    • На форуме с 25 03 2016, 22:05
    • Сообщений 11
впускной распредвал поворачиваеся при попытке открутить болт ваноса,разгул довольно большой,что это может быть.
    • Сообщений 3394
подержи ключем распред тогда и открути. там и посмотришь почему крутится
    • Сообщений 11
вобщем когда крутишь впускной распредвал ванос стоит на месте,а выпускной сидит мертво в ваносе
    • Сообщений 3394
тебе вообще чего от мотора нужно ? )) их оба в принципе ключем можно покрутить. ванос тоже ведь их крутит.
    • Сообщений 11
оба как раз не крутятся!!!! только впуск сам по себе не зависимо от ваноса,а выпуск нет.а в моторе хочу разобраться сама.
    • Сообщений 23335
Мотор то какой?
    • Сообщений 5823
Хочет разобраться в моторе сама? ::wow::
Я многое повидал, но это меня удивляет ::xa::
Бортовик 318D-->330D
Рекомендуем почитать на тему проблемы с распредвалом
    • Сообщений 9677
afyfnbr,vd :
Что за мотор? Смысл ваноса в том, что давлением масла вал поворачивается. чтобы что-то открутить- нужно держать вал. валы выкручиваются в разные стоны: выпуск - от опережения ближе к втм, впуск - от запаздывания ближе к втм. Т.е. выпуск при откручивании болта уперт в крайнее положение.
Без фиксации вала, у вас есть все шансы поменять узел ВАНОС на новый.
suum cuique
    • Сообщений 11
Причина оказалась в самом впускном ваносе,он просто не блокируеся.Думаю вскрытие покажет причину.
    • Сообщений 3394
а почему он должен блокироааться?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
G.S.A. :
речь скорее всего идёт о моторе N42\N46 ....
    • Сообщений 11
Да мотор n42,и блокироваться он должен обязательно.
    • Сообщений 3394
::p::
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 80
