15 10 2009, 16:00
Подскажите кто знает, где находится датчик холостого хода???? Как его можно снять и почистить??? Двиг М54В30.Спасибо.
15 10 2009, 16:05
а что у тебя за траблы?
15 10 2009, 16:09
Kertis : Подскажите кто знает, где находится датчик холостого хода???? Как его можно снять и почистить??? Двиг М54В30.Спасибо. посмотри тут http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2102-10. ... _id2-.html |
15 10 2009, 16:10
ph0enix : а что у тебя за траблы? На холостом ходу прыгают обороты, как на холодном так и на горячем двигателе.
15 10 2009, 16:33
Dnieper : Kertis : Подскажите кто знает, где находится датчик холостого хода???? Как его можно снять и почистить??? Двиг М54В30.Спасибо. посмотри тут http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2102-10. ... _id2-.html Спасибо, хороший сайт но там я не нашел где он находится.Вопрос остается в силе. |
15 10 2009, 16:38
Kertis : ph0enix : а что у тебя за траблы? На холостом ходу прыгают обороты, как на холодном так и на горячем двигателе.Так воздух, наверное, подсасывает, не? |
15 10 2009, 16:55
Так облазил всё вроде, ни чего не нашел где может быть подсос воздуха.Вотхочу до него добратся и все проверить, заоодно и почистить.
Рекомендуем почитать на тему Датчик холостого хода
15 10 2009, 16:58
Находится справа впускного коллектора если смотреть с морды машины. На рисунке под №8.
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47644 ... 1/11_2879/ |
15 10 2009, 17:02
нету такого датчика на твоем моторе
15 10 2009, 17:05
GUNhed : нету такого датчика на твоем моторе Как нету а что тогда регулирует холостой ход и почему на елкатс ру показывает что есть т-образной формы.
15 10 2009, 17:18
Kertis : GUNhed : нету такого датчика на твоем моторе Как нету а что тогда регулирует холостой ход и почему на елкатс ру показывает что есть т-образной формы.регулирует регулятор ХХ Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 10 2009, 17:20
А можно поподробней и где его искать???
15 10 2009, 17:24
прямо над дроссельной заслонкой стоит. но проблема наверняка не в нем
15 10 2009, 23:19
GUNhed : прямо над дроссельной заслонкой стоит. но проблема наверняка не в нем А что ты называеш дросельной заслонкой, ДИСУ? Так (над) ничего не стоит.Что то я ни фига не понимаю можно поподробней.
15 10 2009, 23:26
Под дисой и над дроссельной заслонкой...
15 10 2009, 23:27
диса это диса.
а дроссель это совсем другое. к нему патрубки воздушные идут Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 10 2009, 23:32
GUNhed : диса это диса. Объясните мне неучу а если есть еще и картинка так буду премного благодарен.
а дроссель это совсем другое. к нему патрубки воздушные идут |
15 10 2009, 23:45
15 10 2009, 23:45
Вверху как раз слева дроссель, справа регулятор ХХ.
Т.е. от воздушного фильтра идёшь, потом расходомер, потом толстая резиновоа гофра, она из 2х половин, снимаешь первую и как раз видно будет что от второй отходит отросток тонкий, это и есть на регулятор ХХ ![]() |
16 10 2009, 12:40
Спасибо всем кто мне помог!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
