13 06 2016, 10:11
Камрады, помогите, пожалуйста, с таким вопросом: поставил новый радиатор кондиционера BEHR-HELLA 8FC 351 038-201 (по экзисту подходит на мое авто), не подключается один шланг. Нижний (радиатор-осушитель) подсоединяется нормально, верхний (компрессор-радиатор) до конца не влезает. Выяснилось, что посадочное отверстие под этот штуцер отличается от того радиатора, что стоял раньше - в новом радиаторе дно отверстие плоское с небольшим выступающим кольцом, а в старом (который был подключен) посадочное отверстие более глубокое с полукруглым дном.
Вопрос: что за [censored] и можно ли как-то выйти из ситуевины без замены радиатора? Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
13 06 2016, 11:08
Скотч?
13 06 2016, 14:59
Скотч - это не этично!
Ну, как вариант поменять трубопровод от компрессора до радиатора, но надо понимать, на что менять. Просто не хочется снова лезть в охлаждающий пакет, да и на новый радиатор денег уже нет, придется ставить БУ, а этого тоже совсем не хочется. Даже если менять, хотя бы понять, что за зверь стоит и куда его потом девать... Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
14 06 2016, 11:00
saubagatar
посмотри по годам и заменам. можно трубку заказать, можно отрезать часть трубки и переварить на другую. ты б хоть фото выложил =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
14 06 2016, 11:13
ВИН машины выложи
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 06 2016, 11:49
сделай новый шланг - сейчас уйма контор, которые этим занимаются. и будет тебе счастье
21 06 2016, 01:15
сarlsson
WBAAM11040JM31655 artk по каталогу бьются шланги BMW 64 53 6 984 883, 64 53 6 908 754 (замена артикула производителем) и UAC HA 1963C. Есть ли между ними разница, и если есть, то в чем, не понятно. Применимость по экзисту одинаковая. Также бьется два радиатора BEHR-HELLA 8FC 351 038-201 и BEHR-HELLA 8FC 351 038-204. Применимость одинаковая, в чем разница, тоже не понятно. Возможно как раз в этих штуцерах, хз. Фото сделаю утром. suprastin Рассматриваю и такой вариант, но надо понимать, что на конец этого шланга надевать
Рекомендуем почитать на тему Не подходит штуцер компрессор-радиатор кондиционера
21 06 2016, 06:43
saubagatar : сarlsson WBAAM11040JM31655 artk по каталогу бьются шланги BMW 64 53 6 984 883, 64 53 6 908 754 (замена артикула производителем) и UAC HA 1963C. Есть ли между ними разница, и если есть, то в чем, не понятно. Применимость по экзисту одинаковая. Также бьется два радиатора BEHR-HELLA 8FC 351 038-201 и BEHR-HELLA 8FC 351 038-204. Применимость одинаковая, в чем разница, тоже не понятно. Возможно как раз в этих штуцерах, хз. Фото сделаю утром. suprastin Рассматриваю и такой вариант, но надо понимать, что на конец этого шланга надевать ![]() Приезжай в центр по изготовлению рвд - там все знают. Просто покажи откуда и куда нужно дотянуться. |
21 06 2016, 10:47
На экзисте вообще нельзя смотреть применимости - там они часто не соответствуют действительности
Радиатор должен быть 64538377614, аналог HELLA 8FC 351 038-201 Напорный трубопровод компрессор-конденс: 64536984883, неоригинальных замен у этого шланга нет Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 06 2016, 15:07
Спасибо! У меня именно этот номер радиатора...
![]() Попробую написать производителю штоле... Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
21 06 2016, 17:50
saubagatar
посмотри номер на старом радиаторе и номер на шланге, если удастся Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
24 06 2016, 06:11
А зачем все так усложнять ? Чем плох тот вариант, который я предложил? Мы часто пользуемся услугами сервисов по изготовланию РВД и давления у нас нифига не 10бар. Буквально совсем недавно тоже обратился один человек с тавой же проблесой, у него трубка перетерлась, попросил заварить, т.к. новую ему кто то за 8000р предложил, мы его отправили в рвд центр, тав ему изготовили новую приблуду на 400 рублей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
