    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
///Anatolio :
Темуджин :
///Anatolio :
Темуджин :
///Anatolio
это вакуум на топливный фильтр (он же регулятор давления)
Так так) А какова его функция? Что если он порван)?
а если самому подумать?!
вакуумом со впускного коллектора производится регулировка давления топлива.....
если порвана трубка,то естественно будет подсос неучтённого воздуха во впуск,неправильное смесеобразование и т.д. ...
Спс)))
я как то забыл одеть его и ездил пару дней, разницы не заметил.
У тебя его функция засосать грязи во впускной коллектор и разница от забытия- дохлая в итоге порщневая и потом всенепременно замечания о гавнястости N42...
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
SLIZEN :
Все поправил) трубку заменил) в коллекторе чисто)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 08 07 2016, 13:16
    • Сообщений 56
    • Авто: E46 328i
Кто нибудь свапался на м54 как дела с оформлением?
    • Сообщений 56
    • Авто: E46 328i
При трогании проседают обороты на пару сек приходиться подгазовывать, в чем проблемы? Это сцепа приезжает?
Это не сцепление
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Как вариант - где-то подсос, при троганье двигатель отклоняется и через дырявую гофру хватает лишнего воздуха.
Я ребята купил на ебай ключ евс и ДМЕ с целью побоялся что у мяня косяки с опросом дросселя я менял дросель на новый без результатно провода кидал новые безрезультатно ща поставил "новый" могторник всё стало работать но косяк ка кобычно заводится только один раз потом если заглушить заведётся только после скидывания клемы аккумулятора. ключ был с личинкой и с катушкой я аккуратно катушку отцепил от личинки и припаял её к ews заместо штатной, причём дорожки штатной катушки аккуратно отрезал чтоб мой ключ не считал. ключ вложил в эту катушку и всё завелось но один раз
    • На форуме с 24 06 2015, 22:09
    • Сообщений 51
лежит такая голова от n42 у меня и думаю ее продать, заметил вот на Ebay что многие без валов и без "крышек" крепящих валы продают - на фото стрелками отметил где крышки эти стоять должны...
Одинаковые эти детали на всех моторах? (то что позиция на каждой отдельно выбита я заметил)
Наверное можно и без крышек-только устанавливая другие надо будет подгонять под р/валы борштангой.У нас это стоит 700 рублей с опоры...При чём обрабатывать надо будет все.
    • Сообщений 637
Последний раз редактировалось balboa 12 09 2016, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
balboa :
shakilon1 :
Недавно менял эксцентриковый вал и все это снимал.
Там должно быть 4 крышки с метками от Е1 до Е4 в зависимости от цилиндра.
Под эти крышки, еще устанавливаются вкладыши.
какие там [censored] вкладыши ... ::tyktyk::
    • На форуме с 20 11 2013, 23:55
    • Сообщений 65
    • Авто: 318 N42B20A 2002 сейчас, 320 M47 2001 был
Добрый вечер. Кто мерял давление в рампе на N42, это нормально или насосу привет?
и еще вот так заводится
Ваносы в норме и углы тоже. Ошибок нет. Когда заведешь, даже на горячую, начинаешь ехать, авто упирается на секунду, потом норм, это сразу как только заведешь, на первой или 2-ой передаче может быть. После уже все норм.
на работающем около 3 АТМ и ли 0.3 МПа если глушишь то постепенно падает.
    • Сообщений 65
на видео я не заводил мотор,
только ключ в положение 2.
у тебя скакнул до 3 атмосфер я видел, вынь форсунки положив бутылки и погляди как подаётся топливо сразу будет ясно ещё может колбасить из-за нагара в дроссельной заслонки - при полностью закрытой- нагар полностью перекрывает воздух.... а должна быть маленькое отверстие если его нет то как раз работает как у тебя на видео
SLIZEN :
он пишет,что не заводил...
он провернул ключь до включения панели приборов как только это сделать насос начинает работать около 2-3х секунд потом перестаёт...
    • Сообщений 65
проблема решена , перепутаны фишки на соленоиды были.
    • Сообщений 65
а также я их промыл еще хорошо, с открыванием.
в топливном фильтре регулятор давления, по давлению там может неисправность?
Но давление тут не при чем, авто заводиться и едет как часики, не намека на вибраию. динамика и расход как по ттх стали.
    • Сообщений 51
получается что и для этой детали посадочные поверхности обрабатываются вместе с самой головой?
shakilon1 :
Так она и является крышкой для впускного р/вала
    • На форуме с 01 12 2013, 15:13
    • Сообщений 94
Парни привет.Не подскажите посадочное место на двигателе под акпп у N42 такоеже как м54
    • Сообщений 94
ап
Наверное нет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
