№101
15 03 2016, 18:32
начать стоит с того, что необходимо снять впуск и заменить все резинки, не забывая про палец рхх
помой дз, рхх замени их уплотнители. поставь зимний кркг с шубой и хотя бы переднюю трубку в зимнем исполнении. перебери ванос с расходниками бейсан замени передние лз на бош с прошей е2 вырежи каты, выкинь пылесос с его трубками. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№102
15 03 2016, 18:57
на впуске все резинки поменяны,ваносы перебраны,в ыходные заменю квкг,лямбда зонды поменяю а вот с катами это проблема,нет никого и х знает где искать
№103
15 03 2016, 20:33
Вырежи каты или поставь равнодлинный коллектор
№104
16 03 2016, 10:29
ДИМОН1973 писал(а): на впуске все резинки поменяны,ваносы перебраны,в ыходные заменю квкг,лямбда зонды поменяю а вот с катами это проблема,нет никого и х знает где искать точно все? и кольца на гребенке кркг? и палец рхх? и уплотнение дз? и проверен эжекторный насос вута с заменой хомутов? =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№105
16 03 2016, 14:33
Top Gun писал(а): 14 покажет на совсем новом и полностью исправном двигателе 3.0 л. там степень сжатия по мануалу 10.2 (только смотрел). 14 это [censored] мотору!)) Масляная компрессия, много масла в цилиндрах Идеальная 12 |
№106
16 03 2016, 16:15
artk писал(а): ДИМОН1973 писал(а): на впуске все резинки поменяны,ваносы перебраны,в ыходные заменю квкг,лямбда зонды поменяю а вот с катами это проблема,нет никого и х знает где искать точно все? и кольца на гребенке кркг? и палец рхх? и уплотнение дз? и проверен эжекторный насос вута с заменой хомутов? кольца на гребенке кркг-это где?насос не проверял |
№107
20 03 2016, 09:19
короче,парни тема такая,решил я все таки поменять квкг,и заодно прокладку под плитой доп оборудования,снял,плиту,дроссельную заслонку ит.д и т.п,заменил без больших проблем,все собрал на герметик черный,все патрубки хоть они и новые,дроссель тоже посадил на герметос,новая прокладка,кхх на герметос,палец кхх на герметос,измазал все,но аккуратно,запускаю и.......хрена с два,запускается и глохнет,авто колбасит как всегда на холодную,бляяяять я в шоке,посидел,вытер слезы,иииии,отрубил дмрв,запускаю,иииии вжик с пол оборота и авто работает как часы,не единого толчка,монету можно ставить на двигло,не упадет,вот и ошибки по лямбдам,которые пытались скоректировать смесь под писдящий дмрв!!!
Рекомендуем почитать на тему Затуп,достал!!!!!!!!!!!
№108
07 04 2016, 15:33
artk писал(а): ДИМОН1973 писал(а): на впуске все резинки поменяны,ваносы перебраны,в ыходные заменю квкг,лямбда зонды поменяю а вот с катами это проблема,нет никого и х знает где искать точно все? и кольца на гребенке кркг? и палец рхх? и уплотнение дз? и проверен эжекторный насос вута с заменой хомутов? artk что кроме перечисленного рекомендуешь заменить? Что такое "эжекторный насос вута"? © О.Уайлд. |
№109
07 04 2016, 16:26
№110
07 04 2016, 16:35
ДИМОН1973 писал(а): Какая у него функция? Что (какие позиции) там лучше заменить? © О.Уайлд. |
№111
07 04 2016, 16:47
Анdрей
Андрей, я думаю вполне можно поискать на форуме. И вчитаясь в мое сообщение, можно увидеть, что я советую его проверить и поменять на нем хомуты. он часто пополам расслаивается и травит =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№112
08 04 2016, 09:19
artk
Огромное спасибо за содержательный ответ. Из Твоего предыдущего сообщения (ну, если, как Ты предложил, вчитаться) можно увидеть, что его нужно "проверить" . Что тоже весьма позновательно. Особенно для тех, кто не в курсе - что это такое. © О.Уайлд. |
№113
10 04 2016, 09:13
Эжекционный насос (ЭН) имеет три отверстия. В его теле находятся два клапан. Работоспособность ЭН можно проверить следующим образом.
а. При подаче воздуха в штуцер 1 воздух свободно выходит через штуцер 2. Если при этом заглушить отверстие 2 то воздух с с меньшей интенсивностью проходит через штуцер 3. б. При подаче воздуха в штуцер 2 не проходит нигде. в. При подаче или отборе воздуха через штуцер 3. воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с пунктом (а). |
№114
11 04 2016, 09:56
Анdрей писал(а): artk Огромное спасибо за содержательный ответ. Из Твоего предыдущего сообщения (ну, если, как Ты предложил, вчитаться) можно увидеть, что его нужно "проверить" . Что тоже весьма позновательно. Особенно для тех, кто не в курсе - что это такое. :???: Так я ж порекомендовал заменить все резинки на впуске, включая хомуты эжекторного насоса и уплотнение рхх. я что-то не понял твоего вопроса. так же я всем рекомендую проверить на подсосы, если не дыммашиной, то хотя б с помощью пыльника наружного шруза от ваз2108 =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№115
01 05 2016, 12:35
поменял дмрв,авто стало запускаться без проблем,но ошибка по регулирующему лямбда зонду осталась,поставил новый бош,ошибка ушла,затуп пока не наблюдал,с низов набор стал заметно лучше,да и вообще динамика улучшилась,на холодную потрясывает,но совсем немного,где то подсос не большой присутствует
№116
01 05 2016, 12:53
Тряска точно из-за подсоса?? Может ссут форсы, или лямбды моросят?
bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№117
01 05 2016, 13:03
deadmaus5 писал(а): Тряска точно из-за подсоса?? Может ссут форсы, или лямбды моросят? ну я хз,ошибок никаких,форсы мыл,по признакам вроде подсос,когда с вакуумника вытаскиваешь шланг так же трясет,только сильно и где то звук такой хрюкающий в районе вакуумника,как раз при прогреве |
№118
13 06 2016, 08:21
откатал полтора месяца,динамика хорошая,расход радует,ошибок нет,все бы ничего но,иногда все таки проявляется затуп-удар
№119
13 06 2016, 08:38
Охренеть машинка капризничает))
№120
13 06 2016, 08:44
SOLOM0N писал(а): Охренеть машинка капризничает)) спасибо бывшему владельцу
№121
13 06 2016, 10:01
ДИМОН1973 почитал твои посты, и сделал вывод что проблема у тебя в подсосе воздуха, где конкретно не скажу, но точно скажу что по всем твоим симптомам это 100% подсос воздуха.
№122
13 06 2016, 12:32
ChikO писал(а): ДИМОН1973 почитал твои посты, и сделал вывод что проблема у тебя в подсосе воздуха, где конкретно не скажу, но точно скажу что по всем твоим симптомам это 100% подсос воздуха. возможно,но где?все пересмотрел,осталось только дым машиной попробовать,но я все равно найду ее,ссссвету |
№123
13 06 2016, 14:30
может быть подсос воздуха через трещину в клапанной крышке?
№124
13 06 2016, 14:46
ты что до сих пор не решил проблему?
№125
13 06 2016, 14:53
Sokol_corrado писал(а): ты что до сих пор не решил проблему? нет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145 |
