Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
-=JokeR=- писал(а):
Edu Parman писал(а):
-=JokeR=- писал(а):
Кстати что в вашем понемании синтетическое масло ?
Что значит "в вашем"?
Дело в том что масла на которых красуется надпись фули синтетик в России в Германии такими не является.
П.С.
Поржал ,на канистре гавнотека написано фули синтетик ::40::
Цитата:
Синтетические, это 4-ая группа, с добавлением третьей и пятой.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
П.С.
Читал ага
Your bunny wrote.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
В европе масла Lukoil тоже продаются, вроде они с румынского завода.
    • Сообщений 32638
П.С.
Читал ага
это я к тому, что не бывает синтетических масел, в составе которых исключительно ПАО-база (IV группа) без примесей прочих.
но когда ее, ПАО-базы, процентное соотношение доминирует, то такие масла и называют фулл синтетик. вот и вся любоффь :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3086
Только вот в Германии база должна превышать 80% . А как в России?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 32638
от 30%. и не только в России, а везде :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Откуда информация, что доли секунды не способны испортить масло? В определенных местах объем этого масла крайне невелик и чтобы его "испортить" вполне достаточно долей секунды. Возьми 1 мл масла и тонким слоем распредели его по раскаленной поверхности. Что с ним произойдет?
А как определить мало-мальски нормальное масло? Вот Кастрол имеет все необходимые допуски и рекомендован заводом-изготовителем. Вроде как мало-мальски нормальное? Но по факту - говно ведь.
1. От увиденного при разборке m54b30 на е39 товарища (перегрев, после неправильной замены ОЖ), от увиденного при ремонте м52tub20 брата (под 300к пробега), от увиденного при снятии крышки на моем двигателе, правда в бошке не такие температуры, но при наличии почти нулевого расхода масла на интервалах 7-8к, врядли там (у колец) творится что то страшное, от сотен увиденных снимков разобранных двигателей на тех или иных маслах с теми или иными интервалами...
И при условии, что двигатель является исправным (с исправной системой охлаждения, с не засранными еще внутренностями и не жрущий масло "литрами"), с нормальным синтетическим и не зажопленными интервалами смен, такой картины как в кастрюлюх после прожарки, даже близко не будет (и нет).
2. А как определить "мало-мальски нормальное масло"...?
Дак на то и существуют подобные клубы и форумы, где люди делятся опытом и черпают знания.
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
toolshed писал(а):
Вот она, правда жизни :-)
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
ну просто оборжаться ::stol::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Парни, подскажите какое лучше масло лить в n54 Motul X Clean 5w40 или X cess 5w40?
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Если возьмешь первое, то не катать на нём больше 5к.
Если второе, то можно и 8к.
Но я лично, не взял бы ни одно, из указанных.
Edu Parman
Я года три лил в свой мотор Мотюль Х-cess, один раз и Х-clean пришлось. Замены 7,5-8к. Моторист менял прокладку поддона, говорил, что очень чистенько было. Никаких косяков за маслом не выявлено.
Но потом да, с такой ценой на Мотюль, перешел на Шелл.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Кстати собираюсь заводить тачку после года простоя. в ней щас бмв оригинал тот что лл98. слить его нет? или пофигу? он такто на вид чистый.
В целом заказал себе лукоил. 207465
x5owner
Слить конечно!
    • Сообщений 5759
а сам бы какое взял?
    • Сообщений 18128
x5owner
с возвращением ::22::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Ты лучше скажи, что есть в твоем городе в свободном доступе, дальше выберем.
Последний раз редактировалось Edu Parman 21 09 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
сarlsson писал(а):
x5owner
спасибо
    • Сообщений 6934
он из Мск
    • Сообщений 6934
Icar писал(а):
Edu Parman
50ткм проехал на х-цессе, под крышкой нежно-золотистый цвет, но мотор жрет мотюль сильно. И в морозы мотюль превращается в солидол-это нифига ни синтетика, полусинь в лучшем случае. я ниже -23 на улице, машину не заводил - жалко. Мобил при таких т-рах оставался жидким.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
он из Мск
Я бы залил что-нибудь из этих - Idemitsu "Zepro Racing", Mobil1 5W-40 Turbo diesel Truck, Ravenol VST.
    • Сообщений 5759
всем ::34:: :D купил мотюль икс цесс
    • Сообщений 32638
::p:: ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5759
toolshed
да нет особо времени выбирать, а по ценнику вчера посмотрел и мобил1 и шел и мотюль +- на одном уровне, тачку уже поставил ко Владу в Тушино, и как он сказал - "не столько важно масло, как регулярность его замены" - с чем я полностью согласен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
Яндекс.Метрика cron
