10 06 2009, 08:09
Предлагаю в этой теме отписывать производителей запчастей для BMW.
Например, я точно знаю что свечи с надписью BMW это не что иное, как свечи NGK. 1. Свечи - NGK 2. Фильтр маслянный - Knecht (Mahle Filter) 3. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kayzer. 4. Фильтр воздушный - Knecht (Mahle Filter) 5. Сайлентблоки - Lemforder 6. Супорта - ATE 7. Масло моторное - Castrol 8. Ролики - INA 9. Ремни - Contitech 10. Стойки - boge, Sachs (группа ZF) 11. Томозные колодки - Textar, ATE, JURID 12. Насос ГУР - группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk) 13. Радиатор основной - Behr, Hella. 14. Рычаги - Lemforder 15. Редуктор заднего моста и привода - GKN 16. Опоры передних стоек - Lemforder (группа ZF) 17. Опоры задних стоек - Boge (группа ZF) 18. Линзованные фары - Bosch, AL BI-Xenon,ZKW BI-Xenon. 19. Бензонасос - siemens VDO 20. Выходной каскад вентилятора (ёж) - Behr 21. Катушки зажигания - Bosch,Bremi 22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG. 23. Капот,Крылья,Двери, и тд по железки BMW 24. Интеркулер на дизеле - Behr 25. Термостат - Behr, Wahler 26. Сцепление Диск+Корзина LUK 27. Помпа - Hepu, Ina 28. Стекло лобовое Pilkington 29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция) 30. Ступица колеса перед - FAG 31. Поршни и кольца - KOLBENSCHMIDT KS 32. Прокладки двигателя - Goetze и VICTOR REINZ 33. Вентилятор радиатора кондиционера - Bosch. 34. Датчик уровня масла -- Hella 35. Стойки стабилизатора -- Lemforder/Boge 36. Главный цилиндр сцепления - FTE 37. Рабочий цилиндр сцепления - FTE 38. Главный тормозной цилиндр - ATE 39. Направляющая тормозных колодок - ATE 40. Тормозной шланг. Перед - ATE 41. ШРУС - Loebro 42. Муфта вентилятора - BEHR Друзья спасибо всем за помощь в составлении списка Спасибо SashokBMW-e46, за потертый флуд
10 06 2009, 21:03
TraktorisT_spb : 2. Фильтр маслянный - ?
заказал на эксисте ОРИГИНАЛ!!! пришел KNECHT MAHLE!!! в принципе они меня сразу предупредили, что KNECHT мол идет на конвейер... Все немецкие бренды, а их основных четыре:MANN-FILTER, KNECHT-MAHLE, BOSCH-FILTER, HENGST-FILTER . имеют на е46 полную линейку фильтров! Мне лично импонируют МANN-FILTER и HENGST( явлеется из всех, как-бы хай-енд производитель). Потом, читал здесь вопрос Traktorist'а SP по фирмам Бош-Bosch и Сиеменс-Siemens-кто кому родня-никто!!! Бош, это один из немногих мировых брендов в автоиндустрии, который не торгуется на мировых акциевых биржах-его пакет разделен между родственниками семьи и фирма имеет статус Штифтунг(Stiftung- не знаю, как по русски). Сиеменс (Siemens)-же называл свою дивизию, которая занималась производством придатков для автоиндустрии-Сиеменс ВДО (Siemens VDO), которая была продана года три назад Сиеменс-концерном фирме Континенталь(Continental), а Континенталь был схаван в этом году фирмой Шеффлер (Scheffler), которая проглотив Континенталь подавилась и стоит коротко перед банкротом, но будет вероятно всего спасена федеральным правительством Германии.... По фарам- три серьёзных бренда: ZWK,Bosch, Hella. Ну вот вроде и всё! Ах да! По свечам! NGK-это absolutely приоритет, после него долго никого нет, а потом всплывает Беру (Beru), а потом уже Bosch-так распределила немецкая братва на соответствующих форумах места! Nemec |
10 06 2009, 22:03
AL - Automotive Litening - предприятие группы Бош. На фарах в оригинале стояли стекла БОШ, когда покупал замену, было клеймо AL. Сравнил стекла при установке - абсолютно одинаковые.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
10 06 2009, 22:40
1. Свечи - NGK, Bosch
2. Фильтр маслянный - KNECHT MAHLE 3. Стойки - boge, Sachs (группа ZF) 4. Фильтр воздушный - KNECHT MAHLE 5. Сайлентблоки - Lemforder (предположительно) 6. Супорта - ATE 7. Масло моторное - Castrol 8. Ролики - INA 9. Ремни - Contitech 10. Фильтр топливный - KNECHT MAHLE 11. Томозные колодки - Textar, Jurid 12. Насос ГУР - группа ZF, LUK. 13. Радиатор основной - Behr, Hella. 14. Рычаги - Lemforder 15. Редуктор заднего моста и привода - GKN 16. Опоры передних стоек - Lemforder (группа ZF) 17. Опоры задних стоек - Boge (группа ZF) 18. Линзованные фары - Bosch, AL BI-Xenon,ZKW BI-Xenon. 19. Бензонасос, расходомер - siemens VDO 20. Выходной каскад вентилятора (ёж) - Behr 21. Катушки зажигания - Bosch,Bremi 22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG. 23. Капот,Крылья,Двери, и тд по железки BMW 24. Термостат - Behr (сЁня посмотрел) 25. Сцепление Диск+Корзина LUK 26. Помпа - Hepu |
21 06 2009, 09:58
Если совсем все делать по уму, то можно составить список номеров для каждого мотора. Я готовь быть ответственным для M54B22. На неделе выставлю результат.
