/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
если так понятнее, то 97 начало затмения, 103 полное затмение. без проводов.
вот кто тупит? ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ты конечно. Конец открытия нас мало интересует, т.к. температура мотора при достаточной продувке радиатора РАВНА температуре начала открытия термоса. Только не спрашивай почему и где пруф, я расстроюсь совсем. ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
И вообще мужчина, вы на ходу переобуваетесь. Вот же ВАМИ приведенная цитата из (оу майн гадд) уважаемого ВДС:
Поле характеристик термостата определяется таким образом, чтобы без вмешательства встроенного подогрева он открывался при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе на его выходе (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для DME и индикатора на комбинации приборов) в этой рабочей точке измеряется ок. 110 o C. Это и есть рабочая температура двигателя, при которой программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия.
НАЧИНАЕТ! Начинает открываться, при температуре на приборке 110! ::40::
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
ты мне очевидные вещи рассказываешь. а что доказать то желаешь не пойму? ::xa::
только вот ты говоришь конец открытия нас мало интересует, тогда зачем ты приводишь какие-то левые 103 и 90? ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
это пограничные точки, диапазон ::16:: при нештатных ситуациях. речь про ПОЛЕ характеристик термостата ::p::
а не про исправно работающий двигатель с чистым радиатором ::p::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ппц, что ты пишешь? Зачем и о чем? Вы с хакером утверждаете 2 глупости:
1) Термос механически начинает открываться при 103, а на приборке 110 (это ваш ВДс на котором вы строите свою доказательную базу).
2) Тэн постоянно греется, чтобы снизить температуру начала открытия со 103 до 97.
Вот эти две чуши и надо опровергнуть. это ппц как просто. Хочешь - кастрюля, хочешь на моторе. Но вы чот сливаетесь с хакером.
    • Сообщений 9685
toolshed
с доработкой на хх после разогрева до 92, открываетя термос и темпера перестает на 89.
Т.е. конкретно данный термос без дороботки, при достижении 97, откроется и снизит т до 94.
Собчтвенно, почти так работал его предшественник, пока не потек 98-95... При тапке в пол - холодится до 78-80...
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Сорри, это слив. И каждый кто прочтет последние две страницы это прекрасно увидит. Я спрашивал в чем "неправильность" работы ЭБУ. Ты сказал что пиндосы чот говорили. Потом хакера притащи и ссылку на ВДС, в котором чушь. Хакер тоже пишет чушь что тэн постоянно работает и чета там регулирует. Две чуши. Их я и опровергаю. А ты теперь про какой-то диапазон, температуру закрытия, [censored] это все? Только попытаться запутать предыдущую чушь?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вы че тут срач развели?
термос начинает открываться на 97 градусов. жидкость идет через радиатор, охлаждается и соответственно на 97 градусов и балансирует +- после отжига и изменения потока.
п.с. вот, кстати, нагуглил старый срач на нашем же форуме
viewtopic.php?f=47&t=45900
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
насчет смеси, бензина и тд- в прошивке есть карта ИТ от ТО (время впрыска т температуры двс). я точно не помню, толи с 80, толи с 86 до 97 время впрыска не зименяется. то есть ож похолоднее не влияет ни на расход, ни на динамику
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
::1:: Хотел написать то же самое. Но хотел убедиться, а сейчас под рукой софта нет...
Тож не видел карт зависимости открытия термоса... И уж тем более - дозированное открытие. Там только два положения...
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да это вечный срач ::40::
ЧТД кароч, всем мир и холодный термос ::40::
    • Сообщений 510
я конечно извиняюсь что влез,но не много прерву ваши дебаты :mrgreen: хочу сказать что поставил себе на машину этот холодный термостат,результатом доволен,греется в мороз хорошо,температура больше 91 градуса не поднимается,ниже 88 не падает при езде по городу,до трассы пока не добрался))печка греет аж глаза сохнут, на улице было -20,меня все устраивает.выражаю еще раз благодарность Артему! ::22::
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
Очередной раз меняю термос, behr TM1397 не проходил и два года ::xa:: Это вообще нормально что ле?
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 464
Спецы, подскажите. Если скинуть фишку с термостата, он будет основную функцию выполнять? А то мне сегодня "сервисмены" зарядили, что типо если разъем не одет, то термостат будет в полуоткрытом состоянии и авто зимой не будет прогреваться соответственно...
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
Danks :
п*здеж
нормально он без разъема работает
    • Сообщений 464
п*здеж
Да вот и я так подумал. Термос поменял, теперь жара :???: Вечером буду смотреть че там с моим было, свиду чистенький - как новый, и не тек, вот только не закрывался.
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
  • Термостат
    • Сообщений 5128
Danks :
у меня через год начал клинить. бери оригинал
    • На форуме с 29 01 2016, 20:48
    • Сообщений 2
artk поделитесь пожалуйста парой фото где и как нужно удлинить шток термостата
TM 13 97, читал тему вашу к сожалению фото которые вы загружали их уже не видно, очень бы хотел переделать его на 90 градусов. Заранее спасибо.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Отмотай пару страниц назад - я давал ссылку на фото
    • Сообщений 464
VovanM54
Если не ошибаюсь, то загруженные фото на 25-26 странице...
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ленивцы ::angry::
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4346345#p4346345[/url]
    • Сообщений 2
Парни спасибо !
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Заказал Mahle TM1397 - упаковка синяя, внутри Behr с затертостью на элементе термостата. Удлинил шток приблизительно на 3,5-3,7 мм. Сейчас поставил, завел, прогрелся - открывается на 90 градусов. посмотрим, что будет в движении.
Еще раз спасибо автору за данную тему.
    • На форуме с 01 04 2014, 09:03
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW e39 530I
krasnyi :
Точно такой же заказал, надеялся, что там внутри не Behr, так как он у меня даже 2х лет не отъездил. Взял 34 подшипник, на сколько помню, там шарик 3.18 мм диаметром, модернизировал. Больше 89 не видел еще. С печкой 87 максимум. в -30 по моему и 87 нету)) Пока на работу ехал, не успел прогреть как следует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
