/ Свечи накала на BMW
    • На форуме с 10 10 2009, 00:00
    • Сообщений 70
Сталкунулся с проблемой :
на холодную(+2+6градуса сейчас) долго приходится крутить, что бы завести авто -
на теплую- с пол оборота.
Никаие ошибки негорят.
Могут быть свечи накала ?
Кто сталкивался с похожими симптомами помогите
авто 320d е46 m47 2000г.в
    • Сообщений 208
Может быть тнвд\подкачивающий насос, свечи имхо непричем.
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Стас, попробуй сначало повернуть ключ но не заводить машину.. подожди пока лампочка DDE погаснет, поверни, чтобы все лампы на панели погасли, затем уже поверни ключ обратно и заведи машину. Иногда от этого она заводится с пол оборота.
Иногда аккума не хватает. Зимой нужен хорошо заряженный акум и свечи.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
panasonic
Если лампа свечей накала быстро гаснет - то пробуй звонить свечки (через фишку в блоке реле двигательного отсека).
    • Сообщений 70
аккум крутит хорошо,
лампа свечей накала быстро гаснет (1-2сек),
Alexander_Br-
если можно поподроднее.
спасибо
интересно кто сталкивался с проблемной заводкой на холодную и с чего начать решать, что смотреть и тд..
есть опыт с дизельными авто других марок- там решалось свечами накала, забитым топливным фильтром , тут...
Е46 320d m47
    • Сообщений 70
Feeland
лампочка DDE гаснет через 1-2 секунды
Е46 320d m47
    • Сообщений 70
Stanislav.rus
но на теплую без проблем заводится
Е46 320d m47
Рекомендуем почитать на тему Свечи накала
  • Свечи накаливания m47 110kw
    m47 110kw. Проблема появилась, что на улице температура упала до +8-13, и появился сильный дым на хо...
  • SOS. Свечи преднакала
    320D 2004г.в., рест. Заменил свечи и ЭБУ свечей (куплен новым), все Beru. Но свечи так и не включают...
    • Сообщений 208
На теплую топливо находится в системе, а если на холодную-за ночь успевает стечь, поэтому насосам приходится прокачивать из бака заново....как результат-долго крутить(т.к. один из насосов к примеру неисправен). Но это только предположение.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
panasonic у тя ТИС есть??
    • Сообщений 23335
Stanislav.rus :
что за бред!? чего человеку голову морочишь!??
если на холодную плохо заводится, то по любому свечи!
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
TraktorisT_spb
Это совсем не бред!!!!
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
TraktorisT_spb, совсем не факт, что свечи.
может клапан на обратке всасывающего насоса быть не исправным, может сетка забиться, может давления недостаточно...да что угодно может быть помимо свечей.
свечи - немаловажная деталь, но сказать однозначно о них, как о причине - нельзя)
E82 123d
    • Сообщений 70
Звонил по сервисам ,сказали возможно свечи - уже приезжают авто с этой проблемой.
записался на замену через недельку, заодно пускай почистят впускной коллектор(так понимаю его снимать придется) заслонки проверят (есть они в м47 2000г.? их обламывать?) что еще надо проверить ,почистить, настроить ?
как проверить насос подкачки ? компьютер может показать его неработоспособность ?
ошибки не горят
Е46 320d m47
    • Сообщений 70
starter :
С чего начать поиск ?
Е46 320d m47
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
panasonic :
ошибки не горят
Если свечи не менял ни разу - поменяй, лишним не будет.
Впускной коллектор надо скидывать, заодно клапан возврата ОГ почистят, если он закоксуется в открытом состоянии - это тоже может влиять на запуск.
насосы выдают обычно ошибку какого-то содержания. Но на засранность сетки нет ни одного события. А отдельно её не сменить, только в сборе.
E82 123d
    • Сообщений 23335
starter :
лишком много "может"... Проблема когда появилась? Как похолодало! Тогда свечи! Он привык как она заводится когда тепло, а щаз заводится ДОЛЬШЕ. Читайте внимательно что человек пишет. Он же не пишет что не заводится! Просто сам на это внимание обратил! У меня свечи не автомато вкл, а надо самому! Курчу, курчу... Бац, завелась. На другой день сначала свечи нагрел, потом завожу... Как летом! С пол оборота! Делаем ставки Господа! 8) :lol:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
TraktorisT_spb :
Класс! Если бы все так просто было!!!
Когда холодает может и топливо в фильтре застывать, что мешает достаточному смесеобразованию. Также излишние отложения на сетке насоса могут создать излишнюю преграду.
Проблема может и в свечах, да вот только когда при здоровых свечах машина в минус 20 будет мозги полоскать, не так всё радужно казаться будет))
E82 123d
    • Сообщений 70
автомобиль заводится, но на холодную приходится крутить 3-5секунды , на теплую с пол оборота.
посмотрю насос в баке(каК его проверИть самому? пособие по его снятию?) и чистить сетку(
заменю топливный фильтр..
буду пробывать , на земену свеч тОлько через неделю.
неужели никто не менял свечи ? какие симптомы были перед заменой ?
на сайте нашел рекомендуемую замену свеч накала -30000км
Е46 320d m47
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
я менял, стало лучше зимой :?
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
У меня по свечкам ошибка рисовалась, медленный нагрев 1, 2 цилиндров. Дело было осенью и я не стал искушать судьбу первыми холодами и заменил свечки ошибка больше не появлялась . Так что если ошибки не выдает надо "рыть" где-то еще. :x
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
panasonic :
да ты поменяй сначала свечи, да посмотри как оно станет.
насчет 30тыс км - фиг знает. они и после 100тыс км могут норм пахать. ониж тока на запуск влияют.
кстати при запуске ты как ?! ключ вставил и повернул?!
секунд 10 не даешь насосу прокачаться?!
E82 123d
    • Сообщений 70
свечи менять через неделю...
секунд 10 не даешь насосу прокачаться?!-
звук прокачивающего насоса должен быть слышен ?
Е46 320d m47
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
1.свечи
2. топливный фильтр
3. дренажный клапан топливного насоса не держит давление в топл системе и топливо сливается в бак снова :arrow:
4. либо сам бензонасос уже износился
5. еще у меня похожее было из-за волюметра (датчик массового расхода воздуха)
причин как ты видишь куча
Если диагностика не рулит, то методом исключения
Удачи :?
Биби...вжиу
    • Сообщений 23335
starter :
TraktorisT_spb :
вот если бы это не ты писал, я бы просто поржал... Но ты то вроде шаришь! На дурака не тянешь, но такое пишешь! На улице то сколько? Минус 20? Нет вроде, еще плюс! Так какого ты то в эти дебри лезешь? Ну не в фильтрах тут дело, не парафинится топливо при плюсовой температуре! Или только проснулся!? :wink:
    • Сообщений 23335
panasonic :
не лезь пока никуда! Поменяй свечи и все будет пучком:) просто похолодало... Точно такая же фигня! Отвык свечи греть, и тоже дольше заводился! На следующий день нагрел, они у меня отдельно вкл, и все встало на свои места.
  • Свечи зажигания
    Собствеено у кого стоят свечи 4-тырех лепистковые на моторах 6 целиндров m52tu За какой пробег мен...
  • Свечи
    Уважаемые коллеги, в поиске подобной темы не нашел! Кто какие свечи рекомендует на М54 320??? Спас...
Яндекс.Метрика cron
