/ Датчик холостого хода на BMW
    • На форуме с 21 03 2009, 22:00
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
Подскажите кто знает, где находится датчик холостого хода???? Как его можно снять и почистить??? Двиг М54В30.Спасибо.
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а что у тебя за траблы?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Kertis :
посмотри тут http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2102-10. ... _id2-.html
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
ph0enix :
На холостом ходу прыгают обороты, как на холодном так и на горячем двигателе.
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
Dnieper :
Kertis :
Спасибо, хороший сайт но там я не нашел где он находится.Вопрос остается в силе.
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Kertis :
ph0enix :
Так воздух, наверное, подсасывает, не?
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
Так облазил всё вроде, ни чего не нашел где может быть подсос воздуха.Вотхочу до него добратся и все проверить, заоодно и почистить.
Никто,кроме нас..
Рекомендуем почитать на тему Датчик холостого хода
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Находится справа впускного коллектора если смотреть с морды машины. На рисунке под №8.
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47644 ... 1/11_2879/
    • Сообщений 10748
нету такого датчика на твоем моторе
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
GUNhed :
Как нету а что тогда регулирует холостой ход и почему на елкатс ру показывает что есть т-образной формы.
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 10748
Kertis :
GUNhed :
регулирует регулятор ХХ :oops:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
А можно поподробней и где его искать???
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 10748
прямо над дроссельной заслонкой стоит. но проблема наверняка не в нем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
GUNhed :
А что ты называеш дросельной заслонкой, ДИСУ? Так (над) ничего не стоит.Что то я ни фига не понимаю можно поподробней.
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 5034
Под дисой и над дроссельной заслонкой...
    • Сообщений 10748
диса это диса.
а дроссель это совсем другое. к нему патрубки воздушные идут
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
GUNhed :
диса это диса.
Объясните мне неучу а если есть еще и картинка так буду премного благодарен.
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 5034
http://bmw.mcenter.su/original/E46/Cou/ ... l-11_2879/
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Вверху как раз слева дроссель, справа регулятор ХХ.
Т.е. от воздушного фильтра идёшь, потом расходомер, потом толстая резиновоа гофра, она из 2х половин, снимаешь первую и как раз видно будет что от второй отходит отросток тонкий, это и есть на регулятор ХХ
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
Спасибо всем кто мне помог!!!!!
Никто,кроме нас..
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик распредвала
    Всех приветствую. Такая вот проблемка. На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускн...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
