24 12 2018, 13:48
320D 2004г.в., рест. Заменил свечи и ЭБУ свечей (куплен новым), все Beru. Но свечи так и не включаются. Есть ли дополнительные предохранители/реле на данную цепь? В вещевом ящике второй предохранитель отсутствует (где-то читал про этот #2, только не ясно на рест или дорест)? Еще в догонку, дабы не создавать отдельную тему: есть ли отдельный датчик на форсунки омывателя стекла, если есть где находится? Или они от датчика наружной температуры, тот который по ходу движения слева под подкрылком спереди?
Благодарю откликнувшихся. |
24 12 2018, 14:14
А плюсовой провод норм был? клему точно защелкнул?
24 12 2018, 14:29
TARiK писал(а): А плюсовой провод норм был? клему точно защелкнул? Разьемы все на месте, провод в норме. |
24 12 2018, 17:33
датчик на форсы помоему в правом переднем локере,таблетка круглая
24 12 2018, 17:38
Вот собственно https://bmwguide.ru/fuses-and-relays-bmw-3-e46/ написано под абзатцем: Еще несколько предохранителей находятся за бардачком (F104). Не понятно только это для рест или дорест.
24 12 2018, 17:39
Tartar писал(а): датчик на форсы помоему в правом переднем локере,таблетка круглая Т.е. получается отдельно, гляну на днях, спасибо. |
24 12 2018, 19:50
Была такая проблема, оказалось дело в силовом плюсе. На вид контакт в разъёме был нормальный, неподгоревший и не оплавленный, это и сняло с него подозрения. Также поменял блок и свечи. Не помогло. Внедрил в контакт тонкую полоску меди для усиления поджатия в контакте, всё заработало.
Рекомендуем почитать на тему SOS. Свечи преднакала
24 12 2018, 20:03
AndreYPNZ писал(а): Внедрил в контакт тонкую полоску меди для усиления поджатия в контакте, всё заработало. Можно поподробнее? |
