/ Закрыл ключи в багажнике! на BMW
    • На форуме с 14 05 2015, 21:49
    • Сообщений 14
Помогите советом что можно сделать?! Ключи закрыл в багажнике,машина закрыта кнопкой на ключе,капот открыт,второго ключа нет вообще! Как открыть багажник?!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
сжечь, сама откроется :mrgreen:
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
бить стекло лезьт в багажник через дырку для лыж
потом делать второй ключ
    • Сообщений 12597
подключить сканер и подать команду на открытие замков
    • Сообщений 3870
Лада?
#bmwxclub
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
anzor-22-86
ломай замок багажника или бей стекло (но не форточку).
    • Сообщений 3870
Если он стекло разобьёт,что дальше ему делать?
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Закрыл ключи в багажнике!
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Зачем бить стекло, если можно отогнуть рамку двери и открыть её? А если потом нажать на кнопку в салоне отпирания/запирания дверей?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Александр325Сi :
Ездить без стекла ::xa::
ТС сам не указал ни какой авто, ни есть ли функция складывания задних седений, на про лючек для лыж.....так что видимо по месту сам решит.
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
рамку не отогнешь при поднятом стекле ::nenado:: и кнопка цз откроет только машину.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Тоха :
купе у него ....американское....
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Under :
::p:: ::p:: ::p:: ::p::
кнопка из салона не открывает двери, если машина закрыта с кнопки на ключе
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18128
anzor-22-86
на е39 я бил левый задний фонарь и проволокой вылавливал ключи
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Штакет 40 :
Ага, обычно же их при опущенном стекле отгибают, когда уже есть доступ во внутрь ::40::
сarlsson :
Under :
Не смущайся, я только спросил:)
В любом случае есть множество не варварских способов открыть дверь, даже на купе.
А дальше уже можно через колонку в полке или сняв обивку рядом с задним диваном, либо замкнуть пару проводов нужного цвета и т.д. и т.п. Главное получить доступ в салон.
    • Сообщений 12597
Ребята,капот то открыт,доступ к разьему есть...
слышал именно так открывали е46,как то через ноздри открыли капот,потом подключились и...
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
женя e90 :
...и доставали забытые хозяином ключи из багажников? ::xa::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 11635
женя e90 :
начиная с 2001 года в кузове е46 под капотом нет диагностического разъёма ...кроме того, если автомобиль заблокирован центр.замком ,то кнопка разблокировки в салоне не сработает,пока не будет включено зажигание....
    • Сообщений 12597
Ясно ::34::
Уже 6-я или 7-я подобная тема на моей памяти
    • Сообщений 12597
У меня друг ,на е83,поехал зимой на рыбалку,порыбачил,переоделся,завел ,сел в машину,тепло,снял куртку,поехал,отъехал пару километров от реки и людей,остановился поссать,вышел дверью хлопнул,сделал дело..подходит,а машина закрыта ::p:: в одном свитере на морозе..и ни души..что делать?бить окно..а нечем ::xa:: говорит и палками пробовал...ни как ::xa::
чЕрез 40 мин. (От капота грелся ::xa:: )Ехал другой рыбак ::hp:: разбили заднюю форточку балонником.
и так бывает ::p::
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Если авто америкос, то там есть шнурок для открытия багажника (если ты вдруг сам себя в нём запер ::40:: )
Но добраться до него полюбому только через люк для лыж. Бей лобаш, полюбому уже затёрся ::xa::
А как сканер подключить без зажигания? ::p::
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
anzor-22-86
Вывод какой? ! Ннадо иметь запасной ключ. Была подобная ситуация, оставил ключи в багажнике и хлопнул крышкой багажника, при этом ещё кнопка багажника не работала ::40::, долго я искал личинку замка ::40:: ::stol::
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Слимыч :
Вот даже интересно, в подобной ситуации хоть когда-нибудь кто-то бил лобаш? ::xa::
BMW
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
BlaVlad :
Слимыч :
видел один раз били, тоже думали один [censored] менять из-за трещин, через 20 минут попыток прорваться в салон через триплекс зашли через боковое стекло ::40::
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
есть ключ но на европейку)
