    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
barboss
ну и как жор? есть? честно только =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
barmaley :
barboss
У меня жора не было,я писал расход 1-1.5 в зависит от того как тапку давишь.сейчас расход 1л. На 8-10тыс. Ставил пцв от субару,потом снял его т.к на холостых он закрывался полностью.
    • Сообщений 6881
barboss :
barmaley :
barboss
Ты поставил пинкертон от хундая?
В работе изменения были?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Peco_Meco :
barboss :
barmaley :
barboss
Да от от него. Какие изменения? Вакум стал сильнее расход стал меньше на 0.5. Зимой и осенью сливаю практически одну воду с него.
    • Banned
    • Сообщений 7270
deadmaus5
поставил?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
barmaley
Нет, прокладки впуска жду
    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
Всем привет! А на М56 такую процедуру кто нибудь делал? Я так понимаю там немного иная система, щуп без слива. Где-то читал, что ставят КВКГ от М54, я думал избавиться от него совсем, посоветуйте с чего начать.
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 20 06 2011, 10:30
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
frost357 :
здоров. тебе даже будет проще, так как не надо будет глушить щуп.
ставишь "банку" в место своего клапана с ПВЦ и все.
    • Сообщений 145
megakent :
frost357 :
Так получается там система точно такая же, только без слива в картер? А куда же тогда девается масло? Я думал там все наоборот сложнее, это ж экологичный двигатель. Да и расположен КВКГ там иначе, нежели на М54, я его пока даже не видел, но на схемах его нет в привычном месте
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
frost357 :
megakent :
frost357 :
найди на схеме трубку "11 15 7 513 756" сам клапан (КРКГ) и слив видимо у тебя в крышке ГБЦ
возможно придется снять крышку и "доработать напильником" клапан)))) но это уже по месту
    • Сообщений 145
megakent :
ВСЕ. ОЧЕНЬ. ПЛОХО. ::stol:: Я то как всегда надеялся по быстрому провернуть операцию.
Нарыл инфы)
Маслоотделитель санг ёнг со встроенным пцв 6650180533
Для идеальной работы и предупреждая ссанину прокладок, "циклон" нужно ставить ниже уровня клапанной, и без провисании шланга.
Вопрос, насколько верно утверждение?
    • Сообщений 9679
deadmaus5 :
Нарыл инфы)
Нет там пцв... Редукционный клапан там, как и в хундаевском, как и в стоковом.
suum cuique
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
frost357 :
megakent :
ну яб на твоем месте снял бы крышку и посмотрел - думаю там все просто... толку в разрез этого шлага ставить маслопомойку думаю нет
    • Сообщений 145
megakent :
однозначно. надо найти все 3 выхода и оттуда плясать. А если они под клапанной крышкой то надо достать его оттуда. Но крышку не хочется снимать, она не течет и металлическая, в отличие от пластиковой сопливой от М54.
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
frost357 :
megakent :
вот я тоже о крышке м56 задумался.. интересно она подойдет на м52ту..... моя в 3 местах треснула и споливит так сильно что иногда дым идет из-под капота - прям на выпуск. коллектор)))
    • Сообщений 9679
megakent :
frost357 :
megakent :
[url]http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1066308[/url]
suum cuique
  • Двери е46
    • Сообщений 9679
Катушки одинаковые.
отседова: [url]http://forum.e46fanatics.com/showpost.php?p=16555015&postcount=45[/url]
suum cuique
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Slokot :
megakent :
только ебей 40тр предлагает (((( за нее а на экзисте 32 с прокладками. разница на лицо
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Slokot :
Катушки одинаковые.
ну у меня м52ту. и судя по фото колодцы придется фрезеровать. да? или зайдут?
у меня каташку крепется болтами а не в колодце находтся.
    • Сообщений 9679
megakent :
Slokot :
Катушки одинаковые.
С учетом цены в 30к, 6-7к за катушки с проводкой - капля в море... ::40::
suum cuique
    • Сообщений 145
megakent :
frost357 :
megakent :
на М54 подходит, читал об обратной переделке, установили от М54 крышку. Головки то одинаковые, по идее все должно подходить.
    • Сообщений 9679
frost357 :
megakent :
frost357 :
megakent :
Ну и, соответственно, с заменой жгута и свечей, она встанет на м52ту.
suum cuique
    • Сообщений 145
Slokot :
Человек поменял еще и впускной и форсунки. Не знаю зачем, вот отчет https://www.drive2.ru/l/7483561/
Поставлен штаер. Без пцв и без клапанов. Ребристый штуцер на впуск, гладкий на клапанку, слив заглушен. Сбросил все адаптации, мотор завёл расперделся на 4х цилиндрах, заводил с инпой, думаю потому что был севший акб, поскольку слушал музыку 2дня)
Поработал он 5 минут, коррекции были за нормой, на 2х цилиндрах.
Вакуум сильный крышку трудненько оторвать. Может виточек пружинки обрезать?
