28 05 2016, 18:46
впускной распредвал поворачиваеся при попытке открутить болт ваноса,разгул довольно большой,что это может быть.
28 05 2016, 18:54
подержи ключем распред тогда и открути. там и посмотришь почему крутится
28 05 2016, 18:58
вобщем когда крутишь впускной распредвал ванос стоит на месте,а выпускной сидит мертво в ваносе
28 05 2016, 19:03
тебе вообще чего от мотора нужно ? )) их оба в принципе ключем можно покрутить. ванос тоже ведь их крутит.
28 05 2016, 19:26
оба как раз не крутятся!!!! только впуск сам по себе не зависимо от ваноса,а выпуск нет.а в моторе хочу разобраться сама.
29 05 2016, 01:48
Мотор то какой?
29 05 2016, 09:44
Хочет разобраться в моторе сама?
Я многое повидал, но это меня удивляет |
Рекомендуем почитать на тему проблемы с распредвалом
29 05 2016, 12:23
afyfnbr,vd писал(а): оба как раз не крутятся!!!! только впуск сам по себе не зависимо от ваноса,а выпуск нет.а в моторе хочу разобраться сама. Что за мотор? Смысл ваноса в том, что давлением масла вал поворачивается. чтобы что-то открутить- нужно держать вал. валы выкручиваются в разные стоны: выпуск - от опережения ближе к втм, впуск - от запаздывания ближе к втм. Т.е. выпуск при откручивании болта уперт в крайнее положение. Без фиксации вала, у вас есть все шансы поменять узел ВАНОС на новый. |
30 05 2016, 22:42
Причина оказалась в самом впускном ваносе,он просто не блокируеся.Думаю вскрытие покажет причину.
30 05 2016, 23:40
а почему он должен блокироааться?
30 05 2016, 23:41
G.S.A. писал(а): а почему он должен блокироааться? речь скорее всего идёт о моторе N42\N46 .... |
31 05 2016, 13:41
Да мотор n42,и блокироваться он должен обязательно.
01 06 2016, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
