Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 17 09 2016, 18:48
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318i, 2002, N42B20, E46
Раньше лил Мобил 1 5w30 - расход был 1л на 4000 км
Стал лить Кастрол Эдж 5w30 - расхода практически нет, 1 л не уходит на 10.000 км (аж самому как то странно)
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Edu Parman писал(а):
сarlsson писал(а):
Лук как всегда достойно выступил :cool: Не хуже импортных аналогов
Интересно, если взять несколько ведущих флагманских смартфона (IPhone 6, LG G5, Galaxy S7), и устроить им тэст бросив их в воду вариться на час.
Тот который продержится дольше остальных, будет ли в будущем выбран к покупке и определен как лучший?
Да , если температура варения будет 36.5 градусов
Your bunny wrote.
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Butuz писал(а):
сarlsson
только не говори что лук заливаешь)
я один раз на заправке масло купил для только что перебранной двс газели.перпутал и взял дизельного.пол дня голову ломал почему давление масла горячую на хх в ноль падает ::xa::
Не уловил связи...?
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Lexich100 писал(а):
А чего кстати на счет"Газпром" говорят?А то встретил чела с сервиса где масло меняю.Он мне говорит,лучок свой больше не бери,нам газпрома привезли,заезжай менять.)
Фраза - "нам Газпрома привезли", не наводит на размышления?
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
А температура варения масла в "тэсте", тоже как в двигателе, 95-110?
Butuz писал(а):
блин а я думал тут все на одинолах хренолах ::p:: тож попробую тогда наше залить,газпром.
п.с хотя сижу и думаю стебаетесь или нет ::stol::
они же тролят тебя
ты забыл где ты? лей кастрол, блеабуду
Цитата:
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
А в двигателе нет температур, где масло нагревается свыше 110 градусов?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 3086
Your bunny wrote.
    • Сообщений 18128
-=JokeR=-
именно
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Тогда лейте минералку, она обходит все синтетики и гидрокряки в данном "тэсте".
Сто раз уже разжевано-пережевано, что неправильно и судить о качестве масла по результатам подобных прожарок.
Масло в двигателе постоянно циркулирует, и после кратковременного контакта с самыми жаркими зонами (зона поршневых колец) вновь смешивается с остальным объемом масла, тем самым охлаждаясь. А на место старого горячего, вновь поступает "свежее прохладное".
Поэтому пока есть исправная циркуляция не забитая шламом и коксом, и масло не совсем авно, то ничего похожего на те остатки масла в кастрюле, в двигателе не будет.
К тому же в двигателе, кроме температуры, есть ряд других агрессивных факторов влияющих на стабильность масла, для "борьбы" с которыми и нужно качественное синтетическое масло.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Edu Parman
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Гитарист писал(а):
ты забыл где ты?
вот именно что помню )))
    • Сообщений 18128
Это сферические кони в вакууме. Идеальный двигатель с идеальной циркуляцией с идеальным температурном режиме на идеальном масле с идеальными периодами замены имеет бесконечный ресурс?
только по факту всё не так радужно. Есть места с затрудненной циркуляцией, есть термически нагруженные двигатели, неправильные интервалы замены и т п. В районе поршневых колец - очень высокая температура и не очень хорошие условия по циркуляции. Масло там коксуется даже за те доли секунды, которые там находится. На м52/54 в районе ваносов постоянно Коксуется масло - в чем там проблема? Не знаешь?
По твоей логике вообще всё шикарно в двигателях и можно лить всякое говно - ну масло же обновляется постоянно! Зачем ему термостабильность?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
Намордник ваноса и не нуждается в циркуляции.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
...Это сферические кони в вакууме. Идеальный двигатель с идеальной циркуляцией с идеальным температурном режиме на идеальном масле с идеальными периодами замены имеет бесконечный ресурс? В районе поршневых колец - очень высокая температура и не очень хорошие условия по циркуляции. Масло там коксуется даже за те доли секунды, которые там находится. На м52/54 в районе ваносов постоянно Коксуется масло - в чем там проблема? Не знаешь? По твоей логике вообще всё шикарно в двигателях и можно лить всякое говно - ну масло же обновляется постоянно! Зачем ему термостабильность?
