19 09 2011, 08:50
Добрый день. имеем купе 2003 года, пробег 190 тыс. км. меха
естественно порвана задняя гидроопора редуктора. но проблема в следующем- при переключениях всегда присутствует рывок. то есть плавно вообще не получается переключить передачу, а точнее отпустить сцепление. есть подозрение, что дело в дросселе, что на маленьком открытии происходит подклинивание дз. об это же говорит и отпускание медленно газа. когда почти отпустил, обороты задерживаются на 1200, а затем падают до 750. ошибок нет, динамика в целом в порядке, но опять же- на разгоне НЕ ГАЗ В ПОЛ машина немного подергивается. кто чистил дз- какие у вас были симптомы? стоит туда лезть? двухмассовый маховик издает тр-тр-тр в пробках, но только когда обороты около 300. сцепление походу оригинал стоит:) =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
19 09 2011, 09:05
люфты от муфты до тяг
19 09 2011, 09:28
я ж пишу- есть задержка на педаль газа. про люфты я знаю.
19 09 2011, 09:39
Цитата: , обороты задерживаются на 1200, а затем падают до 750. Цитата: я ж пишу- есть задержка на педаль газа. про люфты я знаю. Какой двигатель? там много причин может быть, дроссельная заслонка(если ты ее имел ввиду) может глючить, а чистка её думаю результатов не даст, почему вобще все так привязались к чистке этой заслонки, единственное на что она может повлиять - это на холостой ход, а так там той грязу и милиметра нет ))). Чистить ее не сложно пшикнул 2-3 раза карбклинером и всего то делов )))Но это не иза грязи. Ты напиши какой двигатель тебе точнее подскажут уже |
19 09 2011, 09:56
м54 2.2 литра.
я понял, спасибо. но уж очень характерный затуп машины - обычно чистка дросселя помогала при такой фигне. на других машинах. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
20 09 2011, 10:04
видно странное поведение при следующих действиях.
нажимаем легонько газ. обороты понимаем на нейтралке до 1000. стрека плавает от 1000 до 750 с одинаковыми промежутками. поднимаем обороты до 1500 и потихоньку отпускаем. на 1200 стрелка тахо падает до 750 об, хотя газ ще не отпущен. вот я и предполагаю, что дз не может занять какое-то желаемое положение =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
20 09 2011, 10:31
а расходомер тестил ?
Рекомендуем почитать на тему затуп при переключении, может быть связан с дз?
20 09 2011, 11:05
Комар писал(а): а расходомер тестил ? Как его потестить в полевых условиях ? |
20 09 2011, 11:29
нет, не тестил. через недельку должен кабель инпа придти. как я понимаю с ним я смогу оценить реакцию дз на педаль и заодно остальные параметры.
но если б дмрв тупил, я думаю на низах был бы перелив+ повышенный расход топлива. этого я не наблюдаю =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
31 07 2012, 14:53
хехе, поиском нашел свою же старую тему. короче поменял все, включая кпп. затуп остался.
05 07 2015, 17:25
artk писал(а): Добрый день. имеем купе 2003 года, пробег 190 тыс. км. меха естественно порвана задняя гидроопора редуктора. но проблема в следующем- при переключениях всегда присутствует рывок. то есть плавно вообще не получается переключить передачу, а точнее отпустить сцепление. есть подозрение, что дело в дросселе, что на маленьком открытии происходит подклинивание дз. об это же говорит и отпускание медленно газа. когда почти отпустил, обороты задерживаются на 1200, а затем падают до 750. ошибок нет, динамика в целом в порядке, но опять же- на разгоне НЕ ГАЗ В ПОЛ машина немного подергивается. кто чистил дз- какие у вас были симптомы? стоит туда лезть? двухмассовый маховик издает тр-тр-тр в пробках, но только когда обороты около 300. сцепление походу оригинал стоит:) вот так да?[url]https://youtu.be/eMJhZv8KRrc[/url] |
05 07 2015, 18:27
artk писал(а): Добрый день. имеем купе 2003 года, пробег 190 тыс. км. меха естественно порвана задняя гидроопора редуктора. на днях менял этот сайлентблок ,стоял оригинальный бмв 03 год, масла в нём нет и не было. Почему его гидроопорой называют? или и с маслом были? |
06 07 2015, 09:17
ДИМОН1973 писал(а): artk писал(а): Добрый день. имеем купе 2003 года, пробег 190 тыс. км. меха естественно порвана задняя гидроопора редуктора. но проблема в следующем- при переключениях всегда присутствует рывок. то есть плавно вообще не получается переключить передачу, а точнее отпустить сцепление. есть подозрение, что дело в дросселе, что на маленьком открытии происходит подклинивание дз. об это же говорит и отпускание медленно газа. когда почти отпустил, обороты задерживаются на 1200, а затем падают до 750. ошибок нет, динамика в целом в порядке, но опять же- на разгоне НЕ ГАЗ В ПОЛ машина немного подергивается. кто чистил дз- какие у вас были симптомы? стоит туда лезть? двухмассовый маховик издает тр-тр-тр в пробках, но только когда обороты около 300. сцепление походу оригинал стоит:) вот так да?[url]https://youtu.be/eMJhZv8KRrc[/url] эти переход в режим принудительного холостого хода. но у меня это плавнее происходит. затуп приблизительно такой же, но на разгоне =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
26 07 2015, 09:19
сегодня обнаружил,что при плавном нажатии на педаль газа,обороты проваливаются на 100 об в мин,это буквально в самом начале,с чего такая беда?
26 07 2015, 16:14
регулятор давления???
27 07 2015, 09:14
ДИМОН1973
он на фильтре. менял 2 раза =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
27 07 2015, 09:53
ДИМОН1973 писал(а): сегодня обнаружил,что при плавном нажатии на педаль газа,обороты проваливаются на 100 об в мин,это буквально в самом начале,с чего такая беда? ![]() Подсос или РХХ. |
27 07 2015, 10:31
вот такие были симптомы,после прогрева если ехать отпустить педаль газа (или притормозить) и потом нажать порезче педаль газа, то бывает толчок. Если очень и очень нежно нажимать педаль газа, то толчка нет. И ещё далее при разгоне чувствуется провал ненадолго, т.е. педаль нажимаешь педаль газа, обороты 1800, машина не очень едет, потом обороты подскакивают до 2300 и машина начинает ехать.,дело было в резиновой трубке которая соединяет магистраль вакуума от регулятора давления на фильтре к патрубку на гофре,вчера потянул за резиновую трубочку и она оторвалась,была вся спревшая,заменил на новую,пока все збс,все плавненько,без толков и рывков!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
