    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Камрады, помогите, пожалуйста, с таким вопросом: поставил новый радиатор кондиционера BEHR-HELLA 8FC 351 038-201 (по экзисту подходит на мое авто), не подключается один шланг. Нижний (радиатор-осушитель) подсоединяется нормально, верхний (компрессор-радиатор) до конца не влезает. Выяснилось, что посадочное отверстие под этот штуцер отличается от того радиатора, что стоял раньше - в новом радиаторе дно отверстие плоское с небольшим выступающим кольцом, а в старом (который был подключен) посадочное отверстие более глубокое с полукруглым дном.
Вопрос: что за [censored] и можно ли как-то выйти из ситуевины без замены радиатора? ::hp::
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Скотч?
    • Сообщений 690
Скотч - это не этично! ::nenado::
Ну, как вариант поменять трубопровод от компрессора до радиатора, но надо понимать, на что менять. Просто не хочется снова лезть в охлаждающий пакет, да и на новый радиатор денег уже нет, придется ставить БУ, а этого тоже совсем не хочется. Даже если менять, хотя бы понять, что за зверь стоит и куда его потом девать...
Мой Drive2
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
saubagatar
посмотри по годам и заменам. можно трубку заказать, можно отрезать часть трубки и переварить на другую. ты б хоть фото выложил
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
ВИН машины выложи
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
сделай новый шланг - сейчас уйма контор, которые этим занимаются. и будет тебе счастье :cool:
    • Сообщений 690
сarlsson
WBAAM11040JM31655
artk
по каталогу бьются шланги BMW 64 53 6 984 883, 64 53 6 908 754 (замена артикула производителем) и UAC HA 1963C. Есть ли между ними разница, и если есть, то в чем, не понятно. Применимость по экзисту одинаковая. Также бьется два радиатора BEHR-HELLA 8FC 351 038-201 и BEHR-HELLA 8FC 351 038-204. Применимость одинаковая, в чем разница, тоже не понятно. Возможно как раз в этих штуцерах, хз. Фото сделаю утром.
suprastin
Рассматриваю и такой вариант, но надо понимать, что на конец этого шланга надевать ::butch::
Мой Drive2
Рекомендуем почитать на тему Не подходит штуцер компрессор-радиатор кондиционера
saubagatar :
сarlsson
WBAAM11040JM31655
artk
suprastin
Приезжай в центр по изготовлению рвд - там все знают. Просто покажи откуда и куда нужно дотянуться.
    • Сообщений 18127
На экзисте вообще нельзя смотреть применимости - там они часто не соответствуют действительности
Радиатор должен быть 64538377614, аналог HELLA 8FC 351 038-201
Напорный трубопровод компрессор-конденс: 64536984883, неоригинальных замен у этого шланга нет
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 690
Спасибо! У меня именно этот номер радиатора... ::hm::
Попробую написать производителю штоле...
Мой Drive2
    • Сообщений 18127
saubagatar
посмотри номер на старом радиаторе
и номер на шланге, если удастся
Была:E39 528iA 1999
А зачем все так усложнять ? Чем плох тот вариант, который я предложил? Мы часто пользуемся услугами сервисов по изготовланию РВД и давления у нас нифига не 10бар. Буквально совсем недавно тоже обратился один человек с тавой же проблесой, у него трубка перетерлась, попросил заварить, т.к. новую ему кто то за 8000р предложил, мы его отправили в рвд центр, тав ему изготовили новую приблуду на 400 рублей :cool:
  • Компрессор от МИНИ
    Как вы думаете,можно ли вкарячить компрессор от купера на рядную шестерку?...
  • Радиатор потёк....
    Вопросик Какие радиаторы нонче в моде? Посмотрел по рынку разброс цен в 2 с лишним раза, начиная ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