Кстати, вопрос по ремням - в оригинале Contitech, но много где прочитал, что Gates лучше.. Я 5 месяцев назад поставил Conti, так засвистел |
21 07 2009, 15:23
Наконец-то я сдержал свое обещание, сделал таблицу с кодами зап.частей для купе дорестайл 320ci M54B22, заменяющих оригинал. Вот, что получилось:
№ пп Зап. Часть BMW Code Фирма Код Примерная цена, р. 1 Свечи зажигания 12 12 0 141 871 NGK- BKR6EQUP 330р. 2 Катушки зажигания 12 13 1 703 228 Bosch,Bremi 1 227 030 081 3,000р. 3 Фильтр маслянный 11 42 7 512 300 KNECHT MAHLE OX 154/1 D 273р. 4 Фильтр воздушный 13 72 1 730 946 KNECHT MAHLE LX 343 492р. 5 Топливный фильтр с регулятором давления 13 32 7 512 019 KNECHT MAHLE, MANN; FILTER KL 149 1,882р. 6 Насос топливный электрический 16 14 6 766 942 Siemens VDO 228-222-009-002Z 7,200р. 7 Амортизатор газовый Пер Лев 31 31 1 096 851 boge, Sachs (группа ZF) 32-D89-F 4,600р. 8 Опора амортизатора переднего 31 33 6 752 735 Lemforder (группа ZF) 27001 1,000р. 9 Опора амортизатора заднего 33 52 1 092 362 Boge (группа ZF) 10669 360р. 10 Рычаг подвески Лев 31 12 2 282 121 Lemforder (группа ZF) 25367 7,300р. 11 Сайлентблоки переднего рычага 31 12 6 757 622 Lemforder (предположительно) 17978 3,769р. 12 Супорт тормозной Лев 34 11 6 758 113 ATE 11.9541-9587.2 6,060р. 13 Колодки тормозные дисковые, комплект Зад 34 21 6 778 168 Textar, Jurid 2193402 1,360р. 14 Колодки тормозные дисковые, комплект Пер 34 11 6 761 244 Textar, Jurid 2328702 1,395р. 15 Диск тормозной передний вентилируемый 34 11 1 165 455 ATE 24.0322-0115.1 2,040р. 16 Диск тормозной задний вентилируемый 34 21 1 165 211 Otto Zimmermann 150.1283.20 1,900р. 17 Насос ГУР 32 41 6 760 036 группа ZF, LUK. 541 0131 10 11,267р. 18 Масло моторное (0W-40), 4л - Castrol OIL2707 2,100р. 19 Обводной Ролик 11 28 7 841 228 INA 532 0418 10 710р. 20 Натяжитель ремня гидравлический 11 28 7 838 797 INA 534 0009 10 1,725р. 21 Ремни 11 28 1 706 545 Contitech 6PK1538 620р. 22 Радиатор основной 17 11 9 071 518 Behr, Hella. 2110444 12,000р. 23 Фара ксеноновая л 63 12 6 904 293 Bosch, AL BI; Xenon,ZKW BI 0 301 157 275 27,500р. 24 Термоанемометрический расходомер воздуха 13 62 1 432 356 Siemens VDO 5WK96050Z 8,000р. 25 Выходной каскад вентилятора (ёж) 64 11 6 920 365 Behr, Hella. 5HL 351 321-191 2,600р. 26 Корпус термостата с термостатом в сборе 11 53 1 437 040 Behr 2.561.01 1,700р. 27 Оборотная водяная помпа 11 51 7 527 910 Hepu P 472 1,700р. 28 Редуктор заднего моста и привода 33 10 7 509 780 GKN ? 76,400р. 29 Оборотная 5-ступенчатая кпп 23 00 1 434 410 LUK ? 125,000р. 30 Сцепление, комплект 21 21 7 523 620 LUK 623 3102 00 5,000р. 31 Оборотный ведомый диск двухмас.маховика 21 21 7 524 970 LUK - - 32 Стекло ветровое зеленое зеленая солнцезащитная полоса 51 31 8 236 301 Pilkington ? 8,800р. 33 Стекла боковое левое, дверное 51 32 8 204 177 Sekurit Saint, Gobain (Франция) и Pilkington (боковые) ? 5,200р. 34 Поворотное стекло зеленое Л 51 36 4 334 945 Sekurit Saint, Gobain (Франция) и Pilkington (боковые) ? 5,100р. 35 Заднее стекло зеленое с антенной 51 31 8 208 469 Sekurit Saint, Gobain (Франция) и Pilkington (боковые) ? 11,000р. 36 Капот 41 61 8 237 725 ? ? 22,000р. 37 Крыло Переднее Левое 41 35 8 241 439 ? ? 9,500р. 38 Крыло Заднее Левое 41 21 8 243 099 ? ? 21,300р. 39 Наружн. облицовка под. -сдвиж. крышки люка 41 31 8 239 488 ? ? 30,000р. Т.к. такой вид явно не удобен для пользования, вот xls файл: All comments are welcome, как говорят буржуи |
