-я подобная тема на моей памяти
№20
21 11 2016, 23:37
У меня друг ,на е83,поехал зимой на рыбалку,порыбачил,переоделся,завел ,сел в машину,тепло,снял куртку,поехал,отъехал пару километров от реки и людей,остановился поссать,вышел дверью хлопнул,сделал дело..подходит,а машина закрыта
в одном свитере на морозе..и ни души..что делать?бить окно..а нечем чЕрез 40 мин. (От капота грелся и так бывает
№21
22 11 2016, 02:13
Если авто америкос, то там есть шнурок для открытия багажника (если ты вдруг сам себя в нём запер
)Но добраться до него полюбому только через люк для лыж. Бей лобаш, полюбому уже затёрся А как сканер подключить без зажигания?
№22
22 11 2016, 03:17
anzor-22-86
Вывод какой? ! Ннадо иметь запасной ключ. Была подобная ситуация, оставил ключи в багажнике и хлопнул крышкой багажника, при этом ещё кнопка багажника не работала , долго я искал личинку замка
№23
22 11 2016, 08:49
Слимыч : Если авто америкос, то там есть шнурок для открытия багажника (если ты вдруг сам себя в нём запер )Но добраться до него полюбому только через люк для лыж. Бей лобаш, полюбому уже затёрся А как сканер подключить без зажигания? ![]() Вот даже интересно, в подобной ситуации хоть когда-нибудь кто-то бил лобаш? |
№24
22 11 2016, 08:59
BlaVlad : Слимыч : Если авто америкос, то там есть шнурок для открытия багажника (если ты вдруг сам себя в нём запер )Но добраться до него полюбому только через люк для лыж. Бей лобаш, полюбому уже затёрся А как сканер подключить без зажигания? ![]() Вот даже интересно, в подобной ситуации хоть когда-нибудь кто-то бил лобаш? видел один раз били, тоже думали один [censored] менять из-за трещин, через 20 минут попыток прорваться в салон через триплекс зашли через боковое стекло
№25
22 11 2016, 09:37
есть ключ но на европейку)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51 |
