10 06 2009, 08:09
Предлагаю в этой теме отписывать производителей запчастей для BMW.
Например, я точно знаю что свечи с надписью BMW это не что иное, как свечи NGK. 1. Свечи - NGK 2. Фильтр маслянный - Knecht (Mahle Filter) 3. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kayzer. 4. Фильтр воздушный - Knecht (Mahle Filter) 5. Сайлентблоки - Lemforder 6. Супорта - ATE 7. Масло моторное - Castrol 8. Ролики - INA 9. Ремни - Contitech 10. Стойки - boge, Sachs (группа ZF) 11. Томозные колодки - Textar, ATE, JURID 12. Насос ГУР - группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk) 13. Радиатор основной - Behr, Hella. 14. Рычаги - Lemforder 15. Редуктор заднего моста и привода - GKN 16. Опоры передних стоек - Lemforder (группа ZF) 17. Опоры задних стоек - Boge (группа ZF) 18. Линзованные фары - Bosch, AL BI-Xenon,ZKW BI-Xenon. 19. Бензонасос - siemens VDO 20. Выходной каскад вентилятора (ёж) - Behr 21. Катушки зажигания - Bosch,Bremi 22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG. 23. Капот,Крылья,Двери, и тд по железки BMW 24. Интеркулер на дизеле - Behr 25. Термостат - Behr, Wahler 26. Сцепление Диск+Корзина LUK 27. Помпа - Hepu, Ina 28. Стекло лобовое Pilkington 29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция) 30. Ступица колеса перед - FAG 31. Поршни и кольца - KOLBENSCHMIDT KS 32. Прокладки двигателя - Goetze и VICTOR REINZ 33. Вентилятор радиатора кондиционера - Bosch. 34. Датчик уровня масла -- Hella 35. Стойки стабилизатора -- Lemforder/Boge 36. Главный цилиндр сцепления - FTE 37. Рабочий цилиндр сцепления - FTE 38. Главный тормозной цилиндр - ATE 39. Направляющая тормозных колодок - ATE 40. Тормозной шланг. Перед - ATE 41. ШРУС - Loebro 42. Муфта вентилятора - BEHR Друзья спасибо всем за помощь в составлении списка Спасибо SashokBMW-e46, за потертый флуд
10 06 2009, 21:03
TraktorisT_spb : 2. Фильтр маслянный - ?
заказал на эксисте ОРИГИНАЛ!!! пришел KNECHT MAHLE!!! в принципе они меня сразу предупредили, что KNECHT мол идет на конвейер... Все немецкие бренды, а их основных четыре:MANN-FILTER, KNECHT-MAHLE, BOSCH-FILTER, HENGST-FILTER . имеют на е46 полную линейку фильтров! Мне лично импонируют МANN-FILTER и HENGST( явлеется из всех, как-бы хай-енд производитель). Потом, читал здесь вопрос Traktorist'а SP по фирмам Бош-Bosch и Сиеменс-Siemens-кто кому родня-никто!!! Бош, это один из немногих мировых брендов в автоиндустрии, который не торгуется на мировых акциевых биржах-его пакет разделен между родственниками семьи и фирма имеет статус Штифтунг(Stiftung- не знаю, как по русски). Сиеменс (Siemens)-же называл свою дивизию, которая занималась производством придатков для автоиндустрии-Сиеменс ВДО (Siemens VDO), которая была продана года три назад Сиеменс-концерном фирме Континенталь(Continental), а Континенталь был схаван в этом году фирмой Шеффлер (Scheffler), которая проглотив Континенталь подавилась и стоит коротко перед банкротом, но будет вероятно всего спасена федеральным правительством Германии.... По фарам- три серьёзных бренда: ZWK,Bosch, Hella. Ну вот вроде и всё! Ах да! По свечам! NGK-это absolutely приоритет, после него долго никого нет, а потом всплывает Беру (Beru), а потом уже Bosch-так распределила немецкая братва на соответствующих форумах места! Nemec |