23 07 2009, 14:03
Маленький вопрос: она актуальна для рестайла? |
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
23 07 2009, 15:32
Kumec : :D Спасибо большое. ПОлезная инфа!
Маленький вопрос: она актуальна для рестайла? На здоровье! Для некоторых пунктов да, но не всегда. Надо смотреть каждый номер. В exist`e есть отдельная колонка - "Период выпуска". |
28 07 2009, 07:52
Приколите тему плизз!
04 08 2009, 09:02
Всем привет!
Посоветуйте производителя лямбды плиз. |
17 08 2009, 00:23
Dymastyi : Парни, кто может уверенно сказать какие прокладки движка брать ? N42
Victor Reinz или GOETZE П.с. У меня движка только после переборки. ![]() |
17 08 2009, 07:11
Коллеги, на днях до меня дошли слухи, что качество Lemforder в розничной торговле и при поставках на завод BMW совершенно разное, прямо таки небо и земля? Есть мнения по этому поводу?
17 08 2009, 08:40
Dymastyi : По-подробнее можешь описать какие гоетзе и какие рейнз. Интересуют все прокладки, которые нужны при замене МСК, включая саму прокладку ГБЦ. Спасибо!
Там смотри: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... &start=570 |
17 08 2009, 08:49
и гетце в розницу-гавно, и виктор рейнц гавно. прокладки оригинал онли.
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
17 08 2009, 14:01
IAM : Всем привет!
Посоветуйте производителя лямбды плиз. Кто производитель различных датчиков в двигателе? Расходомер, ДИСА, датчик распредвала и тп? Только оригинал стоит брать? |
17 08 2009, 19:27
VZ : Dymastyi : По-подробнее можешь описать какие гоетзе и какие рейнз. Интересуют все прокладки, которые нужны при замене МСК, включая саму прокладку ГБЦ. Спасибо! Там смотри: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... &start=570 там оригинал |
17 08 2009, 19:37
Dymastyi : там оригинал
Да, оригинал. По оригиналу, если захочешь, найдешь аналоги. И там не только номера, но всё, что просил - какие прокладки. |
17 08 2009, 21:20
Дык мне нужна именно фирма, прокладки которйо лежат в оригинале...
15 09 2009, 14:53
BIG_CAT : А кто производит для БМВ подшипники ступиц?
FAG. Его пакует Ruville, например. ![]() |
08 10 2009, 11:49
а по всяким резиновым уплотнителям и прокладкам что скрывается под эмблемой БМВ??)
16 10 2009, 10:28
может создать тему FAQ и туда внести ссылку на эту, а так же другие полезные? каждый раз через поиск искать не удобно)
16 10 2009, 10:33
По свечам действительно есть NGK и есть Bosch
16 10 2009, 14:37
Tul : аккумулятор не оригинальный чем заменяться ? Varta или Bosch. Уважаемые Модераторы, может все же прилепите (предварительно почистив) тему. Вроде не бестолковая... |
16 10 2009, 15:58
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ N42
Прокладка выпускного коллектора 18 40 7 506 778 это Goetze 31-029188-00 (экономия 300р) Прокладка клапанной крышки 11 12 0 032 224 это Goetze 24-29591-00/0 (экономия 1200р) Заб даю Рискну предположить, что все остальное тоже. Только колпачки берите оригинал - не рискуйте ![]() |
30 11 2009, 19:57
потек моторчик стеклоомывателя. друзья, что там едет в оригинале???
Hella?? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152 |
