    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Сорри за название темы ,как назвать по другому незнаю ,проблема в следующем ,при движении на первой передаче накатом ,не трогая педали газа машина ведёт себя исключительно ,при условии неровной дороги (деревня) то яма ,то канава ,сама добавляет газ вытягивая на холостых себя из глубоких неровностей ,на ровном асфальте просто катится без нареканий ,НО ,стоит нажать на газ тачку начинает колбасить как задроченый капитос ,что то типа вперёд назад вперед назад ,она делает)))) дыр дыр ,дыр дыр ,парни незнаю как описать ,но достаточно либо выжать немного сцепление и поймать момент ,ухватить типа крутящий момент как всё становится на свои места ,либо просто газ одним пальчиком на ноге аккуратно прибавлять ,такой проблемы нет .На ровном асфальте происходит тоже самое ,диагностика ничего не выявила ,все системы работают исправно ,но что то подсказывает что где то подвох ,типа нехватает оборотов что ли ,вобщем с удовольствие выслушаю ваши мнения .
Такая хрень только при добавлении газа после движения авто на холостых оборотах .
Акаб красава
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
У меня примерно так же...по моему нормальная ситуация для МКПП.
Пока он тянет на ХХ все нормльно, как только ты добавляешь газа наступает момент, когда двигатель пытается раскрутиться за короткую единицу времени - грубо гвооря за секунду или доли секунды, но поскольку у него жесткая сцепка с колесами, то он не может моментально раскрутиться - ему надо кослеса раскрутить так же, вот и начинаются дерганья.
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Да ,всё именно так ,напрягает блин ,неужели так должно быть.
Акаб красава
    • Сообщений 259
Увы...это не АКПП, здесь жесткая связь и по другому никак.
Рекомендуем почитать на тему Дрыгается ,затуп какой то (актуально только для МТ)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
