10 10 2009, 21:16
Сталкунулся с проблемой :
на холодную(+2+6градуса сейчас) долго приходится крутить, что бы завести авто - на теплую- с пол оборота. Никаие ошибки негорят. Могут быть свечи накала ? Кто сталкивался с похожими симптомами помогите авто 320d е46 m47 2000г.в |
10 10 2009, 21:55
Может быть тнвд\подкачивающий насос, свечи имхо непричем.
10 10 2009, 22:03
Стас, попробуй сначало повернуть ключ но не заводить машину.. подожди пока лампочка DDE погаснет, поверни, чтобы все лампы на панели погасли, затем уже поверни ключ обратно и заведи машину. Иногда от этого она заводится с пол оборота.
Иногда аккума не хватает. Зимой нужен хорошо заряженный акум и свечи. |
10 10 2009, 23:18
panasonic
Если лампа свечей накала быстро гаснет - то пробуй звонить свечки (через фишку в блоке реле двигательного отсека). |
11 10 2009, 09:30
аккум крутит хорошо,
лампа свечей накала быстро гаснет (1-2сек), Alexander_Br- пробуй звонить свечки (через фишку в блоке реле двигательного отсека) если можно поподроднее. спасибо интересно кто сталкивался с проблемной заводкой на холодную и с чего начать решать, что смотреть и тд.. есть опыт с дизельными авто других марок- там решалось свечами накала, забитым топливным фильтром , тут... |
11 10 2009, 09:40
Feeland
попробуй сначало повернуть ключ но не заводить машину.. подожди пока лампочка DDE погаснет, поверни, чтобы все лампы на панели погасли, затем уже поверни ключ обратно и заведи машину лампочка DDE гаснет через 1-2 секунды |
11 10 2009, 09:41
Stanislav.rus
Может быть тнвд\подкачивающий насос, свечи имхо непричем но на теплую без проблем заводится |
Рекомендуем почитать на тему Свечи накала
11 10 2009, 13:27
На теплую топливо находится в системе, а если на холодную-за ночь успевает стечь, поэтому насосам приходится прокачивать из бака заново....как результат-долго крутить(т.к. один из насосов к примеру неисправен). Но это только предположение.
11 10 2009, 15:58
panasonic у тя ТИС есть??
11 10 2009, 17:18
Stanislav.rus писал(а): На теплую топливо находится в системе, а если на холодную-за ночь успевает стечь, поэтому насосам приходится прокачивать из бака заново....как результат-долго крутить(т.к. один из насосов к примеру неисправен). Но это только предположение. что за бред!? чего человеку голову морочишь!?? если на холодную плохо заводится, то по любому свечи! |
12 10 2009, 04:31
TraktorisT_spb
Это совсем не бред!!!! |
12 10 2009, 07:19
TraktorisT_spb, совсем не факт, что свечи.
может клапан на обратке всасывающего насоса быть не исправным, может сетка забиться, может давления недостаточно...да что угодно может быть помимо свечей. свечи - немаловажная деталь, но сказать однозначно о них, как о причине - нельзя) |
12 10 2009, 07:30
Звонил по сервисам ,сказали возможно свечи - уже приезжают авто с этой проблемой.
записался на замену через недельку, заодно пускай почистят впускной коллектор(так понимаю его снимать придется) заслонки проверят (есть они в м47 2000г.? их обламывать?) что еще надо проверить ,почистить, настроить ? как проверить насос подкачки ? компьютер может показать его неработоспособность ? ошибки не горят |
12 10 2009, 07:34
starter писал(а): TraktorisT_spb, совсем не факт, что свечи. может клапан на обратке всасывающего насоса быть не исправным, может сетка забиться, может давления недостаточно...да что угодно может быть помимо свечей. свечи - немаловажная деталь, но сказать однозначно о них, как о причине - нельзя) С чего начать поиск ? |
12 10 2009, 07:54
panasonic писал(а): Звонил по сервисам ,сказали возможно свечи - уже приезжают авто с этой проблемой. записался на замену через недельку, заодно пускай почистят впускной коллектор(так понимаю его снимать придется) заслонки проверят (есть они в м47 2000г.? их обламывать?) что еще надо проверить ,почистить, настроить ? как проверить насос подкачки ? компьютер может показать его неработоспособность ? ошибки не горят Если свечи не менял ни разу - поменяй, лишним не будет. Впускной коллектор надо скидывать, заодно клапан возврата ОГ почистят, если он закоксуется в открытом состоянии - это тоже может влиять на запуск. насосы выдают обычно ошибку какого-то содержания. Но на засранность сетки нет ни одного события. А отдельно её не сменить, только в сборе. |
12 10 2009, 08:38
starter писал(а): TraktorisT_spb, совсем не факт, что свечи. может клапан на обратке всасывающего насоса быть не исправным, может сетка забиться, может давления недостаточно...да что угодно может быть помимо свечей. свечи - немаловажная деталь, но сказать однозначно о них, как о причине - нельзя) лишком много "может"... Проблема когда появилась? Как похолодало! Тогда свечи! Он привык как она заводится когда тепло, а щаз заводится ДОЛЬШЕ. Читайте внимательно что человек пишет. Он же не пишет что не заводится! Просто сам на это внимание обратил! У меня свечи не автомато вкл, а надо самому! Курчу, курчу... Бац, завелась. На другой день сначала свечи нагрел, потом завожу... Как летом! С пол оборота! Делаем ставки Господа! |
12 10 2009, 09:06
TraktorisT_spb писал(а): лишком много "может"... Проблема когда появилась? Как похолодало! Тогда свечи! Он привык как она заводится когда тепло, а щаз заводится ДОЛЬШЕ. Читайте внимательно что человек пишет. Он же не пишет что не заводится! Просто сам на это внимание обратил! У меня свечи не автомато вкл, а надо самому! Курчу, курчу... Бац, завелась. На другой день сначала свечи нагрел, потом завожу... Как летом! С пол оборота! Делаем ставки Господа! Класс! Если бы все так просто было!!! Когда холодает может и топливо в фильтре застывать, что мешает достаточному смесеобразованию. Также излишние отложения на сетке насоса могут создать излишнюю преграду. Проблема может и в свечах, да вот только когда при здоровых свечах машина в минус 20 будет мозги полоскать, не так всё радужно казаться будет)) |
12 10 2009, 09:50
автомобиль заводится, но на холодную приходится крутить 3-5секунды , на теплую с пол оборота.