1. Нет не бесконечный. Всё имеет ресурс, который неизбежно расходуется. В наших руках (точнее в головах) лишь возможность продления этого ресурса. Не слышал (видел) убитые в хлам двигатели на пробеге 100к, и исправно бегающие на 300...?2. Да, в районе колец высокие температуры, да масло там больше всего коксуется (пригорает ), кто об этом спорит? Разговор лишь о том, что опять таки в наших руках замедлить этот неизбежный процесс, путем использования лишь качественного СИНТЕТИЧЕСКОГО масла, которое за те доли секунд пребывания в этих адовых температурах (район колец), с учетом не засранойеще циркуляции и с учетом правильной вязкости (чем гуще тем хуже), пригорит горраздо меньше, чем любое другое гидрокрекинговое.3. Крышка ваноса практически и не орошается маслом, вот масляный туман и пригорает (предварительно оседая). 4. См. пункт 2.
    • Сообщений 32638
Ай красава :) Дай руку пожму :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18128
Ну так замедли процесс - залей масло, которое наименее способствует коксообразованию. Мы, вроде, об этом и талдычим уже 2 страницы?
А что бы из КАЧЕСТВЕННЫХ масел с АНАЛОГИЧНЫМИ характеристиками выбрать наименее коксообразующее, народ и "прожаривает" масло. Разве эта связь не очевидна? Берут аналогичные масла и исследуют их. Но никак не берут минералку и сравнивают с синтетикой по этому показателю!
Ты говорил, что масло нагревается максимум до 110? Показали, что не до 110. Как сможешь это прокомментировать? Где ошибка?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 3086
Кстати что в вашем понемании синтетическое масло ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Да, для исправного м54, при обычной гражданской манере езды, 110 даже много.
Да, имеется ввиду общая (средняя по больнице) температура всего объема масла.
А те доли секунд, где температура самая высокая, не способны так испортить масло, как это происходит в кастрюле при жарке.
Еще бери в учет, моюще-диспергирующие способности масла, которые обеспечивают смывку свежеиспеченных говн в общую массу масла, для последующей задержки в фильтре, чего в кастрюле тоже не происходит.
Резюмирую в последний раз (устал от многабукав):
в отличии от кастрюли, где до критических температур (в отсутствии циркуляции и охлаждения) нагревается весь общем масла одновременно, в двигателе эти жаркие зоны, каждая отдельная порция масла проходит кратковременно, охлаждаясь далее до своих 95-110.
И на такие КРАТКОВРЕМЕННЫЕ "стрессы", любое мало мальски нормальное масло, вполне РАССЧИТАНО.
Последний раз редактировалось Edu Parman 20 09 2016, 09:57, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Что значит "в вашем"?
Есть официальные понимания:
I — базовые масла, которые
получены методом
селективной очистки и
депарафинизации
растворителями нефти
(обычные минеральные);
II — высокоочищенные
базовые масла, с низким
содержанием ароматических
соединений и парафинов, с
повышенной окислительной
стабильностью (масла,
прошедшие гидрообработку —
улучшенные минеральные);
III — базовые масла с высоким
индексом вязкости,
полученные методом
каталитического
гидрокрекинга;
IV — синтетические базовые
масла на основе
полиальфаолефинов (ПАО);
V — другие базовые масла, не
вошедшие в предыдущие
группы (сложные эфиры
(эстеры), гликоли и др.).
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Моторные_масла
Синтетические, это 4-ая группа, с добавлением третьей и пятой.
Почему с добавлением, и о разницах и преимуществах той или иной, гугли сам.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Осталось как-то определить, какие масла точно на это не рассчитаны.
    • Сообщений 18128
Красава. Дай пожму руку :)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
Откуда информация, что доли секунды не способны испортить масло? В определенных местах объем этого масла крайне невелик и чтобы его "испортить" вполне достаточно долей секунды. Возьми 1 мл масла и тонким слоем распредели его по раскаленной поверхности. Что с ним произойдет?
А как определить мало-мальски нормальное масло? Вот Кастрол имеет все необходимые допуски и рекомендован заводом-изготовителем. Вроде как мало-мальски нормальное? Но по факту - говно ведь.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 3086
Дело в том что масла на которых красуется надпись фули синтетик в России в Германии такими не является.
П.С.
Поржал ,на канистре гавнотека написано фули синтетик ::40::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Mobil 1 0W40 тоже кстати не фул синтетик
Your bunny wrote.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