посмотрю насос в баке(каК его проверИть самому? пособие по его снятию?) и чистить сетку( заменю топливный фильтр.. буду пробывать , на земену свеч тОлько через неделю. неужели никто не менял свечи ? какие симптомы были перед заменой ? на сайте нашел рекомендуемую замену свеч накала -30000км |
12 10 2009, 09:58
я менял, стало лучше зимой
12 10 2009, 10:05
У меня по свечкам ошибка рисовалась, медленный нагрев 1, 2 цилиндров. Дело было осенью и я не стал искушать судьбу первыми холодами и заменил свечки ошибка больше не появлялась . Так что если ошибки не выдает надо "рыть" где-то еще.
контактный телефон 986-68-56 |
12 10 2009, 10:19
panasonic писал(а): автомобиль заводится, но на холодную приходится крутить 3-5секунды , на теплую с пол оборота. посмотрю насос в баке(каК его проверИть самому? пособие по его снятию?) и чистить сетку( заменю топливный фильтр.. буду пробывать , на земену свеч тОлько через неделю. неужели никто не менял свечи ? какие симптомы были перед заменой ? на сайте нашел рекомендуемую замену свеч накала -30000км да ты поменяй сначала свечи, да посмотри как оно станет. насчет 30тыс км - фиг знает. они и после 100тыс км могут норм пахать. ониж тока на запуск влияют. кстати при запуске ты как ?! ключ вставил и повернул?! секунд 10 не даешь насосу прокачаться?! |
12 10 2009, 11:58
свечи менять через неделю...
кстати при запуске ты как ?! ключ вставил и повернул?! секунд 10 не даешь насосу прокачаться?!- звук прокачивающего насоса должен быть слышен ? |
12 10 2009, 12:26
1.свечи
2. топливный фильтр 3. дренажный клапан топливного насоса не держит давление в топл системе и топливо сливается в бак снова 4. либо сам бензонасос уже износился 5. еще у меня похожее было из-за волюметра (датчик массового расхода воздуха) причин как ты видишь куча Если диагностика не рулит, то методом исключения Удачи |
12 10 2009, 12:34
starter писал(а): TraktorisT_spb писал(а): лишком много "может"... Проблема когда появилась? Как похолодало! Тогда свечи! Он привык как она заводится когда тепло, а щаз заводится ДОЛЬШЕ. Читайте внимательно что человек пишет. Он же не пишет что не заводится! Просто сам на это внимание обратил! У меня свечи не автомато вкл, а надо самому! Курчу, курчу... Бац, завелась. На другой день сначала свечи нагрел, потом завожу... Как летом! С пол оборота! Делаем ставки Господа! Класс! Если бы все так просто было!!! Когда холодает может и топливо в фильтре застывать, что мешает достаточному смесеобразованию. Также излишние отложения на сетке насоса могут создать излишнюю преграду. Проблема может и в свечах, да вот только когда при здоровых свечах машина в минус 20 будет мозги полоскать, не так всё радужно казаться будет)) вот если бы это не ты писал, я бы просто поржал... Но ты то вроде шаришь! На дурака не тянешь, но такое пишешь! На улице то сколько? Минус 20? Нет вроде, еще плюс! Так какого ты то в эти дебри лезешь? Ну не в фильтрах тут дело, не парафинится топливо при плюсовой температуре! Или только проснулся!? |
12 10 2009, 12:39
panasonic писал(а): автомобиль заводится, но на холодную приходится крутить 3-5секунды , на теплую с пол оборота. посмотрю насос в баке(каК его проверИть самому? пособие по его снятию?) и чистить сетку( заменю топливный фильтр.. буду пробывать , на земену свеч тОлько через неделю. неужели никто не менял свечи ? какие симптомы были перед заменой ? на сайте нашел рекомендуемую замену свеч накала -30000км не лезь пока никуда! Поменяй свечи и все будет пучком:) просто похолодало... Точно такая же фигня! Отвык свечи греть, и тоже дольше заводился! На следующий день нагрел, они у меня отдельно вкл, и все встало на свои места. |
